Egig170 - 99% Plug & Play
vor 15 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Die Beschreibung jeweils steht in der Legende
Ich füge noch hinzu dass alle Motoren eine QK von 1,4 und den zzp bei 23° - Sip Sport
Bedüsung VHSH30 - beider Motoren
HD187Polini, k98 2clip v. unten ,  DQ265 , B44 , 50er Schieber
PHBH30  HD 160Polini  , ND48 , AS266 , X2 2clip v. oben, 40er Schieber
Für den Prüfstand wurde die HD jeweils um 15% reduziert
Im Diagramm stehen alle drei Motoren mit VHSH? Sollte da einer, ich denke Unisex, nicht mit PHBH gelaufen sein?
vor 1 Stunde hat 11hannes11 folgendes von sich gegeben:
stimmt, der Motor mit dem Unisex war mit phbh
Habe es im Diagram geändert
Bearbeitet von egig
vor 22 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Rein Interessehalber, würde es einen signifikanten Unterschied zwischen PHBH und VHSH auf dem Unisex Setup geben? Oder würde das unter Messungenauigkeit fallen?
vor 2 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Der VHSH macht immer Sinn. Er hat wenn auch Leistung fast gleich ist ein breiteres Band und vor allem besseres ansprechverhalten und weniger Überfetten im Leerlauf an der Ampel, aber auf Vollgas einen höheren Verbrauch.
Wenn mann an früher denkt als alle
den 24er PHB gefahren sind, bin ich
den 22er VHS gefahren. Schönes
Standgas und ließ sich einfacher
abstimmen.
Allerdings, wie Erich sagte, der Spritverbrauch
lag schon höher. Bei meinem 133 DOA
bei Knallgas gingen dann schon 10L durch.
vor 1 Stunde hat Friesstyla folgendes von sich gegeben:
Ebenfalls rein Interesse halber.
An was liegt das dann mit dem überfetten im Leerlauf. Am Schieberkonzept oder an der gesamten Konstruktion des jeweiligen Vergasers.
Wenn der Schieber die Ursache ist, lässt sich das auch auf kleinere Querschnitte übertragen?
Das anfetten im Stand ist in der Theorie Schieber und Zerstäuber unanhängig.
Wohl eher wird es mit der Aufbereitung des Gemisches was am Hut haben. Die Funktion ist ja bei der Gemischschraube ja auch andersrum.
Die bessere Gasannahme würde ich auf den Ovalen Venturie schieben in Kombi mit dem Strömungsbebegünstigen Trichter Luftfilterseitig
Einem vhs bauchst halt mehr aufmerksamkeit weil die penibel auf jede kleinigkeit reagieren. ein Phb ist da eher etwas Grobmotorisch. Funktioniert schnell mal gut, aber pipifein abstimmen lassen die sich nicht.
Das Versteht sich schon bei den Zerstäubern des Phb die es nur in 2er Schritten gibt, worauf der Motor wenig bis garnicht darauf reagiert. Beim vhs ist eine Nummer oft entscheidend ob geil oder rotzen
vor 55 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Hier könnte es ja etwas mit dem Leerlaufzerstäuber beim VHS zu tun haben, der ja beim PHB garnicht vorhanden ist.
...ich mag den PHB. Das dieser mehr zum Überfetten im Stand neigt kann ich nicht bestätigen, heißt aber nix, Egig wird das sicher ausgiebiger getestet haben.
vor 27 Minuten hat Friesstyla folgendes von sich gegeben:
...ist Kebras Vergangenheit gerade meine Gegenwart. ;-)
Der Roller lief mit dem 22er VHS
schneller als die anderen mit den
24er PHBs.
Aber vllt. lags auch nur daran, das ich
mit ner Flachfeile ein minibissl den
Auslaß bearbeitet hatte. Fräser hatten
wir damals nicht....
Am 3.11.2022 um 10:26 hat egig folgendes von sich gegeben:
Aber nur mit ein mehr an abstimm teilen und erfahrung.
Was den phbh viel einfacher ist..
Dieser Kundenmotor, der von 170 auf 180 umsteigen will hatte Ölrückstende am Kopf und Ansauger, er war auch auf der ND zu mager als ich den Motor vor den Ausbau testete... Das Problem war schnell gefunden....
Verbaut niemals diese absolut Sinnbefreite Temptursonde an dieser Stelle, man misst hier höchstens die Kerzentemperatur, wenn überhaubt, da die Sone ja 10mm weiter oben sitz, wo sie jede mänge Kühlluft  abbekommt.
Am besten an eine andere Stelle setzen und direkt ein Gewinde in das Bauteil schneiden und außen etwas Dichtmasse schmieren, sodass die vorbeiströmende Lüft nichts verfälscht
  • Thanks 2
vor 29 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Mega Werkzeug für den Akku Schrauber und das Ergebniss kann sich echt sehen lassen. Optisch und Maßtechnisch
Setzen wir auch auf dem Rennplatz für unsere Kart- Zylis mit GG Buchse ein.
Können auch für beschichtete Zylis mit Diamant besetzten Honleisten bestückt werden.
Nur der Akku Schrauber ist da zu schwach, haben da ne kräftige Poti Bohrmaschine.
Es ist eine perfekte Masshaltigkeit erreichbar, wie z.B. an ner Sunnen Stationär Honmaschine, nicht wie so billige Dreiarm- Spreiz Hongeräte, die dagegen wie "Spielzeug" wirken.
Das ganze allerdings nicht ganz billig, aber top.
An dem Musterbeispiel- Zyli vom Erich fehlt allerdings der Kreuzschliff;-)
Bearbeitet von powerracer
vor 1 Stunde hat alfahaza folgendes von sich gegeben:
Schaut nicht unähnlich aus:
Hon-Gerät, klein, 45 - 69 mm - BTW Spezialwerkzeug GmbH (btw-shop.de)
Gibt es sicher auch "günstiger"
Ich habe ganz ehrlich gesagt mit den billigeren Dingern auch gute Erfahrungen die sind auch bis auf hunderstel maßhaltig wenn man sie richtig bedient, für GG reicht das allemal.
Ich mach mit dem hier weiter.
Umgerüstung auf 180ccm mit allen Bauteilen bis auf KW und Zylinderkopf gleich.
-Egig Mamba
- Phbh30
Der Zylinder hat einen relativ Quadratischen Auslass (126-186), wobei ich da keine große Vorteile gefunden hab.
Der VHSH legte noch ab 7000 knapp 1PS auf das komplette Band drauf.
(Achtung , beides Prüfstsndsbedüsung mit HD144)
vor 1 Stunde hat Evorox folgendes von sich gegeben:
mMn sollte man sowas unter gleichen Gegebenheiten messen.
Dann kommt trotzdem sowas raus, aber steht eh unten dass es nicht am selben Tag war. Auf jeden Fall kann man mit so einen Ergebniss immer rechnen
Bearbeitet von egig
vor 30 Minuten hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
der Erich Favorisiert immer die 3 Loch PK Gehäuse. aber auch da gibt es Unterschiede der Wandstärke...
Bis jetzt konnte ich jedes 3 Loch spindeln ohne durch zu brechen, auch die Lippe rund ums KW Gehäuse bleibt noch genug übrig.
Auch manche 2 Loch haben genug Wandstärke, ähnlich wie PK
