Tim1012 Geschrieben 26. April 2021 Teilen Geschrieben 26. April 2021 (bearbeitet) Hallo zusammen, nach langer Suche die nicht erfolgreich war, versuche ich auf diesem Weg Hilfe zu bekommen. Meine Vespa Px 80 e Lusso mit 136 ccm Zylinder verliert bei laufenden Motor sauberen Sprit aus der Vergaserwanne, da wo die Einstellschraube rausschaut. Ich habe schon diverse Teile erneuert doch es hat nichts gebracht. Neu sind: Benzinhahn, Benzinschlauch, Tank, Dichtung zwischen Vergaserwanne und Vergaser und der Vergaser. Besten Dank :) Bearbeitet 26. April 2021 von Tim1012 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Liko Geschrieben 26. April 2021 Teilen Geschrieben 26. April 2021 Was ist für ein Vergaser verbaut? Ein SI Vergaser? Kannst du denn nicht sehen, wo es rausläuft (also ohne Versagerdeckel und Benzinhahn auf)? Bei mir sifft es immer unterm runden Schwimmerkammerdeckel, wenn dieser nur mit Papierdichtung verbaut wird. Gummidichtung hält dann dicht. Der Anschluss Benzinschlauch an den Vergaser am Banjo hat auch 2* Dichtungen, an denen es gerne mal sifft. Dann ist die Schimmernadel ein typischer Verdacht. Hier die Nr.29 https://rollerladen.com/de/vespa-explosionszeichnungen/vergaser-explosionszeichnungen/si/ Oder ist es gar nicht soviel, dass es deutlicht läuft, sondern eher sabbert - und das auch nur, wenn der Motor läuft? Dann könnte es auch eine viel zu Fette Einstellung sein, oder Sprayback. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tim1012 Geschrieben 26. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 26. April 2021 Ja es ist ein SI Vergaser verbaut. Konnte es bisher nicht sehen wo es läuft. Es fing komischerweise erst an als ich die Vespa einmal umgestellt hatte. Danach habe ich die Teile alle nach und nach erneuert, da es nicht besser wurde. Der Vergaser ist jetzt auch komplett Neu und es sifft immer noch. Deswegen kann es eigentlich die Schwimmernadel nicht sein. Es läuft schon noch deutlich aber nur wenn der Motor an ist. Danke schonmal für die schnelle Antwort. Werde mal am Wochenende versuchen die undichte Stelle am Vergaser zu lokalisieren :) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jens-paul1 Geschrieben 26. April 2021 Teilen Geschrieben 26. April 2021 Hast du mal geprüft, ob die Schraube der Vergaserwanne richtig fest ist? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 27. April 2021 Teilen Geschrieben 27. April 2021 Systematisch vorgehen. Dichtung zwischen Vergaserwanne und Gehäuse? Vergaserwanne festgeschraubt? Dichtung zwischen Vergaserwanne und Vergaser? Vergaser ordentlich (gleichmäßig mit Drehmoment) festgezogen Benzinanschluss (Banjo) mit den zwei Dichtungen (1 am Gehäuse, 1 an der Schraube) festgezogen? Chinensenhut (Runder Deckel) ist mit Dichtung Handfest! angezogen? Wenn das alles passt sollte der Vergaser, vor allem wenn er neu ist und die Schwimmernadel neu bzw. der Nadelsitz nicht fratze ist, funktionieren. Wenn´s dann nicht passt ist was anderes passiert und auch hier systematisch alles durchgehen. Mein persönlicher Alltime-Favorit ist der Chinesenhut. Ich hatte schon so viele SI-Vergaser in der Hand, wo dieser Deckel mit maximaler Gewalt angezogen wurde und eben das ist falsch. Innen ist ein kleiner Absatz und geht man mit dem Druck des festschraubens hier zu hart dran, pilzt der Hut auf und sabbert wie Sau. Das Teil ist dann hin, weil verbogen und muss neu. Check das mal Stück für Stück und lass uns teilhaben, dann wird das schon. Es kann aber auch immer noch sein, dass Dein Drehschieber was abbekommen hat und nun spraddelt, aber davon gehen wir mal nicht aus, wenn sonst kein Vorfall war, oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 28. April 2021 Teilen Geschrieben 28. April 2021 (bearbeitet) @Tim1012 fährst du mit Luftfilter? Mach den Vergaserdeckel und Luftfilter ab, dann alles mit Bremsenreiniger säubern, wenn vorhanden mit Druckluft trocken pusten, Zitat Ansaugöffnung zum Drehschieber mit Lappen verschließen. Zitat Bearbeitet 28. April 2021 von 2Manni 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 28. April 2021 Teilen Geschrieben 28. April 2021 vor 2 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben: @Tim1012 fährst du mit Luftfilter? Mach den Vergaserdeckel und Luftfilter ab, dann alles mit Bremsenreiniger säubern, wenn vorhanden mit Druckluft trocken pusten, Ansaugöffnung zum Drehschieber mit Lappen verschließen. Dann starten und beobachten wo es raus kommt. Grüße Ich find den Tipp ja gut, nur habe ich gerade Bilder im Kopf, wie der Lappen bei voll geöffnetem Schieber einmal tief eingeatmet um die Kurbelwelle wandert, weil es ein "Läppchen" war. Herrlich, das rettet mir den Tag. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 28. April 2021 Teilen Geschrieben 28. April 2021 @agent.seven, sorry falsch ausgedrückt. Erst reinigen mit Lappen im Ansaugtrakt, damit da keine Verunreinigungen rein kommen. Dann wenn alles schön sauber und trocken ist, Lappen raus machen und dann den Motor starten. Jetzt beobachten ob du eine undichte Stelle am Vergaser findest, okay. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 28. April 2021 Teilen Geschrieben 28. April 2021 vor 22 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben: @agent.seven, sorry falsch ausgedrückt. Erst reinigen mit Lappen im Ansaugtrakt, damit da keine Verunreinigungen rein kommen. Dann wenn alles schön sauber und trocken ist, Lappen raus machen und dann den Motor starten. Jetzt beobachten ob du eine undichte Stelle am Vergaser findest, okay. Mir war das schon klar, aber der Gedanke ist trotzdem schön, meine ich. Quasi eine neue Variante vom Kaskadenlappen, der KuWelappen. Aber genug Spaß, jetzt warten wir was er herausfindet und dann sehen wir weiter. Ich halte den Tipp mit dem Chinesenhut hoch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider13 Geschrieben 28. April 2021 Teilen Geschrieben 28. April 2021 Da der vergaser neu ist im Zweifel die Aufmerksamkeit auf die Vergaserwanne richten. erst mal alles überprüfen wie oben gesagt, zusätzlich auch die Wanne auf eine glasplatte stellen und schauen, ob die noch Plan ist (wenn’s wackelt dann nicht...) auch die Schraube der vergaserwanne mal unter die Lupe nehmen - wenn die ausgenudelt ist können da auch unbemerkte Undichtigkeiten entstehen. aber wie von den Vorrednern schon gesagt: als erstes mal schauen, wo es prinzipiell herkommt. jan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tim1012 Geschrieben 1. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2021 Hallo zusammen, hab den Vergaser heute dicht bekommen. Habe das Banjo neu abgedichtet und richtig drauf geschraubt. Man konnte bei offenem Benzinhahn leichte Bläschenbildung am Banjo beobachten, sollte zwar bei einem neuen Vergaser nicht so sein, aber hinterher ist man immer schlauer :D Vielen Dank für eure Hilfe! Jetzt kann ich die Vespa endlich wieder genießen. :) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider13 Geschrieben 1. Mai 2021 Teilen Geschrieben 1. Mai 2021 vor 1 Stunde hat Tim1012 folgendes von sich gegeben: Hallo zusammen, hab den Vergaser heute dicht bekommen. Habe das Banjo neu abgedichtet und richtig drauf geschraubt. Man konnte bei offenem Benzinhahn leichte Bläschenbildung am Banjo beobachten, sollte zwar bei einem neuen Vergaser nicht so sein, aber hinterher ist man immer schlauer :D Vielen Dank für eure Hilfe! Jetzt kann ich die Vespa endlich wieder genießen. :) Was zum Geier ist ein Banjo??? Ich kenn das nur als ne Art Gitarre... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 1. Mai 2021 Teilen Geschrieben 1. Mai 2021 ... und so ähnlich sieht die Ringverschraubung auch aus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 ............und daraus gelernt? Nix 1:1 aus der Tüte/Schachtel verbauen ohne noch einmal in der Hand zu drehen und zu prüfen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 vor 14 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben: Was zum Geier ist ein Banjo??? Habe auch was gelernt, steht so nicht in der Ersatzteilliste, hi. Hier neben dem Gasschieber links, das kleine Ding. @agent.seven, hätte ich mal wetten sollen... Verbaue diesen Chinesenhut auch lieber mit dem Gummidichtring. Werde jetzt mal testen, ob eine Feinstrumpfsocke bei geschlossenen Gasschieber in den Motor eingesaugt wird, Farbe blau, zwinker - Grüße 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
