VAPE Zündung v50 Hilfe
Hallo zusammen.
habe nun eine Vape Zündung auf meiner v50 Rundlicht.
Funktioniert soweit auch alles.
habe aber trotzdem zwei Fragen.
1. nimmt man zur Befestigung die original Polradmutter? Habe die drauf aber ist nicht so weit befestigt wie vorher. Hab da mal zwei Bilder dazu.
und
2. habe noch die 6v Schnarre drin die auch funktioniert nur extrem laut ist. Würde sich das mit ner 12v ändern oder ist das einfach so?
vor 2 Minuten hat Salli82 folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen.
Da passt was nicht. Die Mutter sollte schon bündig sein.
Die orig Mutter hat doch unten einen Bund drann der mithilfe des segerings als polradabzieger dient. Der Bund ist ca. 4-5 mm. Dies fehlen dir jetzt an Gewindegänge. Daher entweder eine normale Mutter ohne Bund nehmen  oder die mitgelieferte der vape Zündung
vor 9 Stunden hat Udo folgendes von sich gegeben:
Bei der Original Mutter ist aber ein durchgehendes Gewinde. Die bekomme ich nur 2 Umdrehungen drauf und wäre bei ner anderen Mutter ja dann auch so
Das Lüfterrad hat auch bisschen einen Abstand bis zum Staubschutz.
Sicher noch die orginale Welle drin. Hatte auch schon ein paar Mal bei v50 und Vape. Habs jetzt mal auf die Toleranzen bei den Kurbelwellekonus geschoben.
Bei den meisten hat es aber gepasst!
Wir haben am Rotor die Auflagefläche der Mutter noch ein bisschen tiefer gedreht. Waren aber alles jetzt keine Hochleistungsmotoren!
Das Problem gabs glaub ich bei T5 und Overrevzündung auch schon?!
vor 52 Minuten hat kandyrandy folgendes von sich gegeben:
Ja, habe noch die original Welle drin.
Der Abstand bleibt dann gleich vom Lüfterrad?
Hallo Zusammen,
Ich habe mir für eine V50L jetzt auch eine SIP Vape gegönnt. Jetzt stehe ich vor dem Kabelsalat.
Wie habt ihr das ganze denn an den bestehenden Kabelbaum angeschlossen?
Kabelkästchen drin gelassen oder weg damit?
Wo habt ihr den Spannungsregler hin?
Vielleicht hat ja jemand ein Foto wo ich abgucken kann ;-)
Vielen Dank schonmal
vor 12 Stunden hat Conny folgendes von sich gegeben:
Herzlich Willkommen im GSF!  :cheers:
Für den Anschluss der Vape benötigst Du den richtigen Conversionkabelbaum,
und den "Schliesser" Conversionlichtschalter.
Der Regler wird meist im Gaserraum auf ein Alublech geschraubt,
und dieses dann an den Schrauben des Gepäckhakens geschraubt.
Kabelkästchen bleibt dran,bzw.muss gegen eins für Kabelschuhe,
z.B. von der 12V Special getauscht werden.
Oder halt unisolierte Ringösen auf die Kabel crimpen,
und das bei Deiner L vermutlich vorhandene Kästchen mit den Schraubbefestigungen,
weiterverwenden.
IMG_0435.JPG.1853635aa37cb64dce54042a0aee86bc.thumb.jpeg.3354472d25e533fc70e2bc451dcd4448.jpeg
Das Foto gehört dem lieben  @horsthimself.
Hatta scheen jemacht... :cheers:
 Edith an  @Conny
Bremslichtschalter muss auch gegen einen "Schliesser" getauscht werden.
