PX-/T5-Motor/-Zündung/PK-Gabel in Oldie etc BlaBla
An die, die eine PX Motor in einer Wideframe fahren: wie habt ihr die Betätigung des Chokezugs gemacht?
es gibt ja den Chokehebel für PX, bei dem der Innenzug mit einer kleinen Schraube festgeklemmt wird. Mit dem Hebel funktioniert aber die Klemmung nicht, weil die Führungsbuchse im Rahmen kürzer ist als bei PX.....
Wie habt ihr das gelöst?
Hi,
Passt ein VNB Kickstarter auf nen T5 Motor ?
Ich meine jetzt nicht wegen der Verzahnung auf der Welle, das passt schon.
Ich meine vom Winkel her das der so ähnlich steht wir beim VNB Motor ?
Beim "normalen" PX Motor gehts ja nicht. da steht der Kickstarter dann zu steil nach oben !?
gruß Thomas
icv hoffe es kann mir hier einer nen Tipp geben ...
Ich habe eine VNA mit SIP Umrüstlenksäule auf 10“ mit Grimeca Bremssattel.
Mein Problem:
die Ankerplatze rutscht nach kürzester Zeit weg von der Lenksäule, so dass die Ankerplatte dann an der Scheibe schleift.
Die Ankerplatte ist nur auf den Achsschenkel aufgeschoben. Dann ist die Nabe aufgesteckt und mit der Mutter (22mm Schlüsselweite) montiert.
Ist es richtig dass die Ankerplatte axial nicht mehr gesichert / gehalten wird?
Auf dem Foto sieht man den Spalt zwischen Schwinge und Ankerplatte der entsteht wenn diese verrutscht.
Gruß, Vespalehrling
px motor soll in eine 180ss rein.
180ss hat zündschloß, mit batterie, spannungsregler verbaut.
kabelbaum sollte wenn möglich drinnen bleiben. vielleicht fällt es mir ja irgendwann mal wieder ein, dass ich wieder den ori-motor reingebe.
kann der ori-kabelbaum überhaupt drinnen bleiben?
wenn ja, wie gehört dann die ganze geschichte angeschlossen bzw. zusammengeflickt?
Ist der Baum ähnlich einem Vbb1 mit Batterie?  Zündschloss hald dazu klar.  Wenn ja geht das einfachst.
mias mal durch ob der BLS ein öffnet oder Schließer ist.  Denke beim Zünsschloss muss gar nix geändert werden.  An der Zündung hast 5 Kabel?
Servus zusammen.
Wer von euch hat schonmal einen t5 ohne Tuning auf 8“ umgebaut?
Bremstrommel etc. Is klar. Aber welche Übersetzung sollte ich verbauen?
Bereifung soll auch die originale 3,5x8“ bleiben
Hab mit der Suchfunktion leider nur  was zu getunten Motoren und 8“ gefunden.
Bearbeitet von Vnb‘ler
PK Gabel in Rally 180...
welche Tachowelle nehmt Ihr her...gibts da schon was zu kaufen?
hab meine selbst angefertigt...war aber ein paar cm zu lang...natürlich jetzt gerissen...
ab aber keinen Bock mehr auf die K..k. noch eine zu machen
Vielleicht hat jemand die Passende...oder nen Link
Merci Rö
vor 19 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Verstehe die Frage nicht so ganz? Soll da jetzt ein andere Lenker drauf, so wie es der Titel nennt, oder willst Du die auf der Kiste 10" fahren? mit der Original-Gabel? Oder einer PK Gabel?
Also aktuell sind 10 Zoll drauf und die Gabel ist Schrott. Jetzt will ich mir eine neue gabel holen. Nur was für eine?
Gibt es eine die 1:1 passt oder muss ich eine PK holen und die umarbeiten? Wenn die 2.te Variante wie kann ich diese umbauen?
Schrott = verbogen? gebrochen? oder nur doof zu fahren weil Dämpfer und Feder doof sind?
Es gibt nix anderes für die Oldies.....entweder Original-Gabel des Models, oder auf PK Gabel umrüsten....
Hier steht jede Menge für zum selber machen: Klick
Aber direkt gesagt.....Alte Gabel raus - neue Gabel rein is da eher nicht....
Wenn doch nichts selbst Hand angelegt werden soll, gibts hier im GSF unter Dienstleistungen den Custom0815....der baut Dir die fix und feddich ...
vor 4 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Also die Karre zieht beim bremsen nach links. Dachte erst liegt viell. an den Rädern dass die Spur nicht stimmt aber is nich.
hallo ,
bin neu hier .
würde gerne meine frisch gekaufte sprint von 6 v auf 12 v DC umrüsten / unterbrecherlos
klar ist mir damit ich kabelbaum ändern muss .
aber welche zündung  soll ich da kaufen / ( hersteller typ )
welche passt auf original welle /
welche ist zuverlässig ?
will nur ne stabile stromversorgung 12 v bordnetz  .....
danke für zahlreiche antworten .
lg
Ich kann aus eigener zigfacher Erfahrung den BGM Conversionkabelbaum für die 12V Umrüstung von Oldies empfehlen.
Mit PX Motor oder kompletter Umrüstkit.
Wobei ein ordentlich gewarteter 6v Motor bzw Zündung auch sauber läuft.
Gibt aber über diecSuche auch viele Topics dazu
