Nebenwelle PX (sehr) alt
hannesp
ich bau grad meine erste PX wieder auf - Österreich Modell, außen Verschluss.
die Nebenwelle hat "Karies" Spuren- Ok im Shop eine neue geordert, gibts aber nicht 11,5/11,5/12 (buchse Kulu/Lager/Buchse Gewinde)
Auf ebay verklopft einer welche (vermutlich Indien)
in den Shops sind immer 11,5/12/12 - die vermutlich andere Nadeln brauchen (erinner mich an etwas mit rund vs spitz)
Also Ebay kaufen oder kann man "aufrüsten" mit dem gleichen Tannenbaum?
nachdem ich noch ein wenig nachgedacht habe - Innenlager hat 15,6mm - da müsste es ja 1.75mm Nadeln geben...
Bearbeitet von hannesp
@tingeltangeltoll, er meint dies:
Am 17.4.2021 um 15:57 hat hannesp folgendes von sich gegeben:
an den TE:
Ich meine aber, da ist keine Buchse beim Gewinde bei PX alt, und welche Buchse meinst du mit "buchse KULU"
kulu und gewinde ist auf der selben seite...
Ich denke deine Ausgebaute ist dermassen durch, dass der Lagersitz schon 12mm war, aber nun ausgelutscht ist auf 11.5mm...
der Sitz muss schon 12 sein, damit das Nebenwellen Kugellager sitzt:
Kugellager -6301- (12x37x12mm) - (verwendet für Nebenwelle Vespa PX80, GS150 / GS3 (VS1T bis VS4T), VNA, VNB, VBA, VBB1T, VGLA, VGLB , T4 | Kugellager | Getriebe | Motor | Scooter Center (scooter-center.com)
Du hast sicher ein Sprintgetriebe, dann passt das alles...
Deine bestellte gibts auch aus Köln:
Nebenwellenachse -OEM QUALITÄT- Vespa GT125 (VNL1-2, -345000), Sprint (VNL1-2, -345000), TS125 (VNL3T), VLA, VLB - Lagersitz: Ø=12mm, Buchse: Ø=11,5mm, Länge: 120mm | Nebenwellenachsen | Getriebe | Motor | Scooter Center (scooter-center.com)
Bearbeitet von tbs
nein, 2mm gehen da...
(15.6mm-11.50mm) / 2 = 4.1mm / 2  = 2.05mm
eigentlich gehörten da die spitzen nadeln rein, aber da die meistens auch dünner wurden mit der Zeit kannst du alternativ abgerundete nehmen, musst aber aufpassen, dass sie am Radius von der Lauffläche auf der Achse nicht anstehen: also Radius_Abrundung < Radius_Achse
vor 1 Stunde hat tbs folgendes von sich gegeben:
nur um die Begrifflichkeiten- Lagersitz für die Nadeln? das glaube ich beim besten Willen nicht, das da 0,5mm verloren gegangen sind - die steckt mit 11,5 im Block und 11,5 auf Nadeln- gegenüber 12mm fürs Kugellager...
vor 3 Stunden hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Wenn du deine eigene Nomenklatur befolgst: (11,5/11,5/12) = (buchse Kulu/Lager/Buchse Gewinde) = ( Seite der Achse die in der kleinen hälfte steckt / da wo das kugellager drauf steckt / da wo  die achse beim Kuludeckel in der grossen hälfte steckt)...
Mach doch mal eins skizze, ich merk grad selber dass ich nichts tschegg... #bilderbesserals1000worte
    • Gibts eigentlich für diese Dinger eine Alternative um die Fußmatten fest zu bekommen?
    • hab linke Backe (Ersatzradseite) abzugeben. Sind noch lackiert, aber nicht O-Lack. Bei Interesse PN. Gruß Max
    • Hallöchen zusammen, Wie ihr schon gelesen habt war ich nun endlich mit meiner Büchse unterwegs. Gefahren ist sie ganz cool auf der straße nur das durchziehen des 4. Gangs von 50 -Ende ist nich so geil... bei ca 75-85 stottert sie sich tot uns säuft mir mit vollgas fast ab, allgemein beschleunigt sie nur super träge im 4. von unten raus. Wetter ist grade scheise wollte mal ggf. das ganze auf dem Prüfstand testen und schauen was passiert wenn ich nummer für nummer runter gehe mit der HD. Da der schieber ja ganz auf ist sollt das auch relativ representativ sein. Ansonsten echt ganz cool das ganze, 140 topspeed bei der 100 km Fahrt konnte ich nun kein klingeln oder sonstiges feststellen... Hatten aber auch wenige stellen bei denen wir viel halbgas gefahren sinnd / lange die Geschwindigkeit halten mussten.   Das Setup ist im Moment wie folgt:   SZ sind gleich QS auch gleich bei ca 1,2   PHBH AS2666 SNV 400 HD 140 ND 55  X2 2.clip Ram Air luffi   Zündung nach wie vor bei ca 17° vOT   ND sollt auch passen kiste geht kalt nur mit choke an.   Ich komme wahrscheinlich die nächsten Tage dazu die anderen Anlagen nochmals draufzuschnallen für nen fixen Lauf... Dnn sollten wir alles beisammen haben. Das Loch im 4. seh cih jetzt mal als schönheitsfehler den ich ggf mit magerer HD ausgleichen kann.   Schau mer mal was so rausfällt
    • BBS2 WOIFI: bei 65/24 darfst noch ein paar kilo zunehmen - ich glaub das war dein geheimer plan
    • Ich hab zuerst mit Teil-Hydraulik versucht. Machte mich nicht glücklich.  Bin bei keiner Schönheit gelandet. Wollte an der originalen XL1 auch nix groß ändern.   sehr günstige Bremspumpe, bis jetzt aber ok.  Laserteil hier aus GSF SpezialAngebote. MR?.  Edith: die "Griffposition" täuscht eher auf den Bildern. Ich habe keine riesen Hände, lässt sich von mir gut bedienen.
