Kein Zündfunke an der PX80
Alex1311
vor 7 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben:
es ist natürlich wie Rita sagt.
Trennst du das grüne Killkabel, machst du die komplett Zündung autark vom Roller.
 Da kann im Kabelbaum sein was will.
zu der Nut-Pisitions-Diskussion:
egal wo die Nut wäre (und so falsch sie wäre), ist trotzdem IMMER ein Funken da, wenn der Rest stimmt.
der ZZP ist dann nur im Mond.
Da ist auch was dran. Was ich allerdings mal gesehen habe ist, dass die Nut auf 12 Uhr eine durchgängige aussparung hat. Die auf 7 Uhr hingegen nicht. Vielleicht ist dann hier der Abstand zum Lüra zu groß. Also in der Theorie. Wenn ihr sagt 12 Uhr ist richtig werde ich das mal testen
58 minutes ago, Alex1311 said:
Werde ich mir merken. Ich hab extra hier im Forum geschaut wie es richtig geht. Hab hier das Bild dazu. Genau so ist es jetzt verbaut. Müsste passen oder? Also die Nut auf 7 Uhr.
So ist es aber richtig!
Schaust Du auf die Magnetseite ist 7 Uhr die für PX und 12 Uhr PK
Schaust Du von der anderen Seite ist 12h PX und 7h PK
Am 23.3.2021 um 18:55 hat Alex1311 folgendes von sich gegeben:
Ich heiße Alex und bin 35 Jahre jung und komme aus der nähe von Tübingen im wunderschönen Baden- Württemberg.
Ich kann Dir nach dem WE ein 80iger Elestart Lüra zum Testen mit bringen.  Normales Lüra für PX 80 müsste ich auch noch liegen haben. Das Elestart Lüra habe ich getestet, tut.
Bin ab Montag wieder in BL, kannste dann abholen, wenn es Dir nicht zu weit ist.
Nachtrag: ich weiß allerdings nicht, ob der Malle Elestarttauglich ist. Sonst halt das normale Lüra oder Starterkranz
Bearbeitet von Matt44
Gerade eben hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Das wäre ja genial. Bin ich ja in 20 Minuten. Vielen Dank. Das ist sehr hilfreich
vor 11 Stunden hat Alex1311 folgendes von sich gegeben:
Also verbaut sind jetzt die silberne Fußdichtung und die Kupferdichtung zwischen Zylinderkopf und Zylinder. Passt das so nicht? Hab es nach der Anleitung von Malossi eingebaut. Falls das nicht korrekt ist, muss ich natürlich zurück bauen. Aber danke für den Tipp.
Bei den neueren 139er-MALOSSIS ist zusätzlich zum O-Ring eine Kupfer-Zylinderkopfdichtung mit dabei. Hier wird nur der O-Ring verbaut, beim Kopf ohne O-Ringnut die Kupferdichtung.
==> https://www.scooter-center.com/de/dichtsatz-zylinder-malossi-139/166-ccm-vespa-px80-px125-px150-1120017?number=1120017
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
vor 2 Minuten hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Habs gerade noch nachgetragen: ich weiß allerdings nicht, ob das Elestart Lüra auf den Malle passt. Besser das normale Lüra ohne  Starterkranz.
Wo genau bist Du ?
In Mössingen. Sind ca. 20 Kilometer nach Balingen
vor 2 Minuten hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Wenn ich es noch richtig im Kopf hab ist der O- Ring als auch die Kupferdichtung verbaut. Schraub ich nochmal runter und schau genau
vor 8 Stunden hat Alex1311 folgendes von sich gegeben:
Ach je. Werde ich heute Mittag direkt versuchen. Also für die PX80 auf 12 Uhr! Sehr doof aber das genau die Sache im Forum nicht stimmt. Danke dir!
Mit "Andersrum" ist die Vorderseite vom Lüfterrad gemeint ;-)
Am Besten nimmst Du die 5 Uhr-Nut bzw. die 7 Uhr-Nut von hinten also andersrum.
Gruß BABA'S
So, erstmal schöne Ostern!
Wollte euch kurz berichten, wie es mit der Vespe weitergegangen ist... Sie hat endlich wieder einen zündfunke. Die neue Zündgrundplatte ist wohl defekt. Hab auf die alte ZGP einen neuen Kabelast gelötet und Tada... Es geht!
Vielen Dank auch an Friedi für die Kabel und an Matt44 für die Lüra!!!
Jetzt muss ich nochmal die Dichtungen am Zylinder kontrollieren und den vergaser einstellen. Dann geht's endlich zum TÜV.
Vielen Dank euch allen normale.
Liebe Grüße Alex
