Nur mal kurz ne SF Elektrikfrage
Hi, habe gerade die Schaltung von @Rolando ausprobiert. Weiß habe ich mit grün (Nr. 1 am Schalter) verbunden. Wenn ich nun grün von der Schnarre mit Masse/Schwarz  verbinde, ist es wie vorher. Es hupt und das Licht geht fast aus...
Würde  eine 12V Schnarre helfen?
Link 12V Schnarre
Im Moment ist noch die originale 6V Schnarre verbaut.
Guten Abend!
Ich habe hier eine Zündung verbaut, dazu habe ich mir vor Jahren aufgeschrieben:
Ducati PK 12V
Ducati LüRa 1750g
Ducati CDI
IMG_1785.thumb.jpeg.b0c04378c6eb09da8a33b34b49967058.jpegIMG_1790.thumb.jpeg.9f34ec064b9703999ac4f2094841cc80.jpegIMG_1789.thumb.jpeg.c7789b0bcb8e8ffefd358ec66f2ffd54.jpeg
Fragen:
1. Ist das mit den 1750g und Ducati so korrekt? Da steht ja noch PL170 drauf.
2. Wieviel Watt bringt die? 80W?
3. Es gehen Grün, Blau und Schwarz Richtung Kabelbaum. Schwarz = Masse. Ist Grün Kill und Blau trägt die ganze Leistung als AC?
Vielen Dank schonmal!
Meines Wissens gab es genau diese in der Vergangenheit mal beim Scootercenter. Die waren jedenfalls auf " 1750g " abgedreht. Original lag es glaube ich so bei 2100g.
Die Bezeichnung PL170 bezieht sich allerdings nicht auf das Gewicht sondern auf das damalige Vespa Lizenzmodel von APS. Die Abkürzung steht für Payload 170Kg.
Hallo!
Hab hier ne Kupplung liegen, die ich nicht zuordnen kann! Ich hätte jetzt an Hartz4 gedacht, auf dem Repkitdeckel unten steht aber PLC!?
Details:
10Ferdern(nur 9 vorhanden!)
4 Scheiben
Wahrscheinlich Cr80
Gab das so von Plc oder ist das ne Hartz4 oder was anderes?
Erkennt das jemand so anhand des Bildes?
Danke Andi
