Schl87 Geschrieben 8. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2021 Wie soll ich den Spalt messen? Drehschieberfläche sah top aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tingeltangeltoll Geschrieben 8. Mai 2021 Teilen Geschrieben 8. Mai 2021 vor 6 Minuten hat Schl87 folgendes von sich gegeben: Wie soll ich den Spalt messen? Mit Fühlerlehren, einmal nach hinten, einmal nach vorne . Ein 0,10mm Blatt sollte schon nicht mehr zwischen Wange u. Drehschieberdichtfläche passen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 8. Mai 2021 Teilen Geschrieben 8. Mai 2021 Mach mal ein Video vom Lauf und vom ausgehen und so. Nicht nur so ein 5 Sekunden Video. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schl87 Geschrieben 8. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2021 vor 46 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben: Mach mal ein Video vom Lauf und vom ausgehen und so. Nicht nur so ein 5 Sekunden Video. Wie lad ich das Video hoch? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 8. Mai 2021 Teilen Geschrieben 8. Mai 2021 vor 1 Minute hat Schl87 folgendes von sich gegeben: Wie lad ich das Video hoch? bei YouTube und dann hier den Link dazu Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schl87 Geschrieben 8. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2021 (bearbeitet) vor einer Stunde hat Goof folgendes von sich gegeben: bei YouTube und dann hier den Link dazu Klappt das so auch? https://onedrive.live.com/?authkey=!AJyNxmm7S0t2sh8&cid=155860C8291BE44D&id=155860C8291BE44D!152299&parId=155860C8291BE44D!152298&o=OneUp Bearbeitet 8. Mai 2021 von Schl87 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schl87 Geschrieben 8. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2021 vor 2 Stunden hat tingeltangeltoll folgendes von sich gegeben: Mit Fühlerlehren, einmal nach hinten, einmal nach vorne . Ein 0,10mm Blatt sollte schon nicht mehr zwischen Wange u. Drehschieberdichtfläche passen. Mit meiner Fühlerlehre komm ich nicht rein, aber Öl hält er lange. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 8. Mai 2021 Teilen Geschrieben 8. Mai 2021 (bearbeitet) vor 34 Minuten hat Schl87 folgendes von sich gegeben: Klappt das so auch? https://1drv.ms/v/s!Ak3kGynIYFgViaVrnI3GabtLS3ayHw nö ich komme nur zum Seitenanfang damit (kann man nicht auch im gsf ein Video hochladen?!) Bearbeitet 8. Mai 2021 von Goof Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schl87 Geschrieben 8. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2021 vor 3 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben: nö ich komme nur zum Seitenanfang damit (kann man nicht auch im gsf ein Video hochladen?!) Jetzt sollte es klappen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 8. Mai 2021 Teilen Geschrieben 8. Mai 2021 (bearbeitet) vor 3 Stunden hat Schl87 folgendes von sich gegeben: Jetzt sollte es klappen. ich gebe zu, dass ist schräg... kannst du mal ne Zündlichtpistole anschliessen und darüber schauen, ob unter der Drehzahl in dem Moment wenn sie ausgeht, der Funken weg ist? an einen mechanischen Fehler kann ich grad nicht so glauben, da der Leerlauf da drüber zu sauber ist. Bearbeitet 8. Mai 2021 von Goof Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ric1204 Geschrieben 8. Mai 2021 Teilen Geschrieben 8. Mai 2021 (bearbeitet) Mal beobachten, sie der Schieber sich bewegt, wenn du die Standgasschraube drehst... Eventuell ist die Führung der schraube auf dem Schieber ausgelutscht und der Schieber Rutscht in der letzten 1/4 Drehung einfach komplett zu? Den Steg meine ich. Dort setzt die Standgasschraube auf und druckt den Schieber in Position. Oder die schraube hat ne Macke? Edith sagt: du schreibst, du hättest einen anderen Gaser als Test genommen. Das würde meine Idee Natürlich widerlegen. Checken würde ich es dennoch Mal... Bearbeitet 8. Mai 2021 von ric1204 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 9. Mai 2021 Teilen Geschrieben 9. Mai 2021 vor 21 Stunden hat Goof folgendes von sich gegeben: ich gebe zu, dass ist schräg... kannst du mal ne Zündlichtpistole anschliessen und darüber schauen, ob unter der Drehzahl in dem Moment wenn sie ausgeht, der Funken weg ist? an einen mechanischen Fehler kann ich grad nicht so glauben, da der Leerlauf da drüber zu sauber ist. wenn ich noch mal drüber nachdenke, glaube ich weniger daran, dass der Funken unter einer gewissen Drehzahl wegbleibt, da sie ja sonst auch nicht anspringen würde. Wie gut springt sie nach dem ausgehen an? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schl87 Geschrieben 9. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 9. Mai 2021 Das Rätsel ist gelöst. Die CDI war das Problem. Wurde heute einfach mal auf gut Glück getauscht und schon passt das Standgas. Danke für eure Hilfe! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 9. Mai 2021 Teilen Geschrieben 9. Mai 2021 (bearbeitet) vor 3 Stunden hat Schl87 folgendes von sich gegeben: Das Rätsel ist gelöst. Die CDI war das Problem. Wurde heute einfach mal auf gut Glück getauscht und schon passt das Standgas. Danke für eure Hilfe! Also es macht zwar keinen Sinn (wieso ist zu lesen in meinen beiden oberen Posts), aber dann hättest du es rausbekommen mit der Zündlichtpistole. So war es ja nun nur ein Glückstreffer ... Bearbeitet 9. Mai 2021 von Goof Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Angeldust Geschrieben 10. Mai 2021 Teilen Geschrieben 10. Mai 2021 Was war denn das für eine CDI? Hab noch nie ein so langes Massekabel gesehen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schl87 Geschrieben 10. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 10. Mai 2021 vor 10 Stunden hat Angeldust folgendes von sich gegeben: Was war denn das für eine CDI? Hab noch nie ein so langes Massekabel gesehen? Hersteller ist unbekannt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Angeldust Geschrieben 10. Mai 2021 Teilen Geschrieben 10. Mai 2021 Auf jedenfall ein Interessanter defekt ;) Wäre cool zu Wissen ob diese CDI aufgrund eines defekts per se den ZZP voll verhauen hat oder ob unter einer gewissen Drehzahl keine Zündspannung mehr generiert wurde. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 11. Mai 2021 Teilen Geschrieben 11. Mai 2021 vor 14 Stunden hat Angeldust folgendes von sich gegeben: Auf jedenfall ein Interessanter defekt ;) Wäre cool zu Wissen ob diese CDI aufgrund eines defekts per se den ZZP voll verhauen hat oder ob unter einer gewissen Drehzahl keine Zündspannung mehr generiert wurde. daher die obige Anregung mit der Zündlichtpistole. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
