Getriebe PX 150 - was ist original?
PatM
Hallo Experten,
ich bin etwas verwirrt und auch nach wirklich recht langer Suche im GSF und auch ausserhalb finde ich nicht was ich suche. Es passt einfach nicht zusammen was ich da habe und was im GSF zu finden ist. Habe einen PX150 Motor (VLX1M, laut Scooterhelp Baujahr 84/85) der leider nicht ganz komplett ist. Es fehlt die Nebenwelle. Die Getrieberäder der Hauptwelle sind 57/42/38/35, Kupplungsritzel 21/26.
Nun meine Frage: Was ist die richtige, originale Abstufung der Zahnräder bei der Nebenwelle und was das Primärzahnrad (vermutlich 67 oder 68 ...)
Falls jemand was Passendes hat würde ich das auch suchen plus Kickstarterwelle und KuLu-Deckel.
Grus
Patrick
vor 16 Minuten hat PatM folgendes von sich gegeben:
Hallo Experten,
Grus
Patrick
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Getriebeübersetzungen_original
Deine 57/42/38/35 entspricht einem PX200 Getriebe, dazu passend wäre 12-13-17-21 als Nebenwelle
4 minutes ago, efendi said:
Ist eigentlich nicht eigenartig, PX 200 und PX 150 Getriebe unterscheiden sich nur in der Primär-Übersetzung.
Die 150er hat ein 68er Primärrad.
Danke, echt klasse rasch wie man hier Antworten bekommt. In dem Fall stimmt die Tabelle der Übersetzungen aber nicht die im Link von Flowson zu finden ist. Da sind ganz andere Werte für die Hauptwellenzahnräder gelistet und das primär mit 67 angeführt. Das ist ja was ich nicht verstehe.
Aber ok, vermutlich nehme ich ein 68er.
Nur zur Aufklärung, da gibt es Unterschiede zwischen PXalt erste Serie.
Also P150X und den späteren PX150.
Mein Motor P150X alt hat Primär 22/67
Tannenbaum:   Hauptwelle:
1. 12Z                 1. 57 Z
2. 16Z                 2.54 Z
3. 20Z                3. 48 Z
4. 25Z                 4. 44 Z
Das Getriebe ist nahezu identisch mit dem alten Sprintgetriebe und hat auch die kleine Nebenwelle mit dem teuren kleineren Lager.
Die "neueren" Getriebe sind in ihrer Abstufung in allen Modellen bis auf die Primär alle gleich.
12x40x12 ist das Lager beim alten Getriebe
Somit hast du das neuere Getriebe mit dem Nebenwellenlager 15x42x13.
Ich schaue gleich mal im Keller, im Regal liegt noch so ein Getriebe von einer PX150...mal sehen was da verbaut ist.
So, eben mal das Getriebe der PX150 von Bj.' 81 rausgesucht.
Nebenwelle: (13mm)
1. Gang 12 Z
2.Gang 13 Z
3.Gang 17 Z
4.Gang 21 Z
Hauptwelle:
1.Gang 57 Z
2.Gang 42 Z
3.Gang 38 Z
4.Gang 35 Z
Primär 21/67
Anmerkung: Neben der Nebenwelle und dem entsprechenden Lager sind auch die Kickstarterritzel PXalt erste Serie und PX alt sowie Lusso unterschiedlich.
Mein Altgetriebe P150X ist von Baujahr 79, das o.g. von Baujahr 1981.
Motorkennbuchstabe bei beiden VLX1M.
Ab Lusso dann primär 21/68.
Nichts zu danken, gern geschehen.
Ich stand vor dem gleichen Dilemma und musste durch viele Versuche alles selber rausfinden. Mit dem ganz oben genannten Link kam ich nämlich auch nicht klar da ich drei 150er Motoren habe und alle Getriebe irgendwie unterschiedlich waren.
Ich hoffe etwas Licht ins dunkel gebracht zu haben.
Ich hake mich hier Mal ein:
Ich habe nen Problem 150er Lusso Motor auf der Werkbank VLX1M.
Getriebe zähle ich bei mir:
57/42/38/36
Nebenwelle: 22/13/17/21
Primär 68/21
Also habe ich ein 200er Getriebe (identisch mit 150er?) mit kurzem 4ten mit primär der 150er Lusso?
Lusso ist es auf jeden Fall, da 2 seegeringe und gerades Schaltkreuz usw.
:dontgetit:
Rot ist mein Fund, der Rest Werte aus dem Wiki:
Bearbeitet von ric1204
So ist es. Du kannst auch das BGM 64er Primärrad nehmen und dann mit der BGM Superstrong-Kupplung "spielen".
Das 64er Rad ist kompatibel mit dem Kupplungszahnrad 22 u.23 und 24 der Superstrong. Du kannst somit relativ leicht die Übersetzung ändern ohne den Motor zu spalten falls die Übersetzung zu lang oder zu kurz ist.
Das aber nur am Rande und der Vollständigkeit halber.
vor 14 Stunden hat ric1204 folgendes von sich gegeben:
Diese Werte habe ich aus dem Wiki übernommen. Rot habe ich im Motor gehabt.
vor 6 Stunden hat hacki folgendes von sich gegeben:
Hat 150 Lusso nicht immer den 36 ( kurzen) 4.Gang ?
125er Lusso hat 36 Zähne, aber dafür 58 Zähne im ersten Gang.
PX 150 Lusso hat laut Wiki eine völlig andere Übersetzung nämlich identisch mit 125 Alt. S. Rechts unten.
Oder ich lese das Wiki falsch... :whistling:
Hier noch ein paar Zahnraddaten aus dem Katalog eines ehemaligen Rollerteileversandhandels und eine entsprechende Zuordnungsliste. Ob das zu 100% korrekt ist, kann ich nicht sagen. Bei den Getrieben, die ich in der Hand hatte, passte es bisher aber.
vor 9 Stunden hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Bin mir aber nicht sicher.
Moin, die vielen letzten Beiträge verwirren sehr.
Die PX hat auf der Nebenwelle :12-13-17-21. Das ist von PX 125-200 gleich.
Unterschied sind die Zahnräder, die dort eingreifen.
200: 57 42 38 35, lang
150: 58 42 38 36, kurz
Und die Primär :
200: 23/65
150: 22/68
125: 21/68
Das 20er paßt auch auf 68 drauf.
Laut Pia ist das Übersetzungsverhältnis gleich!
Grüße an T4, warst schneller.
Danke 2Manni, ja es ist wirklich total verwirrend ...
Deine Angaben decken sich nicht zu 100% mit den anderen und ich denke Piaggio hat schlicht und einfach abhängig wann das gebaut wurde andere Teile verwendet. Aktuell ist meine Zusammenfassung folgendermassen: für PX 150
Nebenwelle: immer 12/13/17/21
Gangräder:  57/42/38/35 oder 58/42/38/36
Primär: 67/21 oder 68/21 oder 68/22
Somit ist für mein Setup nur noch eine einzige Frage offen (fix ist die Nebenwelle weil immer gleich mit 12/13/17/21 und die bestehenden Gangräder mit 57/42/38/35) - welches Primär? Aktuell tendiere ich zu 68/21.
Bearbeitet von PatM
    • @hacki, du benutzt den confused Smiley. Ich Versuch es mal nach meinem Verständnis aufzulösen:   Was nicht zulässig ist, ist das hochschieben eines Beitrags vor Ablauf von sieben Tagen. Das hat Beo auch nicht getan, da er zum Zeitpunkt seines Nachtrags bereits ganz oben stand.   Was nicht „verboten“ ist, jdf nicht generell, ist in einem eigenen Verkaufstopic weitere Beiträge, ggf. auch als Nachtrag zu schreiben. Warum auch?   Der Zusatz in den Regeln, etwaige Nachträge ggf in den ersten Beitrag hineinzueditieren, zielt für jeden erkennbar nur darauf ab, dass das Pushen vor Ablauf von sieben Tagen nicht mit der billigen Ausrede des Nachtragens von Informationen umgangen wird.   Warum du auf Beos Nachtrag recht ruppig reagierst, versteh‘ ich unabhängig davon nicht ganz. Er ist für mich jetzt nicht so der per se verhaltensauffällige Delinquent. Eventuell hast‘ einfach nen anstrengenden Tag gehabt?
    • Android oder iPhone? bei Android kann man sich den Datenverbrauch einzelner Apps anzeigen lassen...
    • die Autobahn ist keine Arena in der man sich verwirklicht. Es bringt ein Fahrzeug schnell(er) ans Ziel. Natürlich wird sie vom Manager, Juppi, Fahranfänger/in, Oma Emma, dem Handwerker usw benutzt. Alle in ihren eigenen kleinen Discos und Gemüts und Gebrechenszuständen. Ein Spiegelbild der Menschheit. Da geht es  ab wie im Supermarkt. Der eine  stellt seinen Einkaufswagen in die Mitte, der andere schiebt alle weg und die anständigen suchen Parkplätze und sagen 5x Entschuldigung bis zum Kühlregal. Autobahn... Einkaufswagen.. same same... Mensch, viele dumm, egoistisch und einfach blind. Was soll man machen? Weiter regulieren und die FZ mit Trackern ausstatten? Eine Denunzierstelle einführen? Nummernschild und  Dashcamfilm auf den Bundesrechner hochspielen? Die Marktleitung kontaktieren?  Ehrlich, ich bin zu müde geworden für solche Fürze der Menschlein. Wenn ich den einen durch heftiges Armerudern und Lichtspiele meines Fahrzeugs zur "Einsicht" bringe, so ändert es in Summe nix,nix an der alltäglich wiederkehrenden Situation in anderen Fällen. Beispiel: Wenn ich heute einen Mörder inhaftiere, so wird morgen ein anderer aus gleichen Beweggründen töten. Beispiel zwei: die Todsünden sind immer noch Grundhandlungen der Menschheit. Predigen bringt nichts. Schlucken und immer fragen: "betrifft es mich oder ander in meinen/seinen Grundfesten oder Grundrechten? Schadet es mir wirklich? Oder will ich hier nur etwas umgesetzt sehen was ich als Person nicht tun würde? Wenn die Antwort nein ist. Vergessen.
