Motor geht beim Anfahren aus
flofie
Am 3.3.2021 um 10:50 hat flofie folgendes von sich gegeben:
Gelernt hab ich schonmal: Tuning ist ungleich Wartung und Revision eines Serienmotors. :-D
Du solltest auf Deinen Motor hören, was er Dir zwischen den Zeilen eigentlich sagen möchte.
Bereit, bereit :whistling:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
PS. Ansonsten könnte es auch an einer schlecht sitzenden Schwimmerkammer-Dichtung liegen.
Bearbeitet von BABA'S
Langsam weiss ich echt nicht weiter... Vergaser hab ich heute komplett zerlegt und alle Dichtungen inkl. Nadel gegen Neuteile getauscht.
- keine Abhilfe geschafft. Blitzidee - Mal nen SI20 nehmen, frisch gewartetes Teil aus dem Regal genommen, eingebaut - same shit...
Ich glaube ich brauche mal ne Pause vom Fahrzeug....
vor 15 Minuten hat flofie folgendes von sich gegeben:
Jaaaaa.......
wenn du auch weiterhin die dir gestellten detailfragen nicht beantwortest wird das auch mit Ferndiagnose nix. Dann is wegstellen vielleicht wirklich besser...
:whistling:
jan
vor 1 Stunde hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Nur unter Last (anfahren) oder im Leerlauf?
Hab deine Frage möglicherweise nicht präzise beantwortet: Säuft unter Last ab und auch im Leerlauf.
vor 2 Stunden hat flofie folgendes von sich gegeben:
Ok. Noch mal langsam, damit ich’s auch klar formuliert habe:
wenn du den Leerlauf drin hast (Gangschaltung Stufe „null“, Kupplung nicht gezogen) und die Möhre aufm Hauptständer steht. Und der Motor läuft.
Und du jetzt keinen Gang einlegst.
sondern du JETZT auf komplett Vollgas hochdrehst und auch „spielst“ (wrumm, wrumm, wrumm!!!),
dreht sie dann komplett sauber hoch??? (Und auch wieder runter?)
:whistling:;-):cool::-P
Am 3.3.2021 um 07:30 hat flofie folgendes von sich gegeben:
leider ließ sich das "Absaufen" damit nicht beheben
Es dreht sich im Kreis.
Welche Düsen hast du probiert?
Hat sich beim Wechsel was verändert.
Du schreibst immer vom Absaufen, kannst du das anders beschreiben, genauer wann... Keiner von uns steht neben dir und kann da eigene Beobachtungen machen!
Was bedeutet, Sprit kommt aus dem Luftfilter? Mach doch bitte mal Bilder wo der Sprit herkommt mit Zeigefinger drauf. Dazu als Test den Luftfilter abbauen und dann nochmal ein Bild , Luxus wäre ein Video davon im Betrieb machen.
Oder jemanden holen, der da mal rüber schaut. Grüße
@mrfreeze, Nachtrag, er hat einen neuen Kabelbaum verbaut, vielleicht stimmt da was nicht und/oder Zündung?
Bearbeitet von 2Manni
Ich könnt mich ja so in den @))(& beißen...
Also Zündung hatte ich ja eigentlich kategorisch ausgeschlossen und deshalb nicht weiter beachtet - hab jetzt dann doch nochmal die ZGP gecheckt und ähm ja, das Pickup hat wohl gut einen abbekommen. (siehe Bild). Würde mich schwer wundern, wenn das nicht der Übeltäter ist.
Kann mir ausserdem jemand sagen, ob das Polrad diese "Lücke" braucht oder ob das auch im Eimer ist?
@2Manni: Ergänzung zu den Nebendüsen: Habe das Nebendüsenset von BGM vom 58-68 / 160 und eine 52/140 durchprobiert und es hat sich dadurch überhaupt nix verändert.
Bearbeitet von flofie
Nebendüsen hinzugefügt
@flofie, da hat ja einiges am Lüfterrad geschliffen und Spuren hinterlassen. Ob die Lücke da hingehört, eher nicht . Habe aber kein Lüfterrad zum Vergleich da.?
Ob die ZGP noch zu gebrauchen ist, fraglich. Pickup und die Spulen, vielleicht haben die einen weg bekommen. Sonst brauchst du noch HDs um den Vergaser dann entgültig abzustimmen. Weiter machen, Gruß
vor einer Stunde hat flofie folgendes von sich gegeben:
Da du geschrieben hast, die komplette Zündung schon gewechselt zu haben hat dies auch keiner weiterverfolgt. Hier ein Bild von einem px Lüra. Die Kante darf definitiv nicht sein also kaputt... :???: Für mich hört sich das noch Zünd Aussetzer an, weswegen die Karre abstirbt. Am Pick Up ist auch was ausgebrochen. Und an den Spulen ist es auch krumm... also neu machen.
Die abdüserei in allen Ehren, aber anspringen und irgendwie laufen muss das mit der grundbedüsung, die du drin hast. Hier ist Zündung das Thema.
Bearbeitet von ric1204
Kein Problem. Weitermachen!
Neue/andere ZGP rein. Schau genau, dass kein Kabel unten drunter gequetscht ist. Zum einem könnte es dann blank auf dem Blick liegen und somit dann einen massefehler machen, zum anderen könnte die Auflagefläche und somit die Position der ZGP falsch sein.
Neues/anderes Lüra! Neu abblitzen!
:cool:
Jau, mieser Fehler. Hatte ich auch mal - Stück Magnet rausgebrochen und hat gut was von Spulen und Pickup mitgerissen. Kann aus dem nichts kommen und man denkt gar nicht dran. Frag mich nicht nach der Ursache, hab’s damals auch nicht rausbekommen.
mein Rat:
mach die Zündgrundplatte gleich komplett neu und bastel nicht mehr dran rum - das ist ein Fass ohne Boden. Polrad sowieso.
vor 3 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
mein Rat:
Auf jeden Fall. Das geht in den Schrott. Am meisten ärgert mich, dass das auch andere Fehler aus der Vergangenheit erklärt...
Werd dann die Tage was Neues bestellen.
Ähhhhhhh - blöde Frage:
hab zwar selber gesagt, dass das Polrad wohl Schrott ist.
jetzt hab ich grad hier übers Forum eins zugeschickt bekommen - und das hat exakt die gleiche Kerbe...:aaalder:
schaut auch nicht gebrochen aus...
gabs am Ende doch lüras wo das so gehört???
@flofie: hat deines die gleiche Nummer???
jan
Ich hab hier zwei mit dem gleichen Auschnitt; das rechte ist bei mir auch schon ohne Probleme gelaufen:
Also besser nicht gleich "auf den Schrott"!
Bei Schleifspuren an Zündung/Polrad würde ich im Übrigen erst mal an die Kurbelwellenlagerung denken. Wenn da zuviel Spiel vorhanden ist, kommen die sich nämlich zu nahe.
Ich geb Bescheid, sobald ich meine neue Zündung habe - heute bestellt.
Zur verbogenen Kurbelwelle: die KuWe aus dem Spendermotor der ZGP hatte dann wohl einen weg - hab die ja bekanntermaßen ohne Kontrolle eingebaut.
Samstag kam meine Neubestellung an - leider keine Zeit zum Schrauben gehabt. Aber ich fand es interessant, dass der Haken der QS direkt unter dem diskutierten Stück des Lüfterrades gemacht wurde... Zufall?
Würd mich echt interessieren, ob das wirklich ne anfällige Bruchstelle ist oder ob da einfach was bei der Produktion ausgelassen werden kann...
Am 6.3.2021 um 09:41 hat flofie folgendes von sich gegeben:
Ich meine das Lüra ist gebrochen.
Wenn man das Bild vergrößert, dann sieht man den Haariss ganz gut, wie er sich von dem großen Spalt nach weiter unten rechts durchzieht.
  • Confused 1
vor 2 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Interessant wäre jetzt natürlich, ob es mit dem neuen Lüfterrad zufriedenstellend läuft;-)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Also: neue ZGP und neues LüRa eingebaut. Benzinhahn auf, einmal mit gezogenem Choke gekickt - springt die Karre sofort an. Choke rein, bissi mit dem Gas gespielt. Gas-Annahme recht gut, ich bin (war) begeistert.
Setze mich also auf den Blechhaufen und will testweise losfahren, lasse die Kupplung kommen (gebe dabei etwas Gas), der Motor will ausgehen, ich ziehe sofort die Kupplung aber da ist der Motor auch schon aus.
Vergaserwannendeckel ab: abgesoffen, der Luftfilter tropft hinten vor Sprit es ist auch hinten schon wieder Sprit in der Vergaserwanne.
Heisst das ne kleinere Hauptdüse nehmen?
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
