Egig170 - 99% Plug & Play
vor einer Stunde schrieb Waidlein:
Geiles Ding! Super Sitzbank! Sieht so aus, also ob dein Spritschlauch etwas zu lang ist…? Geht der „wieder hoch“?
Nur dass am Ende kein Frust entsteht…. ;-)
Sollte eigentlich passen, anschluss am phbh wurde final noch etwas weiter nach vorne gedreht, somit ist der Bogen schön!
ich werde aber auf transparenten schlauch wechseln, ist mir lieber! 😉
vor 19 Minuten schrieb passarati:
das passt, solange der Schlauch unterhalb vom Tank bleibt, alles gut! Ist ja keine LF…
vor 2 Stunden schrieb PolePosition:
Passt der 30er phb mit dem Egig-PK-Ansauger in PK, ohne Bodenblech oder Loch zu erweitern?
Muss dann eine Stoßdämpfer-Verlängerung verbaut werden?
Ja passt perfekt! Nichts geschnitten oder zerstört! Falz beim loch etwa 1cm nach rechts gedengelt und 2cm höherlegung am Stoßdämpfer oben verbaut! Fertig
vor einer Stunde schrieb passarati:
Mit einem 2cm langen M9 distanzstück!
Grad kein Foto zur hand! 🤷‍♂️
Wie hast du das an einer PK realisiert? Ich mein, der Stoßdämpfer liegt ja am Dämpferkörper mit einem Gummi auf, nicht mit dem Schwingmetall wie bei ner V50. Hast du da einen V50 Dämpfer genommen?
LG
vor 6 Stunden schrieb Michael_ET3:
Wie wirkt sich die Stossdämpferverlangerung und der Versatz auf das Fahrverhalten aus ?
Gibt es dazu Erfahrungen ?
Also grundsätzlich merkst du eine höherlegung von 2cm nicht oder kaum, da brauchts schon mehr!
einen versatz gibts zumindest bei der pk Variante nicht!
Und auch bei der v50 Variante sitzt der Dämpfer oben ja nur ca. 4cm weiter hinten an der oberen Befestigung, aber auch das merkst nicht!
einzig der hauptständer wird zu kurz, auch schon bei nur 2cm höherlegung ist das Vorderrad nicht mehr in der Luft!
Hab auch 2cm Verlängerung beim PK Bitubo Stoßdämpfer eingebaut.
Falz im Bereichh vom Vergaserloch habe ich komplett umgelegt.
Beim Unisex steht danach der ESD minimal an einer Strebe unter dem Trittbrett an.
Die habe ich in dem Bereich einfach etwas mit der Fächerscheibe zurück geschliffen.
Passt jetzt perfekt.
Probefahrt verlief letztes Wochenende richtig toll
Hab seither einen Grinser im Gesicht.
Im direkten Vergleich zur Superbanana muss ich sagen das mir persönlich der Unisex von der Leistungsentfaltung  besser gefällt.
Lautstärke ist beim Unisex weniger.
Bearbeitet von Pez
vor 2 Stunden schrieb Smallframefan:
Ne, und das ist auch gut so. Hat ja eine sehr eigene, charakteristische Form :inlove:
geht so, ein Grund für mich den nicht zu kaufen, weil ich die und jede andere "Ich pimmel unterm Trittbrett rum" Form optisch vollkommen furchtbar finde ;-) Geschmäcker eben....
vor 2 Stunden schrieb dorkisbored:
Cool ist aber, dass du die PK nicht bescheiden musst... !
Und der ESD hängt mir etwas zuweit
zu Seite raus.
Wenn ich bedenke mit was ich alles mit der
Cosa am Boden in Kurven geschliffen
habe.
Unterbodenspoiler vorne fast weggeschliffen,
Ersatzrad durchgeschliffen und der Krümmer
ist auch schon sehr dünn geworden vom
Aufsetzen/schleifen.
vor 3 Stunden schrieb Smallframefan:
Dann wird du nie in die 200er Liga aufgenommen.:muah:
wie gut das es hier um nen 170er geht :-D
vor 2 Stunden schrieb Forchheimer:
Ich habe keine PK und werde ich auch nie fahren. Geschmäcker eben ;-)
Bearbeitet von dorkisbored
vor 11 Stunden schrieb dorkisbored:
Deswegen habe ich den Python S genommen mopst wohl obenrum was Leistung, ist aber mega zu fahren 😃👍
Bearbeitet von Px150erik
  • Like 6
vor 1 Stunde schrieb EmporioAG:
@egig wie sind denn die Erfahrungen mit dem Taipan. Hab hier und da was gelesen - aber würde gerne von dir wissen welches Setup hier am besten passt. :cheers:
Den kann man wie den Mamba verwenden, geht 200-300 später in Reso macht aber mehr Band und ca 1ps mehr
Unser Motor fürs 24h Rennen im Mai hat auch einen Taipan
    • Sorry....du bist Mechaniker und schaffst es nicht, ne PX (ohne Motor.....der bleibt erst mal, hast du gesagt) zu zerlegen, wetterst aber über Ämter, die nicht erreichbar sind? Ruf mal bei nem Handwerker an und guck ob der erreichbar ist. Ich glaube, dass die Leute auf den Ämtern nicht in der Nase bohren.  Was ist an ner PX so schwer? Du wirst es doch schaffen, die Züge zu lösen und 2 Motorbolzen raus zu ziehen. Dann bleibt ja eh nur noch Lenker, Gabel, Tank. Das ist ja fast schon selbsterklärend.  Lös unten die Tachowelle, schieb damit den zuvor (4 SChrauben) gelösten Deckel mit dem Tacho hoch und löse diesen. Fotografier die Belegung der Kabel und löse alles. Züge raus und dann die Zentralschraube vom Lenkkopf lösen und runter damit. Lenklager mit Schlüssel und falls nicht vorhanden mit Hammer und langem Durchschlag/SChraubendreher lösen und alles runter drehen. Gabel fällt unten raus. Benzinhahn auf obenStellung, Tanklösen und raus nehmen, Spritschlauch am Hahn weg und schon liegt der Rahmen solo da. Jetzt echt....ne PX ist ja noch einfach er als ein Mofa zu zerlegen.  Unter dem offensichtlich draufgerotzten Grün kommt ja schon überall der blaue Olack raus. Offensichtlich azurro metalizzato 652. Der Lack ist extrem begehrt bei den Kisten. Die meisten hier würden in diesem Fall sicherlich ne Dose Nitro nehmen und den ÜLack runter holen. Dann Aufpolieren, evtl. Rostnester mit Oxyblock (Korrossionsschutzdepot) konservieren und du hast ne tolle und vor allem wertvollere Olackkiste als das bei ner frisch lackierten wäre. (vor allem kostet das kein Geld sondern nur Arbeit) Kotflügel und Seitenhauben hinten kriegst in der Farbe nur schwierig gebraucht, da könnte man tatsächlich überlegen, welche neu zu lackieren und wieder bissl an den Lack anpassen.  Und jetzt ran
    • Bohrer bei Edelstahl is die Bezeichnung Hsse die gehen auch wie Butter rein bei Gewinde Bohrer das gleiche
    • Morgen,    Bin letztens Jahr mit dem Originalen Ansaugstutzen gefahren und hab jetzt auf den MRP gewechselt.   Beim Originalen hat der Vergaser extrem auf der Zylinderhaube gescheuert weil der Gummi sehr weich ist.    Jetzt mit dem MRP schaut das deutlich besser aus, aber dafür musste ich die Zylinderhaube bearbeiten weil der Vergaser tiefer sitzt.    Nun sitzt der Vergaser bolzen gerade unter der Backe, geht nirgendwo an und wackelt nicht mehr rum.   Gruß Markus
