GSFwA: Möglichkeit defektes Kunststoffteil zu reparieren...
blonic76
Moin!!!
Hoffe auf eure Erfahrungen/ Tipps bezüglich der Möglichkeiten ein Kunststoffteil zu reparieren:
Kärcher- Hochdruckreiniger K 3.65 M
Beim ersten Betrieb nach'm Winter ist das gezeigte Teil durch den Wasserdruck geplatzt, so dass Wasser dort ausströmt...
Aussage Werkstatt: Gerät "uralt" und wird von Kärcher nicht mehr repariert.
Ersatzteil leider so teuer, so dass nen neues Gerät mit Garantie wohl mehr Sinn macht...
Bevor's im Abfall landet...:
Ist es möglich, so ein (unter Wasserdruck stehendes) Kunststoffteil zu reparieren..???
Mit was? (Zweikomponenten-Kleber?)
Wie vorgehen? (Riss etwas auffräsen?
...oder Reparatur kaum möglich aufgrund Beschaffenheit des Teils?
Danke und Gruß
Blo
kauf dir einen neuen Kopf. Das hält alles nicht richtig. Wenn du den jetzt irgendwie flickst, dann reisst er bald mal auf der Hochdruckseite. Ich glaub, ich hab den Kopf für ca. 35,--gekauft letztes Jahr.
Da bekommt man noch kein neues Gerät und man muss das Alte nicht wegschmeissen, vermeidet also Müll.
Wenn es russisch sein darf, dann 2k-Epoxy (oder so ein 2k-Kunststoffkleber auf PU-Basis) - oder auch Endfest wenn vorhanden.
Und das dann schön rundrum einpinseln und mit nem Roving (Glasfaser, Kohlefaser, Nähgarn, "Schnur") wickeln - schön getränkt aber nicht triefend.
Das sollte dann durchaus ne Weile halten.
Für die schnelle reperatur Selbstverweissendes Silikonklebeband, hab damit schon Dieselhochdruckleitungen notdürftig geflickt. Hat sogar 3 jahre später beim verkauf noch 1A gehalten.
Und ansonsten neu bei Ebay,Alibaba, Joom usw.
Hab bei Joom vor kurzem eine Schaumkanone für meinen Kärcher mit bajonettverschluss für 14€ geschossen, dauerte zwar 6 wochen bis es hier war aber das teil iss top !!
Bevor du dich überhaupt ans Kleben mit was auch immer machst: schau mal nach, aus welchem Kunststoff das Bauteil gefertigt ist. I.d.R. gibt es irgendwo auf dem Bauteil eine Prägung mit dem Kunststoffkurzzeichen. Sollte das Teil z. B. aus Polypropylen (PP) sein, kannst du es vergessen zu kleben. Auch wenn immer wieder irgendwer behauptet, dass es mit seinem Wunderkleber ginge: Vergiss es, keine Chance. Da wurden schon Doktorarbeiten zu geschrieben und geforscht ohne Ende. Es geht einfach nicht. Da geht nur thermisches Umformen oder schweißen.
Dein Bauteil sieht so aus, als sei die defekte Stelle eine geplatzte Schweißnaht, dann kannst du schon fast davon ausgehen, dass du jeden Klebeversuch vergessen kannst.
vor 6 Stunden hat freibier folgendes von sich gegeben:
PA66 + 50% GF steht drauf...
Kleben scheint da ne Wissenschaft für sich zu sein...
Aufgerissene Schweißnaht ist leider richtig...
Quatsch.
PA kann man mit Epoxydharz kleben.
Ich würde Endfest nehmen und wie oben beschrieben wickeln um das Druckfest zu bekommen.
Ergänzung: Endfest warm machen, dann wird der flüssig wie Wasser und man kann damit super Rovings tränken.
Mein Tipp für Kärcher Hochdruckreiniger, nicht über dem Winter in der Garage / dem Schuppen stehen lassen. Die können Frost nicht gut ab, gefrierendes Wasser sprengt gerne Kunststoffteile. Habe auch mal einen günstig geschossen und repariert. Seit Jahren kommt der im Winter in den Keller. Funktioniert noch wie am ersten Tag.
Alurohr/ Kupferrohr mit entsprechendem Durchmesser(solte schon recht eng auf dem defekten Kunststoffteil draufsitzen) auf Länge schneiden, über das defekte Kunststoffteil schieben und mit Sekundenkleber volllaufen lassen. Der Sekundekleber ist spaltfüllend und zieht sich durch die Kapillarwirkung in den Spalt rein und härtet in dem grissenen Kunststoff schnell aus.
Selbst wenn der Durchmesser des Alu/- Kupferrohres etwas größer ist als das Kunstststoffteil, macht das nichts.
Dann muß einfach an einem Ende der Übergang Kunststoffteil zu Rohr mit Panzerband etc. verschlossen werden, damit der Sekundenkleber nicht auslaufen kann. Danach den Hohlraum komplett mit Sekundenkleber auffüllen. Das durchtrocknen dauert dann zwar etwas länger evtl. ein paar Tage, aber das sollte dann  halten.
Der Sekundenkleber wird dann komplett hart.
vor 16 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Soviel kostet das kaputte teil wahrscheinlich neu.
dir ist klar, dass man aufgrund der Mischerdüse das Gebinde x-Fach verwenden kann? Ich kaufe ja auch 1 Liter Getriebeöl auch wenn ich nur 250ml brauche.. in weißer Voraussicht, dass bald wieder ein Ölwechsel ansteht.  Den Kleber habe ich alleine die letzten 2 Wochen mehrfach benötigt, Griff vom Wasserkocher geklebt, Buchse in Bugspoiler Cosa eingesetzt, Kart intake in Lamy Luftfiltergehäuse einkleben..
Aber klar geiles Zeug kostet Geld, dass ist wie beim Schrauben.
Bearbeitet von vnb1t
"Nicht ganz dicht" könnt man sagen...
Also ich...
Das Teil aber auch noch nicht...
Komm hier aktuell zu nix...
Also nüscht erreicht quasi...
:rotwerd:
Aber der Sommer kommt ja erst noch...
Möglichkeiten wurden dank GSF ja genug aufgezeigt...
Werde berichten wenn's soweit sein sollte...
Bearbeitet von blonic76
