DR177 Aluminium
Zeckbert
vor 14 Stunden hat lindy folgendes von sich gegeben:
250€ mit allem (inkl. Versand nach D) und nicht schlecht. Das ist schon nicht so verkehrt, finde ich. Hype ist sicherlich keiner drum zu machen, aber ich halte es nach meiner jetzigen Erfahrung für einen günstigen Zylinder, der ohne große Änderungen viel Anfangserfolg bringt. Haltbarkeit wird sich zeigen, aber so richtig schlechte Sachen gibt es glaube ich nicht mehr.
:thumbsup:
Also, die
Am 8.3.2022 um 10:18 hat HELL folgendes von sich gegeben:
14,6 zu 18,4PS dann doch satte 3,8 PS.
mehr verteilen sich auf den DR Zylinder, Kurbelwelle und Polini Box. Ich könnte mir vorstellen, dass der Pinasco mit Rennwelle und Polini Box auch knapp 18 PS bringt.
vor 7 Stunden hat linksgewinde folgendes von sich gegeben:
Dazu habe ich ja schon was geschrieben. Also mein Pinasco bringt das nicht. Hab noch einen anderen (alten)Pinasco mit Magny Cours Kolben MMW Kopf auslass verbreitert , überströmer geöffnet . Kurbelwelle Einlasszeit verlängert und Polini Box. Der läuft gut aber ich würde den auf 15 maximal 16 PS schätzen im Vergleich zu meinem anderen.
Bin grad zu blöd den irgendwo (in Italien?!) für halbwegs bezahlbare Taler zu finden.
Irgendwo war der doch für 260 zu bekommen?!
hat wer mehr Erfolg mit Google und einen Link?
vor einer Stunde hat Goof folgendes von sich gegeben:
https://www.duepercento.com/it/cilindro-da-competizione-dr-hp-177cc-d63-corsa-57-per-vespa-gtr-ts-px125-150-lusso-cosa125-150-lml125-150-1001008.html
vor 12 Minuten hat M200V-3R folgendes von sich gegeben:
Interessant. Danke für den Link! Hatte auch schon  danach gesucht.
Gibt es bei duepercento für GSFler einen Preisvorteil? Und hat jemand bei den Erfahrung mit Paypal und Versandkosten?
Top Laden und keine Probleme mit PayPal.
Versandkosten richten sich nach Menge und Gewicht und werden im Warenkorb individuell angezeigt
Am 3.5.2022 um 21:06 hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Kann man die HP auch auf Englisch od. Deutsch umstellen?
Hab mal versucht zu ordern aber mein Italienisch ist nicht so gut das ich die Versandkosten etc. kapiere?
Am 1.8.2022 um 09:57 hat HELL folgendes von sich gegeben:
Hab mir jetzt einen bestellt
Ist heute angekommen der gute , Verarbeitung kann man nicht meckern. Blöd war das kein Heft dabei war, gab es dann aber bei Motoparts zum runter laden.
Am 4.8.2022 um 19:30 hat HELL folgendes von sich gegeben:
Blöd war das kein Heft dabei war...
Die wesentlichen Merkmale sieht man doch eh am Zylinder selbst.
Läuft er schon?
Bearbeitet von lindy
Am 2.10.2022 um 07:22 hat M200V-3R folgendes von sich gegeben:
Fährt jemand den Satz auf einem Original 200er Getriebe und Primär, oder ist die zu lang? Freue mich über Erfahrung!
Und die 60mm Langhub-Erfahrung interessiert auch! 😀
26Nm an der Kupplung reicht für 200er Getriebe ziemlich sicher...
gelbe_177-62_diagramm.thumb.jpg.e4cc29196a38046de95577853acff622.jpggelbe_177-62_leistung.thumb.jpg.bace05e071f91dc4033dda7ffe46b048.jpg
Die Kurve ohne Knick ist die beste Annäherung an optimal an dem Tag gewesen, hatte meine Düsen vergessen und eine zugelötet und neu gebohrt... deshalb ist die Kurve so wacklig. Ich glaube, da gehen noch 1-2PS mehr und eine geradere Kurve.
vor 2 Stunden hat nlz folgendes von sich gegeben:
Gerne komplette Infos zu SZ, komplettem setup, etc
PHBL25, MMW U96 mit Yamaha Stahlmembran, 62mm Onkelwelle, DR 177 Alu, Cosa Zentralkopf, Polinibox.
Den Zylinder habe ich nicht bearbeitet, den Kopf so ausgedreht, daß der Kolben so weit ausfahren kann, daß der obere Ring nicht ausfedert. 12:1, 45% 0,9mm squish.
20° Vorzündung statisch mit Vape Zündung.
Sobald ich die richtigen Düsen und Nadel habe, messe ich nochmal. Leistung müsste eigentlich etwas mehr sein und nicht so wellige Kurve.
Am 31.10.2022 um 00:27 hat lindy folgendes von sich gegeben:
Ist heute angekommen...
Läuft er schon
Nö liegt noch in der Schachtel, keine Zeit . Zu viele Roller und zu viele Roller anderer Leute .
vor einer Stunde hat lindy folgendes von sich gegeben:
Mach das nicht
Eigentlich hatte ich das schon gestoppt,  aber mich doch wieder weich klopfen lassen. Sind jetzt aber abgearbeitet. Der Roller läuft ja wo der DR drauf soll. Pinasco 177 raus DR177 rein und schauen was geht. Allein der Auslass vom DR sagt aber eigentlich schon das da mehr kommen muss.
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
