Egig170 - 99% Plug & Play
vor einer Stunde schrieb Waidlein:
Geiles Ding! Super Sitzbank! Sieht so aus, also ob dein Spritschlauch etwas zu lang ist…? Geht der „wieder hoch“?
Nur dass am Ende kein Frust entsteht…. ;-)
Sollte eigentlich passen, anschluss am phbh wurde final noch etwas weiter nach vorne gedreht, somit ist der Bogen schön!
ich werde aber auf transparenten schlauch wechseln, ist mir lieber! 😉
vor 19 Minuten schrieb passarati:
das passt, solange der Schlauch unterhalb vom Tank bleibt, alles gut! Ist ja keine LF…
vor 2 Stunden schrieb PolePosition:
Passt der 30er phb mit dem Egig-PK-Ansauger in PK, ohne Bodenblech oder Loch zu erweitern?
Muss dann eine Stoßdämpfer-Verlängerung verbaut werden?
Ja passt perfekt! Nichts geschnitten oder zerstört! Falz beim loch etwa 1cm nach rechts gedengelt und 2cm höherlegung am Stoßdämpfer oben verbaut! Fertig
vor einer Stunde schrieb passarati:
Mit einem 2cm langen M9 distanzstück!
Grad kein Foto zur hand! 🤷‍♂️
Wie hast du das an einer PK realisiert? Ich mein, der Stoßdämpfer liegt ja am Dämpferkörper mit einem Gummi auf, nicht mit dem Schwingmetall wie bei ner V50. Hast du da einen V50 Dämpfer genommen?
LG
vor 6 Stunden schrieb Michael_ET3:
Wie wirkt sich die Stossdämpferverlangerung und der Versatz auf das Fahrverhalten aus ?
Gibt es dazu Erfahrungen ?
Also grundsätzlich merkst du eine höherlegung von 2cm nicht oder kaum, da brauchts schon mehr!
einen versatz gibts zumindest bei der pk Variante nicht!
Und auch bei der v50 Variante sitzt der Dämpfer oben ja nur ca. 4cm weiter hinten an der oberen Befestigung, aber auch das merkst nicht!
einzig der hauptständer wird zu kurz, auch schon bei nur 2cm höherlegung ist das Vorderrad nicht mehr in der Luft!
Hab auch 2cm Verlängerung beim PK Bitubo Stoßdämpfer eingebaut.
Falz im Bereichh vom Vergaserloch habe ich komplett umgelegt.
Beim Unisex steht danach der ESD minimal an einer Strebe unter dem Trittbrett an.
Die habe ich in dem Bereich einfach etwas mit der Fächerscheibe zurück geschliffen.
Passt jetzt perfekt.
Probefahrt verlief letztes Wochenende richtig toll
Hab seither einen Grinser im Gesicht.
Im direkten Vergleich zur Superbanana muss ich sagen das mir persönlich der Unisex von der Leistungsentfaltung  besser gefällt.
Lautstärke ist beim Unisex weniger.
Bearbeitet von Pez
vor 2 Stunden schrieb Smallframefan:
Ne, und das ist auch gut so. Hat ja eine sehr eigene, charakteristische Form :inlove:
geht so, ein Grund für mich den nicht zu kaufen, weil ich die und jede andere "Ich pimmel unterm Trittbrett rum" Form optisch vollkommen furchtbar finde ;-) Geschmäcker eben....
vor 2 Stunden schrieb dorkisbored:
Und der ESD hängt mir etwas zuweit
zu Seite raus.
Wenn ich bedenke mit was ich alles mit der
Cosa am Boden in Kurven geschliffen
habe.
Unterbodenspoiler vorne fast weggeschliffen,
Ersatzrad durchgeschliffen und der Krümmer
ist auch schon sehr dünn geworden vom
Aufsetzen/schleifen.
vor 3 Stunden schrieb Smallframefan:
Dann wird du nie in die 200er Liga aufgenommen.:muah:
wie gut das es hier um nen 170er geht :-D
vor 2 Stunden schrieb Forchheimer:
Cool ist aber, dass du die PK nicht bescheiden musst... !
Ich habe keine PK und werde ich auch nie fahren. Geschmäcker eben ;-)
Bearbeitet von dorkisbored
vor 11 Stunden schrieb dorkisbored:
Deswegen habe ich den Python S genommen mopst wohl obenrum was Leistung, ist aber mega zu fahren 😃👍
Bearbeitet von Px150erik
  • Like 6
vor 1 Stunde schrieb EmporioAG:
@egig wie sind denn die Erfahrungen mit dem Taipan. Hab hier und da was gelesen - aber würde gerne von dir wissen welches Setup hier am besten passt. :cheers:
Den kann man wie den Mamba verwenden, geht 200-300 später in Reso macht aber mehr Band und ca 1ps mehr
Unser Motor fürs 24h Rennen im Mai hat auch einen Taipan
    • Richtig tolles Projekt :)   Schau Dir mal den BGM Bremssattel an. Kann es sein das die Bremskolben nicht flächig auf den Belag drücken? Bei mir war das so weswegen ich die Zange schnellstens wieder ausgebaut habe. Bremsleistung lies nach ein paar massiven Bremsern nach und man hat gesehen das sich der Belag schräg abläuft. Jetzt mit RPM Sattel in Kombie mit Stage 6 Keramikbelägen/Stage 6 Scheibe richtig super.   Hätte auch interesse
    • Es ist vermutlich beides vorhanden. Das V2A Handrohr lässt sich mit nem neuen Bohrer noch ganz gut bohren. Die Wandflansche sind der Endgegner.       Ich hab jetzt mal aus der Not Bohrer von Baer Tools bestellt, weil sie schnell kommen (heute). Wenn das wieder in die Hose geht, schau ich noch einmal, sonst zünd ich die Bude an   Meine Erfahrung mit dem stationären Fachhandel war gestern wieder wie immer. Laden 1: Kontakt 1 " Oh, sorry hab ich keine Ahnung, ich hol nen Kollegen der sich damit besser auskennt" - valide, ok, und dann stand ich da und wartete...und wartete, und wollte schon fast gehen da schleicht der Kollege an und ich frage nach Edelstahl und was gutem in HSS E von nem renommierten Hersteller und der Kollege blafft mir im besten Ortsplatt entgegen "Hamwa net do, moos isch bestelle. Kommt dann aber erst Moooondach, iss jo bal Wuchenend". Nee danke, sorry, aber: Kann ich selber, geht schneller und billiger. Tschöö.   Laden 2 verkauft nur an Gewerbe   Laden 3 hat alles da in HSS G aber kaum was in HSS E   Laden 4 als letzte Möglichkeit hab ich mir aufgrund längerer Anfahrt und gestiegenem Blutdruck gespart und noch aus dem Auto auf dem Parkplatz von Laden 3 online bestellt.   Ich geb es wirklich bald komplett auf.
    • Bei meiner schaut es aktuell so aus:   Gabel -4cm Bitubo PK Dämpfer Bremsschlauch 1350mm (noch zu lang finde ich)
