PK 50XL2 Motor mit Elestart einbauen
Kann mir jemand Tips geben, was zu ändern und zu beachten ist.
Ich habe sei 20 Jahren eine PK50XL2 rumliegen, leider ohne Motor.
Jetzt habe ich einen Motor günstig bekommen aber folgendes Problem.
Der ursprüngliche Motor war mit Kickstarter und ohne Batterie.
Der neue Motor ist mit Elestart und ohne Kickstarter.
Hat jemand schonmal so einen Motor verbaut, brauche ich einen neuen Kabelbaum oder eine neue Zündplatte oder ist das ganze unproblematisch?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße Stephan
Würde ich nicht umbauen, zu viel Aufwand. Der neue Motor war so günstig da ohne Kickstarter. Da hast an der falschen Stelle gespart.
Lieber einen passenden kaufen.  Oder nur ein Kickergehäuse und den Rest umbauen.
Oder neuen Kabelbaum, neue Batterie, Batteriehalter, passenden Schalter, Relay usw. Denke bekommst sicher für 200 Euro, dann noch 10 Stunden umbauen und du bist fertig.
Roller ist zwar dann nacher weniger Wert, da ohne Kicker unbeliebt, aber du hast Geld beim günstigen Motor gespart.
So ganz unproblematisch ist es nicht.
Du brauchst auf jeden Fall einen neuen Regler mit Gleichrichter, ein Starter-Relais eine Batterie und einen Starterknopf.
 Zudem musst Du dafür sorgen dass der Startermotor nur im Leerlauf oder mit gezogener Kupplung Strom bekommt.
Sowas erfordert natürlich einige Änderungen an der bestehenden Elektrik.
Das bekommt der versierte Bastler schon alles gebacken, aber eine gewisse Affinität zum Thema würde ich da schon voraussetzen.
Wenn Du Dir das zutraust wird dir hier sicher geholfen.
Edit sagt:
Udo war schneller und Udo hat Recht.
Bearbeitet von alfonso
Teile von einer XL2 mit E-Starter einbauen, also Lenker usw.  Skizze von XL2 vom SCooter Center oder SIP anschauen und beide Varianten mit und ohne E-Start vergleichen und fehlendes besorgen.
    • Kann man die Anschlagslasche vom Hauptständer wegflexen?   mein S&S newline mag sie nicht :-D
    • Was haben die Anzeigen mit dem ASS zu tun?
    • Ich möchte dazu trotzdem was schreiben, den eine Katze ist auch ein Wildtier und dazu ungemein anpassungsfähig, was schon die alten Ägypter sich zu nutze gemacht hatten. Dazu kann ich von unserem Johann berichten, dass er jede Maus welcher er fängt und ja, auch mal einen Vogel auch frist. Amseln sind da übrigens nicht dabei und nen Maulwurf mag er auch nicht. Wenn wir den nicht hier hätten, würden wir ne Mäuse Plage bekommen. Zudem ist dieses Zeug, was die Industrie da zusammen rührt zum größten Teil eben auch nur Abfall aus unserer Fleischproduktion gemischt mit Dingen, welche absolut nicht zu ihrem Ernährung beitragen, sondern nur dazu dient, es den Menschen in den Kopf zu hämmern, dass sie doch was gutes für ihren Stubentiger tun. Hierzu sich bitte mal damit beschäftigen und auch mal das Kleingedruckte lesen Punkt Noch was dazu, was ich hier nach deinem Beitrag gelesen hatte.  Bitte nicht nen Hund mit einer Katze zu vergleichen, weil der oder die zwar das Reh gerissen hatten, aber sicher nicht komplett aufgefressen haben. Eine Katze ist sogar in der Lage, die Galle von dem Rest zu trennen, weil wohl ungenießbar. Der Rest wird komplett vertilgt und kommt manchmal eben beim aus würgen wieder zu Tage, weil Fell/ Federn eben auch weniger Nahhaft und verdaulich sind. Das macht selbst ne Eule so. Wo wir dann auch schon wieder beim Wildtier sind und diese wohnt bei uns gegenüber und wollte unseren, als er noch klein war auch fangen. Bestimmt nicht, um sich mit ihm auszutauschen, weil sie ja das gleiche Hobby haben...
    • Motorrad auf dem Grünstreifen? bei uns ist das definitiv nicht zulässig. Ordnungsamt!
