Rost von Chrom entfernen für Arbeitsfaule
freerider13
Servus Gemeinde!
Man soll es ja auch anderen erzählen, wenn man was taugliches gefunden hat. Also:
ihr kennt das? Ihr habt euren chrombomber auch 10 Jahre in der Ecke stehen lassen und jetzt is alles schön rostig? Und wenn: ihr seht euch auch schon mit sackteuren Polituren und polierwatte die scheisse in wochenlanger Kleinarbeit wegpopeln???
nöööööö.
dank dieses schönen Zufallsfundes nicht:
Edelstahl Pads von der DM Hausmarke.
haben glaub ich zweifuffzich oder so gekostet. Bissl Wasser drauf um die Seife zu aktivieren und los gehts. Nachher mit Wasser abspülen. Vorher/ nachher Bild seht ihr hier - dazwischen liegen noch nicht mal 10 min., Politur oder so is da noch nicht mal drauf.
das Zeug ist aus der Stahlwolle von früher, die - im Gegensatz zu den heutigen Topfscheuerteilen - so fein ist, dass sie keine Kratzer ins Chrom macht.
klar - zaubern kann das Zeug auch nicht. Wo der Rost richtig gefressen hat macht es keine neue verchromung drauf.
aber ein verdammt gutes Ergebnis (vor allem in der Zeit und zu dem Preis) wie ich finde...:cool::thumbsup:
schöne Grüße,
jan
vor 1 Minute hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Gute Idee für gut angefressene Teile..
Was auch Wunder wirkt und auch etwas schonender zum Chrom ist, Stahlwolle 0000
1x mit NeverDull hinterher macht sehr gutes BlingBling
Stimmt, hab ich auch schon versucht. Dauert aber deutlich länger. Die Seife in dem Zeug hier macht den großen Unterschied...:thumbsup:
Zusammengeknüllte Alufolie mit Cola funktioniert auch sehr schön.
Die Stahlwolle gibt es einmal in Edelstahl die nicht rostet und in Stahl die nach einmaligen Gebrauch leider so anfängt zu rosten das man sie wegwerfen kann.
vor 13 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Ah, danke - wusst ich gar nicht. Jetzt is auch klar, warum auf diesem Zeug „rostfrei“ steht...:satisfied:
is aber eigentlich fast Wurscht: nach der Behandlung tropft der Rost eh runter wie Sau.:muah:
vor 34 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Und wenn du mich fragst:
dann IST das doch sogar die von dir genannte Stahlwolle, oder?
hier das zeug einmal neu und gebraucht:
 eher handelsübliche Stahlwolle.
Das gängige was man so bekommt ist stahlwolle 0 und 00
000 und 0000 eher seltener...
Die 4x0 ist schon wirklich extrem fein. Also einiges feiner als das was Du da hast.
Ich schau mal ob ich fix ein Bild joch laden kann und den Beitrag editiere
Nené du - erst mal Basisarbeit. ;-)
zylinderhaube schon mal durch, vor dem drecks lampengitter graut mir noch am meisten...
dann natürlich noch koti, seitenbacken, alle Sturzbügel, gaybäckträgers, Handschuhfach und sonstiger Kleinkram.
finish kommt dann erst zum Schluss.:cheers:
jan
vor 1 Stunde hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Wollte ich erst nicht glauben, hab es dann vor Jahren mal probiert und war echt überrascht /überzeugt! Und hinterlässt NULL Kratzer!
vor 41 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Wenn ich logisch nachdenke.....
ist das Cola der Klebstoff der sich im Rost sammelt.
Die Alufolie zerreibt es ja auf dem rauen Rost. Dieser Abrieb bäppt dann am Cola
das ja im Rost ist. Dadurch werden Löcher/Narben aufgefüllt.
Und somit das rostige glatter + glänzender.
Ich meine aber, daß das nicht ewig hält.
Cola...Regen....
Aber erstmal ein schöner Erfolg, keine Frage :cheers:
Nee, die Wirkungsweise ist eine andere. Die in der Cola enthaltene Phosphorsäure löst das Eisenoxid. Mit der Alufolie schiebst du den "aufgeweichten" Rost quasi zur Seite. Da Alu weicher als Chrom ist hinterlässt es keine Kratzer. Ich kann es irgendwie nicht besser erklären.
Bearbeitet von Jogi67
    • Von FC solution gibt es jetzt einen Ansauger mit integriertem Membrankörper für M200 mit dem man sich die Schnibbelei am Vergaserloch sparen kann.   Durchlass ist 30mm
    • Fahrt ihr alle den mitgelieferten Ansaugstutzen?    Der Membran-ASS ansich ist vermutlich gar nicht mal so doof mit der abgewinkelten Membran, jedoch ist dieser Gummi-Ansauger bei mir ziemlich flexibel. Hält das dauerhaft?
    • Erfahrungswerte kann ich Dir leider noch nicht geben, da meine PX Gabel (-3cm) mit BGM PX Dämper 210mm noch nicht auf der Strasse ist. Ich denke Du bist da aber schon auf dem richtigen Weg. Theoretisch was das Kürzen/Verhältnis von Dämpfer und Gabel (PX) angeht um den Schwingenwinkel OK zu halten.   Dazu mal die folgenden zwei Punkte:     Hier noch vom SCK - BGM7781B: "(...) Die vorderen Dämpfer sind 15mm kürzer als Serienfederbeine und senken damit die Fahrzeugfront ab. Dies kommt sowohl der Fahrstabilität, der Höchstgeschwindigkeit und nicht zuletzt der Optik zugute. Zusätzlich wird der Schwingenwinkel reduziert, wodurch das Ansprechverhalten des Dämpfers verbessert wird. Der sich daraus ergebende größere Nachlauf stabilisiert das Fahrverhalten bei höheren Tempi."   Ich würde also keinesfalls das Verhältnis stärker verändern als o.g.    Die Tiefe bzw. Optik wie tief der Reifen später vorne im Koti steht ist ja grds. vom Dämpfer abhängig (und natürlich von der Art des Kotflügels). Ich würde sagen, bezogen auf den PX Kotflügel, erreichtst Du mit dem BGM PX Dämpfer 210mm (inkl. Adapter) oder BGM PK Dämpfer 205mm eine optisch gemäßigte/mittlere Variante. Während der PK Dämpfer in der 195mm Version dann schon deutlich tiefer ist (noch kürzer ist meine ich der Stage6). Meist sieht man das auch ganz gut an den Dämpfern mit Ausgleichsbehälter wo dieser dann teils auch schon im Koti steht. Da musst Du dich mal etwas durchklicken.   Hoffe, dass hilft etwas.   Viel Erfolg beim "Tieferlegen"
