11hannes11 Geschrieben 3. November 2022 Teilen Geschrieben 3. November 2022 vor 15 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben: Die Beschreibung jeweils steht in der Legende Ich füge noch hinzu dass alle Motoren eine QK von 1,4 und den zzp bei 23° - Sip Sport Bedüsung VHSH30 - beider Motoren HD187Polini, k98 2clip v. unten , DQ265 , B44 , 50er Schieber PHBH30 HD 160Polini , ND48 , AS266 , X2 2clip v. oben, 40er Schieber Für den Prüfstand wurde die HD jeweils um 15% reduziert Im Diagramm stehen alle drei Motoren mit VHSH? Sollte da einer, ich denke Unisex, nicht mit PHBH gelaufen sein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 3. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 3. November 2022 (bearbeitet) vor 1 Stunde hat 11hannes11 folgendes von sich gegeben: Im Diagramm stehen alle drei Motoren mit VHSH? Sollte da einer, ich denke Unisex, nicht mit PHBH gelaufen sein? stimmt, der Motor mit dem Unisex war mit phbh Habe es im Diagram geändert Bearbeitet 3. November 2022 von egig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flowson Geschrieben 3. November 2022 Teilen Geschrieben 3. November 2022 vor 22 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben: stimmt, der Motor mit dem Unisex war mit phbh Habe es im Diagram geändert Rein Interessehalber, würde es einen signifikanten Unterschied zwischen PHBH und VHSH auf dem Unisex Setup geben? Oder würde das unter Messungenauigkeit fallen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 3. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 3. November 2022 vor 2 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben: Rein Interessehalber, würde es einen signifikanten Unterschied zwischen PHBH und VHSH auf dem Unisex Setup geben? Oder würde das unter Messungenauigkeit fallen? Der VHSH macht immer Sinn. Er hat wenn auch Leistung fast gleich ist ein breiteres Band und vor allem besseres ansprechverhalten und weniger Überfetten im Leerlauf an der Ampel, aber auf Vollgas einen höheren Verbrauch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friesstyla Geschrieben 3. November 2022 Teilen Geschrieben 3. November 2022 Ebenfalls rein Interesse halber. An was liegt das dann mit dem überfetten im Leerlauf. Am Schieberkonzept oder an der gesamten Konstruktion des jeweiligen Vergasers. Wenn der Schieber die Ursache ist, lässt sich das auch auf kleinere Querschnitte übertragen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 3. November 2022 Teilen Geschrieben 3. November 2022 Wenn mann an früher denkt als alle den 24er PHB gefahren sind, bin ich den 22er VHS gefahren. Schönes Standgas und ließ sich einfacher abstimmen. Allerdings, wie Erich sagte, der Spritverbrauch lag schon höher. Bei meinem 133 DOA bei Knallgas gingen dann schon 10L durch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 3. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 3. November 2022 vor 1 Stunde hat Friesstyla folgendes von sich gegeben: Ebenfalls rein Interesse halber. An was liegt das dann mit dem überfetten im Leerlauf. Am Schieberkonzept oder an der gesamten Konstruktion des jeweiligen Vergasers. Wenn der Schieber die Ursache ist, lässt sich das auch auf kleinere Querschnitte übertragen? Das anfetten im Stand ist in der Theorie Schieber und Zerstäuber unanhängig. Wohl eher wird es mit der Aufbereitung des Gemisches was am Hut haben. Die Funktion ist ja bei der Gemischschraube ja auch andersrum. Die bessere Gasannahme würde ich auf den Ovalen Venturie schieben in Kombi mit dem Strömungsbebegünstigen Trichter Luftfilterseitig Einem vhs bauchst halt mehr aufmerksamkeit weil die penibel auf jede kleinigkeit reagieren. ein Phb ist da eher etwas Grobmotorisch. Funktioniert schnell mal gut, aber pipifein abstimmen lassen die sich nicht. Das Versteht sich schon bei den Zerstäubern des Phb die es nur in 2er Schritten gibt, worauf der Motor wenig bis garnicht darauf reagiert. Beim vhs ist eine Nummer oft entscheidend ob geil oder rotzen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friesstyla Geschrieben 3. November 2022 Teilen Geschrieben 3. November 2022 Ok, habe verstanden. Dann könnte ein PWK auch wieder ganz anders reagieren als ein VHS. Dann muss ich einfach mal probieren, den was die Vergasergröße angeht ist Kebras Vergangenheit gerade meine Gegenwart. Danke euch! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ganja.cooky Geschrieben 3. November 2022 Teilen Geschrieben 3. November 2022 vor 55 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben: Das anfetten im Stand ist in der Theorie Schieber und Zerstäuber unanhängig. Wohl eher wird es mit der Aufbereitung des Gemisches was am Hut haben. Hier könnte es ja etwas mit dem Leerlaufzerstäuber beim VHS zu tun haben, der ja beim PHB garnicht vorhanden ist. ...ich mag den PHB. Das dieser mehr zum Überfetten im Stand neigt kann ich nicht bestätigen, heißt aber nix, Egig wird das sicher ausgiebiger getestet haben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 3. November 2022 Teilen Geschrieben 3. November 2022 vor 27 Minuten hat Friesstyla folgendes von sich gegeben: ...ist Kebras Vergangenheit gerade meine Gegenwart. Der Roller lief mit dem 22er VHS schneller als die anderen mit den 24er PHBs. Aber vllt. lags auch nur daran, das ich mit ner Flachfeile ein minibissl den Auslaß bearbeitet hatte. Fräser hatten wir damals nicht.... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kaskadeur Geschrieben 4. November 2022 Teilen Geschrieben 4. November 2022 Am 3.11.2022 um 09:59 hat egig folgendes von sich gegeben: stimmt, der Motor mit dem Unisex war mit phbh Habe es im Diagram geändert @egig Du hast den PHBH jetzt im Diagramm zur Cobra Kurve geschrieben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 4. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 4. November 2022 vor 23 Minuten hat Kaskadeur folgendes von sich gegeben: @egig Du hast den PHBH jetzt im Diagramm zur Cobra Kurve geschrieben ich trottel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 4. November 2022 Teilen Geschrieben 4. November 2022 Am 3.11.2022 um 10:26 hat egig folgendes von sich gegeben: Der VHSH macht immer Sinn. Er hat wenn auch Leistung fast gleich ist ein breiteres Band und vor allem besseres ansprechverhalten und weniger Überfetten im Leerlauf an der Ampel, aber auf Vollgas einen höheren Verbrauch. Aber nur mit ein mehr an abstimm teilen und erfahrung. Was den phbh viel einfacher ist.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 10. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 10. November 2022 Dieser Kundenmotor, der von 170 auf 180 umsteigen will hatte Ölrückstende am Kopf und Ansauger, er war auch auf der ND zu mager als ich den Motor vor den Ausbau testete... Das Problem war schnell gefunden.... Verbaut niemals diese absolut Sinnbefreite Temptursonde an dieser Stelle, man misst hier höchstens die Kerzentemperatur, wenn überhaubt, da die Sone ja 10mm weiter oben sitz, wo sie jede mänge Kühlluft abbekommt. Am besten an eine andere Stelle setzen und direkt ein Gewinde in das Bauteil schneiden und außen etwas Dichtmasse schmieren, sodass die vorbeiströmende Lüft nichts verfälscht 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 11. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 11. November 2022 Mega Werkzeug für den Akku Schrauber und das Ergebniss kann sich echt sehen lassen. Optisch und Maßtechnisch 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kaskadeur Geschrieben 11. November 2022 Teilen Geschrieben 11. November 2022 Link? War bisher immer mit Flex-Hone unterwegs... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
powerracer Geschrieben 11. November 2022 Teilen Geschrieben 11. November 2022 (bearbeitet) vor 29 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben: Mega Werkzeug für den Akku Schrauber und das Ergebniss kann sich echt sehen lassen. Optisch und Maßtechnisch Setzen wir auch auf dem Rennplatz für unsere Kart- Zylis mit GG Buchse ein. Können auch für beschichtete Zylis mit Diamant besetzten Honleisten bestückt werden. Nur der Akku Schrauber ist da zu schwach, haben da ne kräftige Poti Bohrmaschine. Es ist eine perfekte Masshaltigkeit erreichbar, wie z.B. an ner Sunnen Stationär Honmaschine, nicht wie so billige Dreiarm- Spreiz Hongeräte, die dagegen wie "Spielzeug" wirken. Das ganze allerdings nicht ganz billig, aber top. An dem Musterbeispiel- Zyli vom Erich fehlt allerdings der Kreuzschliff Bearbeitet 11. November 2022 von powerracer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfahaza Geschrieben 11. November 2022 Teilen Geschrieben 11. November 2022 vor 29 Minuten hat Kaskadeur folgendes von sich gegeben: Link? War bisher immer mit Flex-Hone unterwegs... Schaut nicht unähnlich aus: Hon-Gerät, klein, 45 - 69 mm - BTW Spezialwerkzeug GmbH (btw-shop.de) Gibt es sicher auch "günstiger" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframefan Geschrieben 11. November 2022 Teilen Geschrieben 11. November 2022 gutes Werkzeug ist halt teuer. war schon immer so, wird auch immer so bleiben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jul187 Geschrieben 11. November 2022 Teilen Geschrieben 11. November 2022 vor 1 Stunde hat alfahaza folgendes von sich gegeben: Schaut nicht unähnlich aus: Hon-Gerät, klein, 45 - 69 mm - BTW Spezialwerkzeug GmbH (btw-shop.de) Gibt es sicher auch "günstiger" Ich habe ganz ehrlich gesagt mit den billigeren Dingern auch gute Erfahrungen die sind auch bis auf hunderstel maßhaltig wenn man sie richtig bedient, für GG reicht das allemal. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jul187 Geschrieben 11. November 2022 Teilen Geschrieben 11. November 2022 vor 2 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben: Mega Werkzeug für den Akku Schrauber und das Ergebniss kann sich echt sehen lassen. Optisch und Maßtechnisch Kommt da noch ein Kreuzschliff rein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 11. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 11. November 2022 vor 3 Stunden hat Jul187 folgendes von sich gegeben: Kommt da noch ein Kreuzschliff rein? Jepp, hab ich nach dem vermessen am Ende eigebtacht, als Finish 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
powerracer Geschrieben 11. November 2022 Teilen Geschrieben 11. November 2022 (bearbeitet) Finde schon, das es ein sehr interessantes Thema rund um's honen usw. ist, wäre aber schade, hier das eigentliche Topic zu sprengen, also freiwillige vor pr Bearbeitet 11. November 2022 von powerracer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 11. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 11. November 2022 Ich mach mit dem hier weiter. Umgerüstung auf 180ccm mit allen Bauteilen bis auf KW und Zylinderkopf gleich. -Egig Mamba - Phbh30 Der Zylinder hat einen relativ Quadratischen Auslass (126-186), wobei ich da keine große Vorteile gefunden hab. Der VHSH legte noch ab 7000 knapp 1PS auf das komplette Band drauf. (Achtung , beides Prüfstsndsbedüsung mit HD144) 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evorox Geschrieben 11. November 2022 Teilen Geschrieben 11. November 2022 (bearbeitet) mMn sollte man sowas unter gleichen Gegebenheiten messen. Bearbeitet 11. November 2022 von Evorox Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Das O Geschrieben 11. November 2022 Teilen Geschrieben 11. November 2022 Weil die eine Kurve von Juli und die andere von November ist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 11. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 11. November 2022 (bearbeitet) vor 1 Stunde hat Evorox folgendes von sich gegeben: mMn sollte man sowas unter gleichen Gegebenheiten messen. Dann kommt trotzdem sowas raus, aber steht eh unten dass es nicht am selben Tag war. Auf jeden Fall kann man mit so einen Ergebniss immer rechnen Bearbeitet 11. November 2022 von egig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
marduk Geschrieben 11. November 2022 Teilen Geschrieben 11. November 2022 Welche Gehäuse sind denn generell geeignet für das Spindeln zur 87er Welle? Gibts welche bei denen das besser lässt oder gehts überall? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframefan Geschrieben 11. November 2022 Teilen Geschrieben 11. November 2022 der Erich Favorisiert immer die 3 Loch PK Gehäuse. aber auch da gibt es Unterschiede der Wandstärke... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 11. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 11. November 2022 vor 30 Minuten hat Smallframefan folgendes von sich gegeben: der Erich Favorisiert immer die 3 Loch PK Gehäuse. aber auch da gibt es Unterschiede der Wandstärke... Bis jetzt konnte ich jedes 3 Loch spindeln ohne durch zu brechen, auch die Lippe rund ums KW Gehäuse bleibt noch genug übrig. Auch manche 2 Loch haben genug Wandstärke, ähnlich wie PK Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
