Suche Vespa PK125XL Motor
Despa
Just now, MarkusThVespa said:
Warum schleifst du nicht einfach den Motor Code weg und schlägst einen neuen ein? Für ein 125er Gehäuse zahlst du doch viel mehr.
Geht das denn so einfach?
Gibts hier was im Forum dafür? hab schisss das es zu stümperhaft ausseieht. Der Tüvler ist nicht auf den Kopf gefallen
vor 29 Minuten hat Despa folgendes von sich gegeben:
Ich suche einen PK125XL Motor.
Bitte keinen umgebauten 50ger Motor ich brauche für die Eintragung einen Originalen PK125XL Motro.
Danke euch!
Despa
50er block mit 125er Innereien habe ich schon öfter eintragen lassen....
macht zwar nicht jeder Prüfer...
kannst mir aufn Hof stellen...
Rita
vor 50 Minuten hat Despa folgendes von sich gegeben:
Bandschleifer, schlagzahlen und piaggio Stern brauchst halt. Gibt es im dienstleistungstopic.
Fällt das nicht unter Urkundenfälschung oder so? Wie auch immer – wenn's in die Richtung geht, halte ich einen solchen Tipp in einem öffentlichen Forum für nicht gerade ideal. Das kann aber gerne eine der verantwortlichen entscheiden.
Richtig und der Tüvler ist recht streng. Ist ein Vespa Freund meint aber ewr kann nur das machen was er selbst darf.
1 minute ago, vnb1t said:
Ich habe gerade im Winter ein Kundenfahrzeug auf 125 umgebaut. Im Schein steht das wie folgt
*MOTORTYP V5A1M UMGER.A.BAUZUSTAND VMB1M I.VERB.M. VERGASER DELLORTO SHB19.19*SCHALLDÄMPFER DGM30925S*
Danke dir! Denke aber ich lass es dann von jemanden machen der es mir mit dem Motor über den Tüv kloppt :)
    • Die Blinker laufen über den DC Anschluss vom BGM Regler mit folgendem Relais:   https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-led-101-octane-2-polig-digital-fuer-led/standard-1-100-watt-12v-ip21119?number=IP21119   Hat lange gebraucht, viele Relais getestet jetzt läuft es wunderbar.
    • Einlass DS sind 114 v.oT bis 66 n. oT -> 180 Grad Einlass DS ohne Bearbeitung nur über die Welle
    • Seh grad das es auch spotbillig bei S I P angeboten wird 🙈 Die dort beschriebenen Befestigungsmethoden empfinde ich erst mal nicht so geil, wenn die Befestigung geklärt ist, ist das Konstruieren selber kein Hexenwerk von dem Aeroweel, sollte aber dann schon Faserverstärkt gedruckt werden  🤔
    • So lange nix passiert hier.   Wie so oft ändern sich die ursprünglichen Pläne. Ich konnte meine eigentlich Alltagskiste nicht verkaufen, damit hat irgendwie alles angefangen. Da habe ich jetzt einen Polossi eingebaut.   Das heißt in diesem Projekt kann ich mal auf die vollen gehen. Im Kopf ist irgendwo ein Ziel bei 40PS.   Setup wird jetzt folgendes:   -Pinasco Gehäuse von 2014, leider auch mit Problemen, die O-Ring Nut ist extrem breit und die ZGP hat Spiel. -VMC bleibt natürlich  -62mm Uncle Tom Welle -BGM Superstron mit 23/63 -Malossi Hauptwelle mit DRT Rädern  56,40, 38, 35 -DRT Nebenwelle mit 12-13-17-20 -VForce 4 von Ali Express -Pipedesgin Cobra - Mikuni TMX 35 - KR Benzinhahn   Fehlteile sind noch ein ESD und die Frage ob der Pinasco Membrankasten passt, eventuell muss ich den Rahmen an der Stelle noch etwas bearbeiten.   Heute habe ich angefangen das Gehäuse zu bearbeiten das der Zylinder passt.   Den Auslassstutzen habe ich ebenfalls bearbeitet das er auch den Auspuff passt.   In den Pinasco Membrankasten habe ich Gewindestangen geklebt da nicht viel Fleisch zu den Seiten war.
    • Steht eine in „Verkaufe Roller“
