Jump to content
Recommended Posts
Posted
Zuallererst ...
GSF-FAQ: Insbesondere die Sektion Elektrik könnte von Interesse sein:
http://www.scooterforum.org/gsf-faq.htm
Überdies zentrale Hinweise vom nop ins Sachen Regler-Conversion:
3polig GGM: http://www.vespa-t5.org/elektrik/3p-regler-ggm/
4polig GGGM: https://www.vespa-t5.org/elektrik/4p-regler-gggm/
5polig AAB+MG: http://www.vespa-t5.org/elektrik/5p-regler-aabmg/
5polig GGB+CM: http://www.vespa-t5.org/elektrik/5p-regler-ggbcm/
4polig BGM6690/Kokusan: http://www.vespa-t5.org/elektrik/4poliger-spannungsregler-bgm-6690/
Zündschschloß und CDI Largeframe-Motor:
http://www.vespa-t5.org/elektrik/zuendschloss-pk-px-t5/
Schnarre, Hupe, Hupengleichrichter:
http://www.vespa-t5.org/elektrik/hupe-schnarre/
Typenübersicht nebst Schaltplänen:
http://www.scooterhelp.com/serial/ves.serial.numbers.html
http://www.vespa-archiv.de/index1.htm
Insbesondere auch:
http://www.vespa-t5.org/elektrik/kabelbaum-selbst-machen/
http://www.vespa-t5.org/elektrik/conversion-kabelbaum/
http://www.vespa-t5.org/elektrik/conversion-lichtschalter/
Hier noch ein Tip in Sachen "Ölpumpe stillegen":
http://www.vespa-t5.org/mechanik/oelpumpe-stillegen/
Und für alle, die meinen, daß sie das brauchen: PayK-Gabel:
https://www.vespa-t5.org/mechanik/pk-gabel-in-oldie/
Lenkanschläge bei Oldies:
http://www.vespa-t5.org/mechanik/oldie-lenkanschlag/
Einen Überblick über die verschiedenen Alternativen bietet Mischas meßschiebergenauer Vergleich, der inzwischen zum nop gaywandert ist:
http://www.vespa-t5.org/mechanik/pk-gabel-in-oldie/ (GANZ unten!)
Welche Largeframe-Motoren passen in Oldies, und vor allem wie:
http://www.vespa-t5.org/mechanik/t5-motor-in-oldie/
PX-/T5-Motor auf 8" umbauen:
http://www.vespa-t5.org/mechanik/largefram...zoll-umruesten/
Und für alle, die die Suche immernoch nicht bedienen können mal als Vorschlag:
http://www.germanscooterforum.de/index.php...BMotor+%2BOldie
http://www.germanscooterforum.de/index.php...or+%2BKabelbaum
http://www.germanscooterforum.de/index.php...BGabel+%2BOldie
EDITH sacht: der nop ist ein Meister im Roller "verschandlen" :-D
Im übrigen soll ich das hier ausrichten:
Zitat
Und wer nicht weiß, wie er mit dem grünen Kabel die Ranzkiste ausbekommt, der gehört in die Sonderschule!
Posted
Am Ende des Motortauschartikels sind diverse "weiterführende" Links für die weiteren Ver-aso-stufen. Ich hab ihn dennoch oben noch direkt reingesetzt. Man weiß ja, daß die Leut nicht lesen :-D;-):-D
  • 2 months later...
Posted (edited)
eine kleine zusammenfassung für einbau in die sprint:
habe noch ein paar bilder für unsere oldtimer- freunde gemacht, um zu zeigen, wie man altes noch verschönern/verbessern kann:
PK XL2 gabel mit MY bremse :love: :love: :love: :love:
an die gabel habe ich einen lenkanschlag geschraubt sowie ein adapterblech für den kotflügel. der lässt sich so besser einrichten und verschrauben.
muss ja hinten ein gutes stück hoch. das gewinde der XL2 gabel muss oben abgedreht und eine nut für die lenkerschraube eingefeilt werden.
ebenfalls benötigt man eine nutte fürs lenkschloss.
vollhydraulikgeber vorne, halbhydraulik sieht auch beschissen, weil an der pk gabel nicht so richtig platz dafür ist.
rallykicker auf px motor um 2 zähne erleichtert (praxistest kommt erst 2005)
vielleicht stelle ich noch um einen zahn zurück.
vollhydraulikgeber hinten
scheidenbremse hinten
zündgrundplatte ist eine px lusso mit 5 kabeln auf regler für T5 mit batterie (GGB+CM). als "batterie" ist eine blei-gel verbaut.
kabelbaum besteht aus schleppkettenkabel mit 1mm² (gebündelt jeweils mit 3,5 und 7 leitungen) mit verteiler unterm tank.
hat glücklicherweise sofort alles gefunzt (ausser die hupe von job, was aber an einem massefehler gelegen hat :-D ).
blinkerrelais ist eine universal für 1-8 blinker von louis.
beachten sollte man auch, dass die lichtschalter mehrere anschlüsse für die spannung haben, um die spulen einzeln draufzuschalten. wusste ich auch nicht :-D . das zündschloss ist aus einer ital. px alt und hat 4 anschlüsse.
2 für OFF und 2 für zündun ON (wird für den anschluss C am T5 laderegler benötigt)
hinten ist ein langes sechskantstück am stossdämpfer montiert (px?).
der hauptständer muss so um ca. 15mm verlängert werden.
für richtige vergaser muss auch noch der gasanschlag geändert werden, wobei ich jetzt gleich eine gaszugübersetzung einbauen würde. bei mir hat es mit nachfeilen nicht gereicht.
wichtiger hinweis noch von lacknase: mit px männermotor sollte der tacho auch auf 140-150 km/h angepasst werden. das habe ich glatt vergessen ;-)
Edited by gravedigger
Posted
Viele nette Gimmicks, schick! Kann man diesen universellen Lenkanschlag und die Koti-Platte evtl. demnächst auch unter GSF-Projekte sehen? :sabber:
Habe leider nur 'ne Schlichtfeile und 'ne Holzraspel ... :-D
Sieht sauberer aus als 'ne Kombination aus Metallspachtel, Gewindestange und Bohrlöchern ... :-D
Posted
vielleicht mach ich demnächst mal ein paar mehr von den anschlägen, weil ich selber 2 brauche.
die platte habe ich auch zuhause mit holzraspel und feile gemacht, dann kannst du das auch. ist alublech :-D
  • 3 months later...
Posted (edited)
gibts eine anleitung/einen schaltplan für eine zündgrundplatte mit fünf kabeln, ohne blinker, ohne batterie?
die links oben geben dazu fast nix, und die suche nur das her :-D
Edited by Simmerl
Posted (edited)
da sollte der schaltplan von T5.org passen.
der nop hat eine sprint ohne batterie mit lusso- platte.
ansonten pm, weil AIC ist nur 4 km von mir wech.
Posted
und hat sowas schon wer mit batterie und zündschloss gemacht?  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
ich, siehe oben.
aber leider ohne schaltplan.
die kombo 5 polige lusso platte "für ohne batterie" und cosa/T5 regler für "mit batterie" sollte am einfachsten funzen.
Posted (edited)
<{POST_SNAPBACK}>
nein leider wird nur der 3-kablige besprochen, auszug aus der seite:
Elektrik
Hier wird es richtig interessant. Für die Konstellation "T5 Motor oder PX Motor mit 3 Kabeln zum Rahmen in Oldie (2x Wechselstrom, 1x Zündschloß)" ist eine Lösung hier, die unzähligen anderen Varianten (mit Batterie, 5 Kabel, alten Kabelbaum weiterverwenden etc.) wurden schon oft im GSF besprochen und würden hier in allen Kombinationen hunderte Seiten füllen.
und hier hab ich mit der suche zum fünf-kabligen nix gefunden :-D
<{POST_SNAPBACK}>
würd ich gern nächsten monat wenns um quetschkante & co. geht drauf zurückkommen. rest per pm :-D
hde
da simmerl
Edited by Simmerl
Posted (edited)
hde
da simmerl
<{POST_SNAPBACK}>
es gibt 5 und 7 kabel grundplatten.
5 polig ist lusso ohne batterie und cosa/T5 mit und ohne batterie.
genau die brauchst du für ohne batterie und genau die hat auch der nop verbaut.
mit 3 kabel meint er nur, dass zwar 5 kabel von der grundplatte kommen aber nur 3 zum rahmen gehen.
Posted
<{POST_SNAPBACK}>
yo. wer lesen kann:
  • 2 months later...
  • 7 months later...
Posted (edited)
mal eben ne andere frage hat schonmal einer nen px/t5 motor auf 8" umgebaut? will soetwas demnächst für meine ´53er lampe unten machen und benötige noch anregungen.
www.Ich-bin-ein-stinkendes-Stueck-Scheisse.de
Edited by Klingelkasper
Posted
hhhmmm... in zeiten, in denen nichtmal FAQ, suche und vorkauen hilft....
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Posts
    • Das Stichwort heißt: "Wiederherstellungskosten". Angenommen, du gehst zu ner Werkstatt und sagst denen, du möchtest ne PX haben, neu lackiert, über 20 PS Leistung, Scheibenbremse, bisschen Fahrwerk, alles eingetragen und fix & fertig abgestimmt, ohne selbst einen Handschlag dran zu machen. Dann kann es schon sein, dass da ein Betrag rumkommt, der ins 5stellige geht. Das zahlt natürlich keiner. Aber das wäre halt die Summe, die es kostet, so etwas aufbauen zu lassen.
    • Na ja... würds ei fach messen Block mit dichtung trocken zusammen. Dann spalt KuWe Wange zu Gehäuse messen. Zerlegen Lagertiefstand im Gehäuse ermitteln.   Wenn der Spalt 0.8mm ist und das Lager 0.5 tief dann würde uch 1.3mm abstand Ring zu Wange machen
    • Es sieht so aus, als hätte ich für 60CHF inkl. Versand einem aus der Schweiz ergattern konnte... Ich lass das hier mal offen bis ich weiß, dass er auch funktioniert. Danke schon mal für alle Hinweise
    • Hallo,   hat jemand zufällig vielleicht einen Schaltplan von einer motovespa 125 cl ? Hab folgendes, Motor aus einer 125er cl . Top Zustand aber mit femsa Zündung und keine Aufnahme für Ducati Zündung. Jetzt gehen aus der Zündung aber nur 5 Kabel raus. 2x braun,1x schwarz die gehören zur Zündung. Und dann nur noch grün und gelb. Hab ne 12V Konversation Kabelbaum drin. Weiß jemand wie ich das ganze anschließen soll? Ist ja 1 Kabel zu wenig. Die GT usw haben ja insgesamt 6 Kabel. Meine hat aber nur 5 und das sicher original... vielen Dank schonmal
    • Ich kann die Zylinderhaube/Motor immer anfassen ohne mir die Hand zu verbrennen.   Da lief mein M200 wesentlich heisser!
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Privacy Policy
