VNB1T auf 10 Zoll, Frage Tachowelle und Reserveradhalter
kurze Fragen da ich nichts im WWW und hier finde
habe meine VNB1T (endlich) auf 10 Zoll umgebaut
Frage zur Tachowelle:
hier benötige ich ja die mit 1,9 mm Durchmesser, richtig ?
in der Gabel (von einer 150 VGLA) ist das größere Ritzel für 2,7 mm drin
Kann ich jetzt einfach die richtige Welle mit 1,9 mm nehmen ? und muss auch das Ritzel ändern ?
Welchen Reserveradhalter habt Ihr da verbaut ? den einer Sprint ?
Passt das oder bohren ?
Danke vorab & Grüße
Tom
Hier noch ein Bild.
Wird natürlich noch farblich angepasst
Was wäre die Alternative zu einer VGLA Gabel, sollte man die nicht so einfach bekommen, damit das 10 Zoll Rad genauso exakt und original in der Mitte des Kotflügels steht? (originale Optik....keine PK Gabel!) Bei diversen Umbauten mittels Sternfelge usw. steht das Rad ja eindeutig nach hinten versetzt. Bei der VGLA/T4 passt das exakt mittig.
so jetzt mal praktikabel
Hab nur ein Eisen an den 8 Zoll Halter gemacht
wird noch beschönigt und eine BW Brotbeutel / Kampftasche kommt dran
Reifen liegt super an und auch nicht zu hoch
Bild von der Seite kann ich noch machen, wenn jemand will
Grüße Tom
Bearbeitet von Tomster78
  • 2 Jahre später...
Am 6.3.2021 um 09:54 schrieb Tomster78:
Danke vorab & Grüße
Tom
Hier noch ein Bild.
Hallo Tom, ich hol das Thema mal hoch wegen Umbau vnb1 auf vgla-Gabel. Das mache ich auch gerade und habe festgestellt, dass die Nut für die Klemmung des Lenkkopfs an einer anderen Stelle ist. Und dass die vgla-Gabel oben um 7 mm kürzer ist. Hast du die Gabel verlängert?
Danke und Grüße
Bernhard
Hi Bernhard,
das kann ich leider nicht beantworten
Habe die Gabel so gekauft, da der Vorbesitzer auf PK umgestiegen ist. Habe zum Vorbesitzer auch keinen Kontakt mehr... also kann nicht ihn nicht fragen.
Hat bei mir auf Anhieb gepasst.
Sorry dass ich nicht helfen kann
Grüße Tom
