px tannenbaum niet auspresswerkzeug für das primärritzel
ets125
vor einer Stunde hat polinist folgendes von sich gegeben:
Ich hab das auch und schon mehrfach erfolgreich verwendet zum Vernieten.
Aber jzt ist mir grad die Idee gekommen das vlt. auch mal zum "Ankörnen" der alten Nieten mittels einem 6mm Bohrer zu verwenden. Vlt. Bekommt man damit die Nieten gut zentrisch angebohrt. Mal probieren...
Zum ankörnern gibt's so ein einfaches Teil, ein automatischer Körner, kost fast nix und funktioniert richtig schnell und gut....
Klingt gut - hast da mal nen link zu so einem Teil?
https://www.amazon.de/GEDORE-101-Automatik-Körner-Spitze-Handschutz/dp/B000UYU0N8
Denn hab ich, ist top!
Die ganz billigen gehen auch, da muss man aber tw mehrfach drücken und dann geben die auch recht schnell den Geist auf.
(Sorry für den Amazon link)
Gruß,
Humma
was ich bis jetzt immer gemacht hatte war im schraubstock nachdem die bleche abwaren mittels einem dorn die nieten rauszupressen, da braucht man eben am besten immer 4 hände um den dorn die primär und eine kleine nuss die dann auf der anderen seite der primär ist in einer flucht zu halten und mit dem knie den knebel vom schraubstock zu drehen.  vielleicht wäre es eine idee so ein tool im gsf zu entwerfen.
vernieten finde ich nicht zu schwer einfach die schutzbacken runter vom schraubstock und die primär dazwischen und zu drehen dann haben die nieten sogar ein schönes kreuzmuster im nietenkopf.
man könnte vlt ja das bestehende Werkzeug erweitern mit einer aufgeschweissten Mutter oder sowas über den Löchern für den Nietdorn.
Dann könnte man mit einem passenden Drehteil versuchen die Nieten nach unten durchzupressen.
Setzt voraus dass man unten Löcher hat, vlt daher zwei Positionen des Werkzeugoberteils, einmal zum Vernieten wo unterteil zu ist und einmal bissi verdreht wo man dann die Löcher im Unterteil hat damit die Nieten rauskönnen...:lookaround:
ich weiß echt nicht was hier hier macht. ich bohr die seit jahr und tag auf der alzmetall aus, der rest drückt sich ab 2/3 bohrweg mit raus.
dann leg ich die primär auf ne eisenplatte und klöppel die nieten mit einem saftigen schlag mit dem treibstift auf das hervorstehende ende in endlage.
wer n 10er extra drauflegt bekommt die nietköpfe handgepunzt. wegen ölanhaftung und abspritzen auffe rennkupplung und damit das getriebe sich geil fühlt und länger hält...
vor 10 Stunden hat mottin86 folgendes von sich gegeben:
Hab da auch wenig Probleme mit und es braucht ja nicht immer ein Spezialwerkzeug.
Neue Nieten im Schaubstock leicht fixiert und dann auf der Platte vom Schraubstock schön modelierklöppeln
vor 2 Stunden hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
Morgen Nakkl,
sehe eher das Problem darin, die verflluchten original Piaggio Nieten da raus zubekommen.
Die Dinger sind wohl härter.
vor 18 Stunden hat spondy folgendes von sich gegeben:
Morgen Nakkl,
Hab ich ja gemeint, mit guten Bohrern nie Probleme gehabt damit und lagen schon einige unter der Ständerbohrmaschine;)
    • P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! 6.000€ Ort angeben! Essen/NRW  Richtig beschreiben! Siehe unten.  Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Vorerst nur hier.  Ohne Eigentum kein Verkauf! Meine seit 10 Jahren   Aufgrund chronischer Nichtnutzung habe ich mich entschieden meine Blue Special nun doch abzugeben. Sie ist in nahezu perfektem Original Zustand und wurde vor etwa 10 Jahren von mir aus (soweit ich das in den Papieren erkennen kann) Erstbesitz erworben.    Ich habe die deutsche Zulassung gemacht, die italienischen Papiere sind ebenfalls vorhanden.   Innenzüge, Bremsen, Reifen, Schläuche etc habe ich getauscht. Aufgrund des Alters und Geräuschen habe ich die KuWe Lager, Kurbelwelle (jetzt SiP), Kettenspanner und ein paar Dichtungen erneuert.   Hintere Felge war innen rostig und wurde gegen eine schwarze getauscht, die blaue gibt's dazu. Sitzbank war ausgehärtet und wurde gegen eine Giulari getauscht. Originale gibt's ebenfalls dazu. Trittleisten waren teilweise marode und sind ebenfalls ersetzt worden. Hinteres Federbein getauscht. Original gibt's dazu.    Fehlende Zierteile sind vorhanden und aktuell nicht montiert. Original 6V. Licht/Hupe funktioniert, Bremsen und Fahrwerk wie es sein soll, Motor läuft ohne Probleme. Hin und wieder gibt es ein Geräusch - vermutlich Kette/Kupplungskorb der Kontakt zum Kicker/Deckel sucht oder findet.    Lack ist 100% OLack, keine Löcher, Rost oä, fast dellenfrei, mit Absicht nicht poliert.    Bei Fragen bitte fragen.
    • Alles nach 7 Jahren ist sowieso weg. Länger wird nix gespeichert.  Hat die Kiste denn keine Papiere mehr?
    • ….. formt sich eine neue Freundin.
