Aufbautopic - Lambretta-Rundkursfahrzeuge / Racer
Stampede
Was für Felgebreite hinten und Slickreifen hinten wird denn so verbaut von Euch?
Macht hinten Widerim auf 100/85-10 Slick Sinn?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/reifen-pmt-tyres-slick-100-85-10-tl_PMT10013
Oder doch besser vorn und hinten 90/90-10 Slick?
Auf einer Lammy für die Strasse fährt sich 90/90-10 (oder 3,50-10) auf 2,10x10 Felge und hinten 100/90-10 auf 2,50x10 Felge, schon sehr geil.
Im Rennen auf langer Strecke/Kurs auch?
In kurzen, engen Kart-Pisten würde ich sagen eher nicht....
Wie sind da eure Erfahrungen?
Bearbeitet von dolittle
Am 27.1.2022 um 16:54 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ich fahre vorne 90/90 PMT Supersoft auf 2.10 SIP und hinten 100/85 PMT Medium auf SiP 2.5 Octopus für mein nächstes Projekt. Für enge Kurse wo man auch richtig hart in die Kurve rein bremst besser schlauchlose Bereifung, da sich der Schlauch sonst verabschieden kann.
Für den Ring reichen Stahlfelgen.
@lindyjepp, dachte du kennst meinen Nick im Forum. :cheers:
Heute war Prüfstandstag mit dem Zielmotor "RB25" für den Racer und bin doch recht zufrieden.
Setup:
RB25, Powolotti-Tuning mit Mammoth-Kopf bearbeitet nach seiner Vorgabe,
130/197 Steuerzeiten, 1,2mm QS
62/116 SIP Kurbelwelle
Franspeed Race MK2
Variable VAPE
Jetzt muss er nur noch halten. :lookaround:
Bearbeitet von Stampede
  • Like 5
Am 5.2.2022 um 19:05 hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Setup:
Franspeed Race MK2
Variable VAPE
Welche RB Version ist das? Welchen Kolben fährst du?
vor 4 Stunden hat menke folgendes von sich gegeben:
wer noch GFK-Seitenhauben sucht...
Genau, danke 😁h ich sollte auch noch GP Backen haben, sind halt gecuted, dafür Metall
Bearbeitet von madmaex08
Zusatzinfos
Am 28.4.2022 um 13:32 hat menke folgendes von sich gegeben:
wie schaut es aus bei Euch? alle schon fleissig am werkeln an den Rennrollern? Sind noch knapp 2 Monate bis zum Ring...
Bei mir steht ggf. noch ein Gabel-Update an, ansonsten steht alles. :cheers:
so, noch 5 Wochen bis zum SC Cup am Nürburgring. Wie schaut es aus mit den Rennprojekten?
Ich habe einen Protti für SSR verbaut. Der Ingenieur sagt, das könnte funktionieren...
Auf welches Stufe fahrt ihr die BGM Zusatzdämpfer vorne in Kombination mit DS Antidive Bremse?
Bin im Moment auf 2 Klick SOFT, und hab das Gefühl ab 100kmh schaukelt sich das vorne auf, als ob der Reifen einen extremen Höhenschlag hat. Hat er aber nicht, da Alufelge und total zentrisch.
Kanns auch am Lenkkopflager liegen? Ist augenscheinlich aber fest, sprich kein Knacken oder Spiel im Stand wenn man Bremse zieht....
Heute mal aufgrund Corona in der Werkstatt selber isoliert - und nachdem das Bartolini Projekt wg. Lackierung noch nicht weiter geht - etwas am Racer rum gebastelt.
Leider ist die Gabel zu lang oben zu lang, da ist wohl was beim Umarbeiten schief gegangen, aber das wird schon. :-)
Sieht aufgrund des 90/85 Reifens etwas winzig aus, muss noch den 3.5/10 auf die Vespa-Felge montieren......
  • Like 3
Am 23.8.2022 um 20:30 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Welche Drehzahlmesser mit integrierten Schaltzblitzfunktion funktioniert mit DUCATI und/oder Vape?
Gibts da Erfahrungen bei den Rennern?
Am liebst mit Nadeldisplay.
Funktioniert das KOSO Zeug sauber?
Fährt keiner sowas?
vor 2 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Danke.
Fährt du den? Wenn ja welchen genau?
Nee, fahre keinen Drehzahlmesser als solchen, habe aber einen Acewelltacho mit Drehzahlmesser und noch 'n paar mehr Funktionen, u. A. kann ich dort eine Signalleuchte mit einer Drehzahl belegen, wann sie aufleuchten soll.
Vermutung von mir ist, das könnten die auch als Funktion in reinen Drehzahlmessern haben.
vor 39 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
@dolittle
Und ja, ich bin viel zu weich für solche Rennspocht Gadgets und kann nicht weiter helfen. Tut mir sehr leid. :lookaround:
Kein Problem!
Ersten kannst du nix dafür, zweitens machst als auch nicht auf "dicke Hose" und als drittes fährst auch keinen DZM...... ;-)
Insofern sei dir verziehen!
