Sip Vape Zündung richtig anschließen
Hallo Leute
Ich bräuchte bitte mal Eure Hilfe
Zündung : SIP Vape  DC und statisch
Kabelbaum : Kabelbaum PIAGGIO für Vespa PX´98/MY/`11, PX80-200 E Lusso,mit Batterie, 4-fach Blinker
(Anlasser nicht vorhanden und wird nicht angeschlossen)
Wird der originale Spannungsregler überhaupt noch gebraucht ? oder wird er durch den SIP Gleichrichter ersetzt ?
Danke für jede Hilfe
Hm, kein ganz so toller Einstand hier. :satisfied:
Falsche Rubrik (Technik allgemein). Hätte nach Vespa PX, T5, Cosa etc. gehört
Suchfunktion nicht genutzt und noch nicht in ähnlichen Topics gestöbert?
Sei's drum .... willkommen im GSF. :cheers:
Der alte Regler kann weg. Mit dem neuen Regler hast Du keinen Wechselstrom mehr. Du mußt alle Verbraucher / die Kabelage im Bordnetz (auch das Licht) auf fully DC umstricken.
vor 32 Minuten schrieb julianneubert:
Dass heißt, dass alle Verbraucher am dc Kreis hängen.
Der Regler fliegt raus!
Danke für die Antwort
Das heißt ich schließe nur noch den Sip Regler, Sicherung, Batterie und das Blinkerrelai dort an richtig ?
 Ich habe das mit  :
(Du mußt alle Verbraucher / die Kabelage im Bordnetz (auch das Licht) auf fully DC umstricken.
nur nicht verstanden
Nein. Du schließt nur (abgesichert) die Batterie an den Regler an. Somit macht der Regler nix anderes, als die Batterie zu laden. An der Batterie hängt (abgesichert) das Zündschloß und dahinter ausnahmslos alle Verbraucher.
Nachtrag: Es wäre auch sinnvoll, die Leitung zwischen dem Regler und der Batterie "geschaltet" auszuführen, damit der Regler komplett von der Batterie getrennt ist, wenn der Rolle ungenutzt ist.
Bearbeitet von T5Rainer
Umgekehrt wird ein Schuh daraus....
Zusätzlich zur "normalen" AC-Versorgung (schließlich hat sich der Lenki die AC-Version ausgesucht) gewinnt der Lenki damit auch eine Mütze voll DC - für was auch immer. ;-)
Ich fahr an einem Bock von schon den BGM Regler, wo der AC Ausgang vorne Licht macht und schnarrt, und der DC Ausgang den SIP Tacho füttert und die LED Beleuchtung hinten. Wenn ich nun auf Vape umrüste, muss ja nur die ZGP, Lüra und die CDI getauscht werden. Das ist doch großartig!
Blöde Frage nun auch mal von mir ...
Ich habe in meiner Lusso die Vape AC Variante ohne Batterie . Nun sind die Lenkerendenblinker ( mit normal Glassockelbirne ) im Standgas sehr dunkel bis fast nicht existent . Mit erhöhtem Standgas ist alles ok.
Verbaut sind die mitgelieferten Teile ...
Kann da wer via " Ferndiagnose " helfen ?
  • 3 Monate später...
Am 16.8.2019 um 20:09 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ich mag den DUCATI  :whistling:
(zumal der BGM ein umgelabelter Kokusan und teurer als das Original ist)
ich brauche mal Rat, ich habe ne Vape AC verbaut. Habe mir  nun den Ducati GGB+CM  geholt und eingebaut. Grund für den Regler bzw. DC im Bordnetz ist der SIP Lambda Emulator. Das AC Netz funktioniert tadellos. Wo bzw. wie schließe ich "C" vom Regler an? Wo soll ich für die Lambda Strom abnehmen? Verbaut wäre noch ein Schalter wo ich die Lambda von der Batterie trennen könnte das mir die Sonde net dauernd Strom zieht im Stand. Über kurze Hilfe wäre ich sehr dankbar. :sigh:
Achja es handelt sich um ne Sprint Veloce, war noch nie eine batterie verbautvespa_Regler.thumb.jpg.24094102f2c5cd009770d3fb893a5bd1.jpg
  • 2 Monate später...
Dann klinke ich mich mal an....
Bzgl. Lambda (und andere 12V DC-Verbraucher) würde ich (abgesichert) direkt an der Batterie abgreifen. Bzgl. Regler anschließen hätt eich auch gerne gewusst :-)
Bzw. wenn ich es richtig verstanden habe, brauch ich auch die AC-Variante um meine alt-PX (m. Batterie und 12V DC-Verbrauchern) auf VAPE umzurüsten, oder?
Hat das schon mal jemand gemacht und kann hier mal den Schaltplan dazu zeigen?
Oder ist es einfacher die alt-PX dann auf full-DC umzubauen und die DC-Vape zu nehmen?!?
Danke,
Gruß,
Al.
vor 27 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Danke,
Gruß,
Al.
Also ich habe angeschlossen:
Lambda abgesichert über schalter direkt auf Batterie.
B+ vom Regler abgesichert auf Batterie +
C vom Regler über einen Schalter  auf Batterie +
Masse vom Reglerausgang auf Rahmen (Reglerbefestigung)
Masse von Batterie auf Rahmen
AC ungeregelt von der Zündung auf (G) beim Ducati Regler
AC gereglet von (G) beim Ducati Regler versorgt mein Boardnetz
Sprich ich fahre normal AC und nur DC für Lambda und Batterieladung.
Zündung ist die SIP Vape Sport
  • 5 Monate später...
Am 7.4.2019 um 23:24 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Wie setzt man das um? Was wird benötigt und wie wird das verkabelt?
vor 6 Stunden hat 12er folgendes von sich gegeben:
Bei der Lusso mit dem Schalter der von den Elestartmodellen am Lenkschloss hinten drauf.
Damit kannst mit einem Relais die Batterie trennen.
Als Steuerleitung könnte man die Kabel des Hupengleichrichtes verwenden, der mit der Batterie wegfallen kann.
Bearbeitet von gravedigger
Am 30.10.2019 um 12:47 hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Danke,
Gruß,
Al.
Am 30.10.2019 um 13:22 hat HD221 folgendes von sich gegeben:
Gibt‘s dazu eine positive Rückmeldung?
Ich bin auch gerade dabei, die SIP Vape AC mit var. ZZP in meiner P200E Bj.81 zu verbauen...
Also Ducati Regler AA+BMG (original)
Ich kann also
- von der ZGP das blaue Kabel an A beim mitgelieferten SIP Regler auf ein gelbes und dann (über lila) ins Bordnetz
- schwarz von ZGP auf Masse legen?
Was ist mit G am Regler? Auch über blau von ZGP? Oder wie komme ich an die benötigte DC-Versorgung?
vor 11 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Das geht nicht mit dem AA+BMG-Regler.
Guckst Du KLICK
Aaah okay. Danke.
Dann werde ich vorübergehend nur die AC Versorgung über den VAPE AC Regler —> lila ins Bordnetz sicherstellen, und die DC Versorgung = Batterie extern laden.
Der Motor soll später in einen Komplettaufbau mit Eigenbau-Kabelbaum, und wird nur zum Abstimmen im P200E Rahmen betrieben... Also nur für wenige Straßen-km. Da reicht auch die externe Batterieladung um Bremslicht usw. zu versorgen.
Am ‎14‎.‎04‎.‎2020 um 21:37 hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Also, ich hab mir das jetzt mal als vorübergehende Lösung so zusammengebröselt:
Frage: Was mache ich mit dem grauen Kabel, was normalerweise vom Spannungsregler zum Blinkrelais geht? Da kommt doch normalerweise DC geregelt raus, oder?
Kann ich das an Batterie + anschließen?
Da der Motor z.Zt. noch nicht "lauffähig" ist, kann ich das Ganze leider nur theoretisch durchspielen...
vor 27 Minuten hat OFFI folgendes von sich gegeben:
NEIN. Du hast mit dem AC-Regler nirgendwo eine geregelte Gleichspannung. Somit kannst Du an keinem der Kabel eine Batterie laden.
vor 14 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Hallo Rainer, habe ja bei meiner Vape AC einen GGB+CM Regler verbaut um die Batterie zu laden.
Die Klemme C habe ich über einen Schalter mit der Batterie verbunden. Schalte ich nun den Schalter der Klemme C aus wird die Batterie trotzdem geladen, passt das so??
