Nur mal kurz ne SF Elektrikfrage
vor 13 Minuten hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
also ein 12V AC relais verbauen. du musst nur aufpassen dass das relais auch mehr als z.B. 10A (?) DC schalten kann.
Hast du mir da vielleicht ein Beispiel wonach ich suchen sollte?
Stell mich da glaub zu blöd an was passendes zu finden
vor 3 Stunden hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Suchworte: KFZ Relais 12V AC
Beispiel müsste ich auch suchen
Alles was ich so finde sind durch dc gesteuerte relais :dontgetit: Oder zu blöde zum finden
Kannst du mir da vielleicht weiterhelfen
Ich blick da nicht durch :withstupid:
vor 33 Minuten hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Sorry, aber wo steht beschrieben dass das Relais AC/DC belastbar ist? Normalerweise sind die ganzen Kfz Relais alle DC .
Das ist auch mein Problem, das mit ac steht nirgends und finde hierzu auch nichts
Suche wiegesagt eins das mit ac angesteuert wird und einen dc kreis steuert
Bin für tipps, links etc. Offen :cheers:
vor 4 Stunden hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
:rotwerd: mein Fehler...war kurz vor Feierabend
Ich schau morgen noch mal
ich als elektro nerd, bitte um hilfe :laugh:
also, pk zündung , möchte da jetzt einen kleinen spannungsregler verbauen.
vespatronic liegt da
geht, oder?
von den 3 kabel die aus der zündgrundplatte kommen, 1 . masse, 2. strom, 3. kill
masse aufs gehäuse, strom auf pin 3, und von dort dann an die verbraucher
richtig?
post-29163-1239400241_thumb.jpg.26f3ab547935e1b57bd95546eb28941b.thumb.jpg.7609d45289c978894e7f33ce96c3f93a.jpg
oder doch besser gleich das bgm teil?
hier dann strom auf links unten ( oder rechts oben, ist ja egal)
vor 16 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
geht, oder?
richtig?
Vespatronic und BGM sind praktisch baugleich.
Die Steckerbelegung sollte zumindest bei BGM wie auf der Zeichnung passen, bei den diversen anderen IGM-Derivaten habe ich auch schon anderes erlebt.
Bau ein, passt schon.
Am 26.7.2022 um 18:36 hat Pk_driver folgendes von sich gegeben:
Wenn du ein 12V AC Relais suchst, schau am besten mal bei Reichelt. Z.B. das hier "FIN 66.82.8 12V"
Nach meinem laienhaften Wissen und evtl. aus  Dummheit. Ich würde ein normales Relais hernehmen und ausprobieren. Ein Relais ist ein mechanisches Bauteil, funktionieren wird das mit Ac Strom auch nur kommt es bei niedriger Herzzahl zu einem flattern. Bei hoher Herzzahl kommt die Trägheit des Relais mit ins Spiel und es wird vermutlich nix ausmachen. Betroffen vom flattern ist der Akku die Verbraucher nicht.
In wie weit es dem Akku und dem Relais schadet kann ich dir nicht sagen.
das wäre dann eben der Dummheit zu zuschreiben.
vor einer Stunde hat Jensale folgendes von sich gegeben:
Es gibt AC Relais und DC Relais.
Was ist jetzt ein normales Relais?
vor 45 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Ja dann gibt es ja keine Probleme. Ich bin von nem Dc Relais ausgegangen. Deswegen auch laienhaftes Wissen und Dummheit.
Man lernt nie aus. 😬
Am 9.8.2022 um 20:27 hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Welches lastunabhängiges Blinker Relais in klein für LED Blinker könnt ihr mir empfehlen? 12volt
Hab gute Erfahrungen dem Kellermann R2 gemacht.
https://m.louis.de/artikel/kellermann-blinkrelais-r2/10032036?partner=google-onmacon&filter_article_number=10032036&utm_source=google&utm_campaign=Onmacon&utm_medium=CSS&utm_term=10032036&gclid=EAIaIQobChMIzoqqt7XC-QIVAIxoCR1ycgujEAQYASABEgKWz_D_BwE
Bearbeitet von Jensale
vor 8 Stunden hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Amazon Teil
Das ist ein billiger Kokusan Nachbau (der BGM ist "echt" Kokusan, nur umgelabelt). Wie lange das hält, ist ungewiss.
Ich würde einen echten Kokusan (oder halt BGM) nehmen und das testen. Könnte aber sein, dass die Hupe zuviel Saft zieht, sonst wäre das als Anwendungsbeispiel wohl auch beim SCK erwähnt.
Bearbeitet von Spiderdust
nicht Kukosan...
  • 5 Wochen später...
Eine kleine Frage in die Runde:
50N mit Kontaktzündung, Zündspule außen
ZGP Kabelbelegung:
Gelb, Blinker isoliert, nicht angeschlossen
Blau, Bremslicht auf Masse geklemmt
Grün, Licht nach vorne zum Lichtschalter
Rot, nach vorne zum Stop Schalter
Schwarz auf Masse
Motor Läuft super rund alles gut
Aber wenn ich das Licht einschalte gibt es Zündaussetzer
Was kann das sein???
Ich danke für die zündende Idee
Henning
vor 8 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
häng das Licht mal an gelb statt an grün.... ob der Fehler dann weg ist
Rita
Rita, ich danke dir.  :thumbsup:
Das war es. Nach dem Warum will ich gar nicht fragen. Hauptsache das Ding läuft :cool:
Ciao Henning
Bearbeitet von DADN454
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
