„Hubraum statt Wohnraum“ das 400ccm Projekt (mit Honda CR500 Zylinder)
AIC-PX
vor 1 Stunde hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Sehr geil!
Finde ich super, dass du immer wieder so Projekte anpackst und hier vorstellst!! :thumbsup:
Ein Zweizylinder mit zwei Quattrinis...?
Ach nee, gibt es ja schon.
mit 2 schwindligen bfa‘s wären sie bei 612cc :-D.... wobei mit 2x65hub auf den 244ern käme man ja auch schon bei 550cc raus... quasi der geringste Aufwand :muah:
Ich erinnere mich, dass Sticky vor vielen Jahren in der Scootering eine Berichtsserie hatte, in der er einen CR500 Motor in eine Lambretta (Lui?) reingebastelt hat.
Der Name war Project Lunacy.
Die Serie hat irgendwann plötzlich geendet, obwohl dass Projekt noch nicht ganz fertig war.
Mein Tipp: er hat die erste Probefahrt gemacht und sich so eingeschissen, dass er der Gerät in die hinterste Ecke gestellt hat, pfeifend davongegangen ist und es nie wieder ans Tageslicht geholt hat!
  • Haha 2
vor 7 Stunden hat Gammel folgendes von sich gegeben:
Sorry für offtopic: War das nicht ein Capri? So mit locker aufgelegtem Original Auspuff, der dann aussah, wie ein sehr großer curly? Irgendwo hab ich die Ausgabe doch noch....
Erst mal eins nach dem anderne. :-P
Eins der größeren Problem ist schon mal der große Hub Unterschied von original Honda 79mm, auf BFA mit nur 64mm.
Daher sind die Auslasssteuerzeit und die Überströmzeiten viel zu weit auseinander, so dass ich einen Vorauslass von über 36° hätte, was eben viel zu hoch ist. :thumbsdown:
Um den Vorauslass zu verringern könnte ich die Übersröme 5mm nach oben fräsen.
Die Wandstärke wird dann aber an den Überströme zu dünn.
Und ich müsste den Zylinder unten noch weiter Abfräsen um auf vernünftige Steurzeiten zu kommen.
Problem dabei ist aber, dass ich dann in „wasserführenden Schichten“ vorstoßen würde, und vom Zylinderfuß, wo der Zylinder an den Motorblock geschraubt wird, nicht mehr viel übrige ist. :shit:
Also muss ich irgendwie den Auslass weiter nach unten bekommen…
Die eigentlich Idee war, einer Art Auslasssteuerung bzw. einen Einsatz im Auslass zu Installieren um die Auslasszeit runter zu bekommen. Aber wie befestigen? Oder Kleben?
Meine unmoralisch Lösung war dann einfach, an der Graugussbuchse 5mm aufzuschweißen. :lookaround:
Es wird ja nicht wirklich belastet, sondern muss eigentlich nur einigermaßen halten und Temperatur beständig sein.
Also hab ich den Auslass großzügig aufgeschweißt.
1695542790_20201229_153325(Mittel).thumb.jpg.7c0d7c74ad4668f0ae4548d4f4f1c8ab.jpg 1007856573_20201229_153329(Mittel).thumb.jpg.8bf875168f479545b1f8b80b54c3f028.jpg
Der Zylinder wurde dann innen Ausgespindelt, aber nur so knapp, dass die Graugussbuchse nicht tuschiert wurde.
An der Laufbuchse, wo der Kolben vorbei geht, wurde das aufgeschweißte Material dann soweit abgetragen das der Kolbenring dieses so gut wie nicht berührt.
Also immer wieder mit Farbe eingestrichen und das Material abgetragen, dort wo der Kolben streift, bis dieser keinen Kontakt mehr hat zu dem aufgeschweißten Material
Das Aufgeschweißte Material ist ja kein Grauguss und hat fehlende Gleiteigenschaften und könnte sich an den Kolbenringen abreiben.
Der Auslass wurde dann wieder Ausgeräumt und in Form gebracht.
626673289_20201230_134228(Mittel).thumb.jpg.6be4a4a613d7942c1c7f01c450f7c7db.jpg 1308878877_20201230_134236(Mittel).thumb.jpg.2992cc0a0eeee8f7c3979a700d5ff938.jpg
Die angestrebten Steuerzeiten die ich so erreichen sollte, liegen bei etwa 182/127 (VA 27,5)
Wo man dann tatsächlich landet, werde ich aber erst dann sehen, wenn alles soweit fertig gefräst ist und die Höhen des Zylinder angepasst sind.
Jetzt mal noch eine Frage an die Experten:
Die orginal Steuerzeiten sind ja 180/120 von der Honda CR500.
Der Vorauslass liegt da bei 30°, was ja doch recht hoch ist für das niedrige Drehzalniveu von nur 6500 U/min
Braucht ein größerer Zylinder mehr Vorauslass, als ein kleiner Zylinder?
Zum einen ist ja das Vollumen viel größer und die "Wege" weiter für das Gas, und somit braucht der Zylinder mehr Zeit (mehr Vorauslass) um besser gelert zu werden?! Was meint ihr dazu?
Da speilt jetzt natürlich der Auspuff auch nochmal groß mit rein... aber davon mal abgesehen...
Mit Zündung bin ich mir da auch noch nicht sicher.... sollte ich eher richtung mehr vorzündung gehen?
Also früher Zünden, damit das Gas länger Zeit hat zu verbrennen bzw. durchzubrennen....
das dauert ja sicher auch länger, bis die ganze Bude da erstmal abgebrannt ist.
Bearbeitet von AIC-PX
  • Like 5
also ich, ich hab schon mal an meinem "50er Sachs MK4 Moped" einen Anssaugstutzen und Auslassstutzen an den Graugusszylinder gebraten.
Da hängt der Vergaser samt Lüfterkasten dran.
Und eben der Auspuff.
Das hält schon seit 15 Jahren.
wurde, Offroad viel bewegt 2 Jahre vom Cousin.... und dann nochmal von seinem Bruder...
Die haben alles geschrottet an der Kiste... aber das was ich angeschweißt habe, hält immer noch.
Das lässt sich wunderbar schweißen und bekommst du mit dem Hammer nicht mehr weggeklopft.
Da bricht vorher der Grauguss dann nirgendwo ab... aber nicht das angeschweißte.
ja, klar.... toll ist es nicht...
aber wenn die Kiste abklemmmt....
dann denk ich nicht wegen dem. :cool:
also, da bin ich eigentlich sicherer wie was geschraubtes oder geklebtes... :lookaround:
auf den Fotos oben die Kanten...
das sieht aus wie wenn da kein verbund wäre...
Das sieht jetzt evtl. nicht vertrauenserwäckend aus.
Das ist aber nur der Einbrannt.
das könnt ich weg schleifen... aber dann komm ich zu tief.
ich würde das mit größter Vorsicht genießen.
Folgende Gründe führe ich jetzt der Klarheit und der Kürze wegen an:
1. Ist Guss (va wenn man net ganz sicher ist welcher) nicht ganz untrivial fest und wärmebeständig (Auslass!!!-fenster)  zu schweißen.
2. Ist für kurze schweißnähte imho speziell Mig/mag dafür kontraindiziert wegen der wärmeeinbringung und der Abkühlung (Stichwort ledeburitbildung). Wieso net mit Bronze meinetwegen Mig auflöten?
3. Würde ich das ding mehrmals auf betriebstemperatur bringen und abkühlen und dann mit PT prüfen ob es Risse gibt, kann mir schwer vorstellen das der Bereich nicht rissgefährdet ist (mit semischweren Folgen wenn was wegbricht).
4. Bin ich mir net ganz klar wieso am Auslassdach schweißpunkte sind, da sollte doch hinter der Buchse relativ flott Aluminium sein, oder?
Persönlich könnte ich mir vorstellen wäre es übersichtlicher geblieben die Buchse zu ziehen (falls möglich?), den auslass innen aufzudoppeln nachzufräsen und entweder das buchsenfenster mit artfremden material und prozess (also Ni) aufzuschweißen und buchse zu reinstallieren oder ggfls (bereits vorangepasste) buchse von La-Sleeve (direkt oder via wiseco) zu kaufen..
Im Falle von Buchsen ziehen könnte ich ggfls beim Auslass schweißen helfen.
Ebenso uUst bei Auswahl von möglichen Buchsenaufschweißmaterial (ohne Gewähr)
rlg
Christian
Bearbeitet von Yamawudri
Mein 166er ist mit WIG und Guss-Zusatz (fragt nicht welchen) geschweißt worden. Das hält auch!
Ich glaube der Jo.ey hat mal einen 166er einen Steg in den Auslass ge-WIG-gt. Das hat auch problemlos funktioniert...
Theoretisch funktioniert Guss schweißen vielleicht nicht so gut (oder nur unter bestimmten Bedingungen) aber praktisch gehts trotzdem :-)
(meiner war anfangs mehrfach undicht - da wurde dann einfach ohne Aufwärmen/abkühlen/voodoo-Schnulli einfach kalt noch ne Naht drüber gehauen. Hält!)
Al.
  • Thanks 2
vor 9 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Al.
Ist die Zylinder Buchse mit den M6 Schrauben im Wasserkorpus geschraubt oder was machen die Schrauben?
Es gibt extra Guss-Stabelektroden (Gricast zb, Reinnickelelektrode).
Wenn man die Ummantelung abklopft und alles schön säubert, kann man die bestens als WIG Zusatz Material nehmen.
Guss braucht viel Vorwärmen und viel Schweissgasabdeckung. Und immer nur kurze Stücke Schweissen. Sonst gibt's direkt Heißrisse.
Bearbeitet von FalkR
@YamawudriBuchse ziehen ist an der CR250 / CR500 nicht möglich,
da das Einlegeteil der GG Buchse Hinterschneidungen besitzt.
Das GG muss ausgebohrt werden, dann bleibt unterhalb des Membrankastens ein Durchbruch (nicht zum Wasserraum), hier muss geklebt werden.
Da ich unter anderem schon ca. 5 Stück CR500 gebüchst habe, 2 Stück davon mit Mahle 124 zum schichten, weiss ich, wovon ich rede.
pr
Bearbeitet von powerracer
also ich hab mir zum einen viel zeit genommen... also nur ein paar punkte, dann wieder gewartet....
damit ich da nicht zu viel Thempertur rein bring.
zum anderen hab ich vorher ein test Stück gemacht....
Da eh das Zylinder Hemd kürzen musste, hab ich da ein Stück abgeschnitten und mal zusammen geschweißt....
Das hält wie sau.... da kannst du ein Auto drann aufhängen.
Und eben mit dem Hammer malträtiert, da bricht der Guss...
aber eben nicht an den Schweißnähte.
ich schau mal ob ich das "Muster" noch irgendwo im Alteisen finde.
also ich hab da keine schlechtes Gefühl dabei....
  • Like 3
Meine Kommentare waren ja auch nicht als Kritik gemeint, weiß nicht wieso mich das Gefühl überkommt das sie tlw so aufgefasst werden.
Hätte ich sonst meine Hilfe offeriert, zum im Kanal schweißen?
@AIC-PXOb es bombenfest hält oder nicht wird man erst nach mehreren Hitze-Zyklen sehen, wenn im grenzbereich der verschiedenen Gefüge (und ua Eigenspannungsgefälle) Risse entstehen, deswegen schrieb ich ja anheizen, abkühlen.
Wem diese, meine professionelle Meinung net gefällt kann ich leider auch net helfen, ich habe bereits oft genug an Vorkriegsengländern geschweißt und lammies Wig gelötet. Btw. Gussmaterial gibt es ohne Prob's auch für WIG (minimum 1kg ltmW) und wie erwähnt eignet sich auch Bronze cusi3 oder zB ampco45.
Wie gesagt ich würde zumindest Rot weiß Tests anwenden nach mehrmaligen auf Betriebstemperatur bringen.
@powerracer
Helmut deswegen schrieb ich ja daß ich es schlicht net weiß, wobei bei Einbau neuer Buchse halt wirklich schön gearbeitet werden könnte sprich Kanal innen wohl aufdoppeln ohne Gefahr daß einem etwas um die Ohren fliegt
Rlg christian
Um beim Thema "ausbuchsen" zu bleiben,
im Fall von @AIC-PXwürde ich die GG Buchse bis ca. 3mm unterhalb der Umkehr
der Koris in der Länge gestalten.
In dem Bereich überläuft kein Kori den Stoss, nur das Kolbenhemd.
Die Buchse stützt sich oben am Bund ab, steht mir 5/100 Vorspannung über,
unten 2-3/100 Luft lassen.
Das soetwas funzt, hat sich ja bei einsetzen der GG-Ringe oben am Zyli auch bewährt.
Hochwertigen Schleuderguss für die Buchse verwenden,
damit wäre das Problem des Durchbruchs unterhalb des Membrankastens gelöst, "nur so ein Gedankenspiel";-)
pr
Rlg christian
War das jetzt auf meinen Kommentar bezogen?
Dann haben wir uns mißverstanden. Sollte keinerlei Kritik darstellen. Schon gar nicht an Deiner Fachkompetenz.
Wenn es so rüber kam: Entschuldigung!
Wollte nur sagen, dass man es auch "einfach mal ausprobieren kann". Klappt erfahrungsgemäß dann auch oft genug...
Grüße,
Al.
vor 18 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Al.
Ja, hab ich mal gemacht.
Er ist nicht kaputt geworden!
Meine Ambitionen aufs gebastel waren nur beendet :-)
Schweißen geht. Ich hab den aufgeizt und dann mit MAG eine alte Kühlrippe eingeschweißt ;-)
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
