Falschluft + Gemischeinstellschraube
hallo,
unser briefträger hat sich eine pk50 gekauft :-D
seit freitag sei sie gut gelaufen, heute nicht mehr.
der vorgänger (automechaniker) hat sie eingestellt, jedoch ist mir aufgefallen:
-> gemischeinstellschraube ganz drinnen!!!!!!
-> zieht falschluft
-> dreht nur mit choke ganz hoch
choke deutet auf zu kleine HD, werde ich am nachmittag nachschauen.
kann es sein, dass die falschluft die gemischeinstellschraube kompensiert?
was ist heute außer demontieren, reinigen usw.. noch zu erledigen?
danke,
michael
Also Falschluft ist echt kacke ,
Unbedingt überprüfen:
Zylinder dicht?
Ansaugstutzen fest?
Filzring in Ordnung und vorhanden!
Ölt es unten aus schwungscheibe? dann Wellendichtringe in Herrn!
Nebendüse frei??
Falls ich noich etwas vertgessen haben sollte,mea culpa mea cupla! :-D
servus!
danke für die antworten, so hätt ichs auch gemacht.
vergaser ist gereinigt, jetzt läuft sie wie eine eins. der briefträger ist total happy.
falschluft ist noch ein wenig vorhanden, aber sie kommt wenigstens runter vom gas (dauert halt ein wenig)
viele dreckige finger,
Michael!
    • ...trifft dort @Humma Kavula.
    • Nein, wird aber mMn. stark auf die Messstelle ankommen, ich mess mit dem Koso/Stage 6 Set und wrsl. kurzer Sonde, Bild reich ich nach, 12cm hinter dem Kolbenhemd. Ich werd wenn das Wetter mal besser wird den Auspuff wechseln, einmal sehr dick gewickelt als Curly und einmal mit Belly im Fahrtwind als D&F, Letzteres kommt nach laut meinem Hintern viel früher. AGT mit dick gewickeltem Curly sind: 100km/h minimalgas im Resoanstieg bei ca.6500 540C und Schieber offen beim Gänge durchziehen 480C. Straßensetup
    • Denke das fällt unter den Begriff " Selbstregulierung". Glaube mir, es wäre mir auch anders lieber gewesen
    • Sehe ich auch so.   Möglich müsste sein, einen originalen 125er Motor zu verbauen und eingetragen zu bekommen. Der ist auch deutlich länger übersetzt und damit schneller. Das SIP-Kit ist nur wirklich legal, wenn du die 80er Übersetzung beibehälst - und dann gewinnst du obenraus kaum Geschwindigkeit.   Das Kit von SIP kostet 315,- €. Ein 125er Motor sollte für < 1000,- € zu bekommen sein. Je nachdem, wie du den 80er Motor verkauft bekommst (da sollten schon auch 350-450 € drin sein, je nach Zustand) ist der Unterschied nicht mehr so riesig.   Alternativ ein T5-Motor - da müsstest du (mit Auspuff) nochmals bestimmt 500 drauflegen, aber dann hast du das Maximum in 125 Kubik.
    • Seit 15 Jahren eine Freigängerin, unmöglich sie im Haus einzusperren. Du hast sicher noch nie eine Katze penetrant miauen gehört, wenn "sie" nach draussen will Dagegen ist ein Vogelgetzwitscher ab 4:10, direkt auf deinem Schlafzimmerbrett ,ein Kindergeburtstag
