Wilbers Federbein Adjustline Type 640 Gabelaufnahme entfernen.
Ferenki
Hallo zusammen, ich brauche Eure Hilfe.
wir wollen, für ein Rennprojekt, an einem Wilbers Federbein die Gabel entfernen und ein Auge aufbringen. Weiß jemand ob und wenn ja, wie die Gabel demontiert werden kann? Und nein, das Federbein soll nicht in einen Roller
Bin auf eure Antworten gespannt. Dank & Gruß, Frank
20210413_212546.thumb.jpg.b44a95c4e94238d5e9d1d1be5a5c185a.jpg  20210413_212535.thumb.jpg.4eb54415b410913908935895dc5067db.jpg 20210413_212525.thumb.jpg.a5f50b31258249637ab5983d5d5b6195.jpg
Bearbeitet von Ferenki
Ich kenne das Federbein nicht, aber da die Stange Stahl ist und das Auge unten Aluminium, sollte es also eine lösbare Verbindung beider geben.
Eventuell ist das Auge mit Linksgewinde an der Stange montiert, bzw. dem schwarz-rote Einsteller zwischen Stange und Auge.... Versuch macht klug
Bearbeitet von dolittle
Beim Stoßdämpfer Zerlegen: Niemals die Chromstange mit Alubacken in den Schraubstock klemmen, sondern eine Klemmfaust aus Alu bauen (Aluklotz mit Stangendurchmesser -0.1mm durchbohren, durch die Bohrungsachse sägen), mit Klemmfaust die Chromstange im Schraubstock fixieren, Gabel mit Heißluftfön erhitzen um das Loctite zu grillen, Gabel abschrauben.
Oder noch einfacher: Wilbers anrufen und nachfragen.
Du musst Stangendurchmesser beim bohren des Aluklotzes verwenden, eher +0,5mm oder mehr.... :whistling:
Das Sägeblatt alleine hat schon 2mm breite, der Sägeschnitt deutlich mehr...
Wenn die Alubacken dreieckige Ausfräsungen haben, geht's auch ohne Alublockgedöns
Klugscheissmodus OFF
    • Heute ist Tag des Amateurfunks, nur so...
    • Das Schadensbild schaut für mich eher nach Zündung oder Kopfgeometrie aus. Zündung hattest ja geprüft also kann man das ausschließen. Bleibt dann nur noch der Kopf. Ist jetzt ma meine Einschätzung.
    • Heute ist ja Donnerstag und damit der Tag für Reifen-Threads    Habe noch immer meine K58 drauf und gestern war es bei nasser Fahrbahn auch mal wieder etwas rutschig. Die Heidenau K58 sind bei Regen nicht schlecht, aber auch nicht perfekt und das Fahrgefühl in der Kurve fühlt sich für mich auch auf trockener Fahrbahn nicht so griffig an.    Da ich jetzt wohl doch auf schlauchlos wechseln werde, würde mich eure Meinung zu den Kompletträdern von SIP interessieren. Die haben dort folgende Reifen komplett auf Alufelgen montiert mit ABE:   - SIP Performer  - Michelin S83   Oder doch ein K80 oder K38 mit klassischem Profil, was aber dann beides vor Ort beim Reifenservice aufgezogen werden müsste ...
    • Genau und war schon ab 60 sicher Standard.   Hab ne Bitte an dich, ich hätte gerne ein paar Bilder von den Blinkern, nahe aufgenommen. Danke und würde mich sehr freuen
