Neue Runde: Malossi 210 auf PX 80 Gehäuse
ChrissHH
Moin
Das es sinnvoller ist einfach ein 200er Gehäuse zu kaufen, verstehe ich.
Aber ich habe noch zwei Gehäuse im Regal stehen und einen Rahmen wegen der Scheibenbremse gekauft, der 210 Malossi und ESD Bsau 1993 eingetragen hat, leider mit si 24.
Ich habe einen kompletten 166er Motor mit Si 24 und einen Block der auf 177 Polini gefräst ist, da ist ein 125 alt Getriebe drin mit 64er Polini Primär.
Bis auf den Zylinder habe ich alles zusammen.
Was ist bisher passiert
Ich glaube, die Schablone müsste etwas gegen Uhrzeigersinn verdreht werden...
Sieht hier so aus, als wäre der untere Stehbolzen direkt auf der Gehäusetrennachse. Das ist bei 200er ja auch nicht so.
Denke, so 10...15° müsste der verdreht werden....
Grüße,
Al.
P.S.: such mal das Topic, wo der eine Kollege aus HH das schon mal gemacht hatte (ca. 2 Jahr her oder so...)
Der untere war tatsächlich verdreht, ich hab es noch korrigiert aber nicht genug.
Nach dem Bohren ist er 1 mm weg, mal sehen wie es mit Bolzen aussieht.
Ich hab nochmal 5€ in Motorsport Helicoil investiert und mit Uhu endfest eingeklebt
Am 27.2.2021 um 12:56 hat ChrissHH folgendes von sich gegeben:
Der Postbote war da.
Schnell eine Schablone gebaut um die neue Lochposition festzulegen.
Schau mal nach AL 360 mit Flussmittel
AL 390 ist ja alter Hut.
Vorteil beim Löten ist, das du das ganze Gehäuse erwärmst und kein Verzug bekommst
Glaubst du, dass man damit nen Drehschieber repariert bekommt, bzw. die Antituningbohrungen schließen kann?
Heute war der Zylinder in der Post
Kann also weitergehen, sieht aber schon mal ganz ok aus
An ausgerissenem Stehbolzen sollte es nicht Scheitern mit den Helicoils.
Kann mir jemand sagen ob die Kolbenringe auch Trapezförmig und unterschiedlich sind wie beim 166er?
Ich hab das Spanvolumen etwas unterschätzt .
Bin unter dem Pumpenrad durchgebrochen und habe das gute Kaltmetall aufgebracht.
Das nächste Gehäuse geht zum Kobold, da werde ich deutlich mehr auflöten und noch einen Zentrierstift setzen. Gleich auf 100 mm Kurbelwelle spindeln. Hab noch einen Eigenbau V4 Membrankasten der mittig auf die Kurbelwelle soll.
Hmmm... Ich seh', immer mehr Leute bauen ihre  Smalblockgehäuse in Bigblocks um... ich mach das glaub ich auch... kenn sonst niemand hier in der CH, der das gemacht hat... wär erster :-)
nundenn, berichte bitte weiter, bisn da gespannt wie haltbar deine geile Bastelei ist... ich bin bis dato immer gescheitert an dem Alulot... hab das was der Conrad immer vertickt hat, weiss grad nichmehr welche Nummer....
vor einer Stunde hat tbs folgendes von sich gegeben:
Sicher? ;-)
Kann man nicht so ne Quattrini-Welle mit langem Pleul nehmen und eine Adapterplatte dazwischensetzen?
Klar, dann nur in Verbindung mit den klassischen 200er Zylindern und nicht mit dem Quattrini.
Das war doch die Lösung, die in UK mal einer gebaut hat, oder nicht?
Am 13.3.2021 um 17:14 hat ChrissHH folgendes von sich gegeben:
Ehrlich gesagt hatte ich gedacht dass die 5 mm mehr Pleullänge einen Spacer erfordern
Erst durch den o.g Thread habe ich gelernt dass der Fuß gleich lang ist
Zwischen 125er und 200er Wellen jetzt?
Die "normalem" 125er Wellen haben 105mm Pleullänge,
die "normalen" 200er Welle haben 110mm Pleullänge.
Die Quattrini-Wellen (für den 200er Block) haben 126mm Pleullänge.
Deshalb mein Vorschlag, eine solche Welle zu nehmen und eine Adapterplatte zwischen Block und Zylinder zu setzen, in dem die Bohrungen adaptiert werden.
Mit der Dicke der Platte könnte man die Steuerzeiten des Zylinders einstellen...
  • 4 Monate später...
    • nicht       sondern so      Aber das macht wohl jeder für sich aus. Hatten wir neulich in einem anderen Topic. Wer einmal bei Vollgas nen "Reserve-Klemmer" hatte, wird wohl auf ewig nur auf Reservestellung fahren.
    • Hallöle, Nun hab ichs mal wieder geschafft :) Anbei mal Kurven von eigentlich dem identischem Motor (Quattrini 244) Die Kiste hatte aber hier und da Probleme weswegen der Kollege nach den Läufen auf die Suche gegangen ist:   Daten zur Kiste: Quattrini M244 KW 64 hub (Welche hab cih ncih dokumentiert...) Mikuni tm35 HD 330 SZ: 129/189 Zündung: Original 18 vOT Polrad: Original   1. Racing Resi 2. Posch Resi Box  3. Bullet     Warum performte die Karre also so "Kacke" Da ich keine Ahnung habe wusst ichs natürlich nicht, aber der Kollege dem der Roller gehört hat die Büchse mal aufgemacht und an der Membran folgendes gefunden:   Zitat: "Das ist eine Vforce 4 von unten und der  obere sicherungsteg hat vermutlich die inneren membranklappen blockiert"   Wir hauen die Büchse nochmal drauf sobald ich vom Urlaub wieder da bin :)   Aber jetzt, noch ein kleines Schmankerl für euch! Wir haben dann da mal einen BFA 306 Motor draufgestellt. Völlig uneingestellt einfach nur um mal ein Gefühl zu bekommen: Daten zum Motor BFA306 und alle innereien (Motorgehäuse usw also einfach das SET) Gaser: Smart Carb 36 auf Max Fett eingestellt Verstellbare Vape Beginn 24vOT Auspuff: Prototyp   Alter war die Karre laut und hatte Dampf. Da hats mir den Rüssel von der Absaugung weggeblasen...   Ich denke da werde ich euch noch ein paar Kurven schicken zu dem Motor, wenn da Interesse besteht.   An meiner Kiste (Der Smallblock mit dem M1X) steht nun nur noch eine finale abstimmungsfahrt aus bei der ich mich auf Nadel / HD einige. ND passt ganz gut jedoch ist die HD arg Fett denke da geht einiges noch runter und dann seh mer mal weiter :)  Seid gespannt da wird über den Sommer dneke ich noch einiges kommen. Wir bauen auch den Prüfraum um... das ist alles sehr provisorisch grade :D
    • Google einmal nach EBL-Block für Wohnmobile.
    • Falschluft ausgeschlossen? Welche Zündung? CDI ok?   Bin nicht sicher ob der Schaden nur durch eine zu magere Bedüsung kommt, das hätte man doch vorher gehört / bemerkt.
    • Schwimmerstand gebprüft, der ist OK. Hatte eigentlich auch gedacht soweit alles OK jetzt. Die letzte längere fast Vollgas/Vollgas Fahrt dann aber siehe Bilder.    Vermute mal zu mager...  Zündkerze B8ES QK 1,4 Zündung bei 17 Grad Welle 60/107 Steuerzeiten 125/180 BGM Box V4 Linke Nummer mit 30er PHB CP Schaumstoff-Luftfilter HD 130 ND 50 Schieber 50er Nadel X2, Clip 1. von oben Mischrohr AV262     Reparatur läuft bereits. Laufbahn ist OK. Neuer Kolben kommt. Wollte QK erhöhen, ne B9ES nehmen und definitiv fetter gehen. Stück für Stück eben alles machen.
