Egig170 - 99% Plug & Play
vor einer Stunde schrieb Waidlein:
Geiles Ding! Super Sitzbank! Sieht so aus, also ob dein Spritschlauch etwas zu lang ist…? Geht der „wieder hoch“?
Nur dass am Ende kein Frust entsteht…. ;-)
Sollte eigentlich passen, anschluss am phbh wurde final noch etwas weiter nach vorne gedreht, somit ist der Bogen schön!
ich werde aber auf transparenten schlauch wechseln, ist mir lieber! 😉
vor 19 Minuten schrieb passarati:
das passt, solange der Schlauch unterhalb vom Tank bleibt, alles gut! Ist ja keine LF…
vor 2 Stunden schrieb PolePosition:
Passt der 30er phb mit dem Egig-PK-Ansauger in PK, ohne Bodenblech oder Loch zu erweitern?
Muss dann eine Stoßdämpfer-Verlängerung verbaut werden?
Ja passt perfekt! Nichts geschnitten oder zerstört! Falz beim loch etwa 1cm nach rechts gedengelt und 2cm höherlegung am Stoßdämpfer oben verbaut! Fertig
vor einer Stunde schrieb passarati:
Mit einem 2cm langen M9 distanzstück!
Grad kein Foto zur hand! 🤷‍♂️
Wie hast du das an einer PK realisiert? Ich mein, der Stoßdämpfer liegt ja am Dämpferkörper mit einem Gummi auf, nicht mit dem Schwingmetall wie bei ner V50. Hast du da einen V50 Dämpfer genommen?
LG
vor 6 Stunden schrieb Michael_ET3:
Wie wirkt sich die Stossdämpferverlangerung und der Versatz auf das Fahrverhalten aus ?
Gibt es dazu Erfahrungen ?
Also grundsätzlich merkst du eine höherlegung von 2cm nicht oder kaum, da brauchts schon mehr!
einen versatz gibts zumindest bei der pk Variante nicht!
Und auch bei der v50 Variante sitzt der Dämpfer oben ja nur ca. 4cm weiter hinten an der oberen Befestigung, aber auch das merkst nicht!
einzig der hauptständer wird zu kurz, auch schon bei nur 2cm höherlegung ist das Vorderrad nicht mehr in der Luft!
Hab auch 2cm Verlängerung beim PK Bitubo Stoßdämpfer eingebaut.
Falz im Bereichh vom Vergaserloch habe ich komplett umgelegt.
Beim Unisex steht danach der ESD minimal an einer Strebe unter dem Trittbrett an.
Die habe ich in dem Bereich einfach etwas mit der Fächerscheibe zurück geschliffen.
Passt jetzt perfekt.
Probefahrt verlief letztes Wochenende richtig toll
Hab seither einen Grinser im Gesicht.
Im direkten Vergleich zur Superbanana muss ich sagen das mir persönlich der Unisex von der Leistungsentfaltung  besser gefällt.
Lautstärke ist beim Unisex weniger.
Bearbeitet von Pez
vor 2 Stunden schrieb Smallframefan:
Ne, und das ist auch gut so. Hat ja eine sehr eigene, charakteristische Form :inlove:
geht so, ein Grund für mich den nicht zu kaufen, weil ich die und jede andere "Ich pimmel unterm Trittbrett rum" Form optisch vollkommen furchtbar finde ;-) Geschmäcker eben....
vor 2 Stunden schrieb dorkisbored:
Cool ist aber, dass du die PK nicht bescheiden musst... !
Und der ESD hängt mir etwas zuweit
zu Seite raus.
Wenn ich bedenke mit was ich alles mit der
Cosa am Boden in Kurven geschliffen
habe.
Unterbodenspoiler vorne fast weggeschliffen,
Ersatzrad durchgeschliffen und der Krümmer
ist auch schon sehr dünn geworden vom
Aufsetzen/schleifen.
vor 3 Stunden schrieb Smallframefan:
Dann wird du nie in die 200er Liga aufgenommen.:muah:
wie gut das es hier um nen 170er geht :-D
vor 2 Stunden schrieb Forchheimer:
Ich habe keine PK und werde ich auch nie fahren. Geschmäcker eben ;-)
Bearbeitet von dorkisbored
vor 11 Stunden schrieb dorkisbored:
Deswegen habe ich den Python S genommen mopst wohl obenrum was Leistung, ist aber mega zu fahren 😃👍
Bearbeitet von Px150erik
  • Like 6
vor 1 Stunde schrieb EmporioAG:
@egig wie sind denn die Erfahrungen mit dem Taipan. Hab hier und da was gelesen - aber würde gerne von dir wissen welches Setup hier am besten passt. :cheers:
Den kann man wie den Mamba verwenden, geht 200-300 später in Reso macht aber mehr Band und ca 1ps mehr
Unser Motor fürs 24h Rennen im Mai hat auch einen Taipan
    • Jo geht jetzt langsam aber stetig vorwärts ... Stück für Stück. Ist noch viel Fummellei...
    • Ist eine schlimme Erfahrung und eine üble Zeit, oder? Nachdem die Reha meiner Frau vorüber war und sie sich auch wieder um's Kind kümmern konnte, musste ich erstmal zur Reha. Inzwischen sind die Haare nach etwas mehr als einem Jahr wieder schulterlang und die Chemo-Locken gehen auch langsam wieder raus. Aber ein bisschen von der Angst bleibt einfach hängen..
    • F: Passt der problemlos an die original Halterung? A: Habe den für die PX bestellt, der hat damals (= 2023) einfach in die normale Halterung gepasst. Ich habe zumindest keinen Adapter dazu bestellt.    F: Sieht man in dem gut? A: Ich finde ja. Das ist der erste Spiegel, den ich habe, der nicht wie blöd vibriert.    F: Armverrenkung erforderlich? A: Ja, linken Ellbogen „einklappen“, da der Spiegel sehr kurz ist.
    • hab dich auf Insta gerade gefoloffet :-), geiles projekt   so Details wie, Seitenhaube verbreitern etc, und stehen dann an, wenn sie anstehen
    • Ja und ich hab es in die Sonderausstellung geschafft.  Mit was war er denn da? Da war eine bunte Mischung von teils krassen Umbauten vor Ort.
