Egig170 - 99% Plug & Play
Bei den 136ern erinnere ich mich nur, daß mit rausgetrenntem Steg im Kolben und den beiden langen Kontaktflächen der Guß nach einem Jahr mit ein bischen Rennen fahren gut tiefer geschliffen war.
Beim Polini 133 fräsen fand ich den höheren Wiederstand beim Bearbeiten schon vertrauenswürdig. Nur PK original war meine ich noch härter.
Also eher das Polini Grußmaterial im Egig170 zu haben, fänd' ich gut!
/V
OT:
Wir suchen alle sämtliche Original Zylinder und gefressene 133er und schicken die nach Gufidaun. Da kommen bestimmt in Kürze einige hundert Kilo Material zusammen. Das kann er dann einschmelzen und macht eine GSF Sonderserie draus. Is auch voll nachhaltig und so. Und die Nutzer kleben sich dann n E aufs Taferl. Evo, oder, keine Ahnung..
:cool:
  • Haha 4
vor 13 Stunden hat gertax folgendes von sich gegeben:
Der ur-136er ist viel weicher als ein 133er. Allerdings ist (war) der 121er Malossi als ur-136er Vorgänger wiederum aus einem anderen, deutlich verschleissfesterem Material.
Mit Ur-136 ist der Mk1 gemeint? Bau gerade einen Motor damit, der Zylinder fräst sich fast wie Alu...
Noch eine Frage an den Produzenten: Wäre es theoretisch möglich, den Zylinder auch mit 110er Pleuel zu betreiben?
Also z.B. 2-3mm am Gehäuse geplant und den Rest am Zylinderfuß wegdrehen - oder übersehe ich da was?
Bearbeitet von Tom Turbo
vor einer Stunde hat Tom Turbo folgendes von sich gegeben:
Noch eine Frage an Produzenten: Wäre es theoretisch möglich, den Zylinder auch mit 110er Pleuel zu betreiben?
Wären das, bei einem vorherigen Pleuel von 115mm, dann nicht eher 5mm statt 2-3?
Bearbeitet von Motorhuhn
Der Kolben kann aufgrund seines großen Durchmessers nicht ins Gehäuse fahren. Du müsstest dann die ganzen 5mm am Gehäuse abnehmen. Da bleibt dann nicht mehr viel Gewindlänge für die Stehbolzen... also nein
vor 43 Minuten hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Wer lesen kann... :-)
vor 31 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
vor 21 Minuten hat karren77 folgendes von sich gegeben:
5mm tief spindeln auf 65,5 sollte gehen.
Kolben kürzen wäre noch eine Möglichkeit.
Moin,
ich schau die ganze Zeit aufs Datum aber der 1.April ist noch zu weit weg. Eigentlich zu gut um wahr zu sein.
Aber ich ich schrei schonmal hier wird auch dringend einer benötigt :)
Denke die Abdreherei macht insofern keinen Sinn, dass der Kolben ja komplett in der Laufbahn bleiben soll, auch in UT..oder ???
Gruss
Edith hat mal am Quatsch gefeilt
Bearbeitet von Ramirez
vor 2 Stunden hat karren77 folgendes von sich gegeben:
Da bekommen ja alte ausgemustert Gehäuse die für Falc Zylinder mit 60er Bohrung tiefer gespindelt wurden ja wieder einen Sinn wenn die Überströmer nicht wären:cheers:
vor 3 Stunden hat MaRi folgendes von sich gegeben:
Da überlegt sich der Egig ein möglichst einfaches (Idiotensicher will ich nicht schreiben) Konzept und fast jede Frage hier zielt auf eine individuelle Lösung :-D
Es ist eine Sache, die möglichen Modifikationen auf Kundenseite einzugrenzen,
aber eine andere, noch bevor das Teil auf dem Markt ist, nach Modifikationen bei der Herstellung zu fragen ;-)
vor 2 Stunden hat heizer folgendes von sich gegeben:
kann man den zylinder auch mit 63mm bohrung bekommen?
und in länger? für 56hub z.b.?
Kann ich den auch für PX-Smallblock bekommen?
Das wiederum war Ernst gemeint:
vor 22 Stunden hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Passt das theoretisch auch auf ne Ape? :rotwerd:
Bin nicht so in Smallframe - aber mit dem Gedanken an ne Ape spiele ich immer wieder...
Muss ja da auch nicht unbedingt 25 Pferde abwerfen...
  • Haha 1
Geiler Scheiss. Hab kein Stück weniger erwartet.
Jetzt muss ich nur noch mit meinen inneren Dämonen kämpfen, die mir immer verbieten wollen, dass zusammenzubauen, was jeder sonst schon macht, egal wie gut das ist. Hmm. Doppelansauger?
Noch eine technische Frage: Warum so hohe Steuerzeiten out of the Box? Der p&p Gedanke?
Höher legen wäre ja recht problemlos möglich gewesen. So ist man in alle anderen Richtungen (mehr Hub, niedrigere Steuerzeiten) stark beschränkt, weil wie du sagst, tiefer legen kaum möglich ist.
Ausser vielleicht mit einem noch längeren Pleuel. Ab wann verdeckt der Kolben den Auslass nicht mehr im OT?
vor 4 Stunden hat heizer folgendes von sich gegeben:
und in länger? für 56hub z.b.?;-)
Mein Schraubenhändler fragt mich bei solchen Sonderwünschen immer, ob ich beim autokauf auch zwei extra angetriebene räder auf dem Dach verlange :-D
  • Like 3
  • Haha 1
Gerade eben hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
du willst beim schraubenhändler mehr hub bestellen?
:-D der arme.
vor 40 Minuten hat Brosi folgendes von sich gegeben:
Doppelvergaser!
@egig wie lange müssen eigentlich die Stehbolzen sein? Werden welche mitgeliefert?
  • Haha 1
Das ist doch total bescheuert! :inlove:
180° gedreht? Direkt mit Kart/Membranvergaser für ultrakurze Montage unter der Backe? Gehäuseeinlass Drehschieber? Willkommen in der Einstellungshölle.
Für letzteres bin ich dann aber doch wieder zu faul um daran Spaß zu haben...
Ich bin ein Idiot, kein Masochist.
Bearbeitet von Brosi
  • Haha 4
vor 25 Minuten hat pfupfu folgendes von sich gegeben:
Doppelvergaser!
175, da bin ich dabei, ob die extra sind oder im set enthalten ist noch unklar, aber welche mit 155-160 langen auch
vor einer Stunde hat Brosi folgendes von sich gegeben:
Die SZ liegen noch nicht 100% fest, ob ich den zylinder mit tiefe SZ ca 123-124 oder 126 entscheide ich noch. falls tief werde ich auch Köpfe machen die weiter in den brennraum ragen zum höher setzen mittels Spacer.
Heute ging es weiter, Kolbenlayout / Profil steht an.  So lief der Heute fast den ganzen Nachmitta,  in allen möglichen DZ Bereichen bis zu 30min am Stück und immer wieder zwischen drinen, Zylinder ziehen und Kolbenbild begutachtet und vermessen.
https://youtube.com/shorts/BKgIy3a8SxM
Für jene die es nicht Wissen, Kolben sind nicht Zylindrisch, sondern oval und konisch und dies ist immer individuell
Der Motor ist nun ausgebaut und hänge ich Morgen in die Straßenkarre, dann mal 100km runterspulen und wieder Zylinder ziehen und bisschen befingern. So geht es dann weiter die kommenden Wochen bis die neuen Kolben fertig sind
Bearbeitet von egig
  • Like 5
  • Thanks 2
    • Moin,   da Österreich und Belgien (meines Wissens nach) E5-Sprit mittlerweile gekippt haben, der Sprit nach der aktuellen Diskussion auch in D auf der Kippe steht und auch das übrige europäische Ausland zumindest grundsätzlich keinen E5-Sprit mehr vorhalten muss, mache ich mir aktuell etwas Sorgen, was meine 87er PX in Zukunft durch den DR 135 jagen darf. Klar, ich könnte auf Premiumsprit umsteigen, aber dafür wird bei den üblichen Markentankstellen auch Premium kassiert, das steht meiner Ansicht nach in keinem Verhältnis. Die Suchfunktion habe ich schon in Anspruch genommen, aber zu dem Thema keine Diskussion gefunden - nur im Zusammenhang mit Simmerringen wurde E10 kurz gestreift.   Meine Fragen in die Runde:   1. Bin ich richtig informiert, dass die PX in Standardausführung kein E10 verträgt? 2. Muss ich für E10 etwas beim Zweitaktöl beachten? 2. Um die Vespa E10-tauglich zu machen, müsste ich nach allem, was bisher diskutiert wurde, auf jeden Fall die Simmerringe wechseln (die BGM vom SCK werben beispielsweise damit, E10-resistent zu sein). Das bedeutet nach meinem bescheidenen Wissen, den Motor zu spalten, um an alle Ringe ranzukommen - ist zwar Arbeit, aber könnte sich langfristig lohnen. Wäre es mit einem Schwung Dichtringe und Gehäusedichtungen getan (wenn ich schon spalten muss, dürfte es sinnvoll sein, die Gehäusedichtungen gleich mitzumachen, die Kosten sind überschaubar), oder übersehe ich irgendwo weitere Bauteile? Nichts machen und Premiumsprit tanken (meine Haustankstellen hier in der Nähe führen leider nur den besonders teuren Sprit mit 100 oder 102 Oktan) wäre höchstens eine letzte Option, wenn der Aufwand für mich als Hobbyschrauber ohne ernstzunehmende Werkstatt nicht umsetzbar ist.   Ich freue mich auf eure Meinungen und Gedanken!
    • Sorry, dass ich mit so einer billigen Spako-Frage kommen.    Hab einen neuen SHB 19.19 Vergaser mit Original-Luftfilter. Leider waren für die Stehbolzen keine Muttern zur Befestigung im Set. Seltsamerweise passen meine normalen M4-Muttern nicht drauf. Hab verschiedene Altersklassen probiert. Fühlt sich an, als sei die Steigung nicht passend. Kommt da was spezielles drauf?
    • Kannst Du aber sicher auch ablassen und wiederverwenden, falls Einfüllmöglichkeit vorhanden.
    • bin da bezüglich "atmender" welle beim polinizei, kugellager, und gut ist. verstehe daher auch nicht die umrüsterei der malle gehäuse auf das anachronistische t5 lager. beim db patent ging es vermutlich um gleitlager, oder liege ich da falsch?
    • von 11/93, also n ganz junger alter. der bereitet mir ziemliche freude, gutes auto.
