Aufbautopic - Lambretta-Rundkursfahrzeuge / Racer
Stampede
Am Wochenende gings jetzt bei mir endlich auch mal ein Stück weiter.
Der Motor ist soweit fertig und wartet auf den Zylinder von @Powes:
Nach einem Rückschlag aufgrund Messfehler beim Lenkkopflager wurde leider das erste zu weit abgedreht (Problem u.a., dass die Aufnahme im ind. Rahmen leicht oval ist) und ich musste mir kurzfristig Ersatz besorgen.
Mit etwas Anpassung konnte ich die zweite Schale davon überzeugen, in den Rahmen zu flutschen.
Dann gleich die Gabel probemontiert, das fühlt sich alles schon ganz gut an mit dem Kegelrollenlager.
Nächstes WE ist die Dame wahrscheinlich nicht da, spätestens dann gehts weiter. :cheers:
vor 20 Stunden hat menke folgendes von sich gegeben:
so meine Freunde. jetzt wird es langsam ernst. es darf genannt werden. also gas geben beim schrauben :cheers:
Schrauben? Luft in die alten Knollen und fertig.
Der 175er Inder läuft wie eine 1.
Passt.
vor 15 Stunden hat menke folgendes von sich gegeben:
Ihr habt jetzt eine Woche mehr zum Aufbauen! Und massig Tracktime (-:
Für 330€? Mit Motorradfahrern zusammen? Nein Danke, da bin ich raus.
Hi, schon mal vorweg: Die Option freies Training mit den Motorradfahrern ist leider nicht mehr möglich, da sich zwischenzeitlich die Motorradfahrer, die schon genannt hatten, darüber beschwert haben, mit uns fahren zu müssen. Hatten wohl Angst, vorgeführt zu werden :wallbash:
Damit für uns nur der Sonntag mit 60min Fahrzeit für 130€.
Die Nennung wir kurzfristig möglich sein.
ich wäre auch soweit. Taffspeed race statt Canonized, R&D Bremsbeläge und neue Bremsflüssigkeit, Trittbretter von unten mit Aluprofilen verstärkt, Federbein hinten mit neuer Verlängerung.
schickt mal Eure Projektstände. Ist immer sehr interessant das zu verfolgen. Der Timo macht das ja vorbildlich vor
  • Like 3
Ich bin am Überlegen, wenn meine Karre nicht bis zum Herbst fertig wird ob ich nicht mit meiner Straßenzugelassenen Lamy fahren soll.
Aktueller Stand vom Racer, wenig Zeit noch nicht viel weiter gekommen, kümmere mich gerade um die Auspuffverlegung.
  • Like 10
Bei mir ists leider auch noch nicht viel weiter gegangen, beruflich bedingt komme ich höchstens mal am Wochenende zum schrauben......
Aber die Karosserie wird kompletter, Elektrik ist grob verlegt und Griptape verklebt. Hoffentlich gehts bald weiter. :-)
Bearbeitet von Stampede
Am 29.3.2021 um 12:17 hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Habe jetzt noch ein paar Vergleichsmessungen zu den Lagerschalen und Rahmen bekommen, vielen Dank @Jesco_SIP und meinen Stammtisch.
Rahmen:
Ind.: 41,4mm
Ital.: 41,3mm
Steuerlagerschalen:
SIP: 41,95mm
Casa: 41,9mm
Scootopia: 42mm
Somit bewegt sich auch SIP im "normalen" Bereich und die Toleranzfelder Rahmen zu Lagerschalen passen wohl nicht. Werds bei mir abdrehen lassen. :-)
Kurze Frage was meint ihr ob nicht die Sitz unten auf 41,7 mm gefertigt werden soll .....
vor 20 Stunden hat rd racer folgendes von sich gegeben:
MMn würde das helfen, aber ist halt immer ein Risiko. Der nächste Kunde mit nem ausgeleierten Rahmen reklamiert das Teil.
Ggf. mehrere Abstufungen anbieten? @Jesco_SIP meinte auch mal was zu mir in der Richtung.
AirBender von John the Greek für mehr Kühlung auf kleinen Strecken. Erster Test kommendes Wochenende in Oschersleben.
Für den Ring mit seinen wenigen harten Bremspunkte wohl eher nicht notwendig.
Noch 2,5 Wochen dann sehen wir uns am Nürburgring.
Ich hatte beim Kurventraining in Oschersleben zwei defekte hintere Schläuche fabriziert weil sich die 2-teilige hintere Stahlfelge beim beschleunigen im Reifen gedreht hatte.
Habe jetzt die hintere Sonderfelge des Twins durch einen Adapterring mit Standard Alufelgen ersetzt.
Upgrade ist bereits montiert und wird am kommenden Donnerstag in Cheb getestet.
Wie weit seid Ihr und Eure Projekte?
Bei mir ging leider wieder (Überraschung, Überraschung!) nicht viel vorwärts.
Aktuell ist noch mein Straßenroller im Fokus und leider gabs mit dem Kopf von MB erhebliche Probleme ( :repuke:), so dass ich einen neuen Mammoth Kopf in UK bestellen musste. Dank Brexit hat der aber einen Monat gebraucht, bis er da war ( :repuke:) und ist nun bei @Powes.
Ich bleibe aber optimistisch für September. :cheers:
vor einer Stunde hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Dann nimm nen Straßenroller, bin beim ersten mal mit meiner 2ten Serie meine Runden gedreht und das ging auch unkompliziert.
Guten Morgen,
wer von Euch hat denn noch nicht genannt? Ich brauche bis zum 25. Juni Eure Nennungen, da wir vorab eine Liste der Teilnehmer an die Behörden schicken müssen. Also bitte bitte kurzfristig erledigen :satisfied:.
Gruß, Stefan
    • Das Thema gehe ich auch gerade an bzw. bin am überlegen ob PX 80 oder PK 50 auf 125ccm mit SIP Teile. Hoffe es ist ok wenn ich hier was dazu schreibe? Vom Bj her sind beide unter 89 also wäre es möglich mit dem SIP kit. Was mich am PX kit stört ist der optisch schlechter Gusszylinder (Kanäle). Oder täuscht das Bild? Die 80iger Primär und den kurzen 48 Hub finde ich jetzt auch nicht besonders gut. Bei Veränderung  dieser Teile erlischt sicher das Gutachten....aber ist ja innerhalb des Motors. Aber der Zylinderkit Kit mit dem 24Si wäre schon  mal besser als der Serien 125ccm Zylinder mit 20 SI. Ein gebrauchter T5 Motor ist mir zu teuer...und 80iger Blöcke hab ich mehrere zur Auswahl. Beim PK Kit gibt es leider keinen einzelnen Zylinder und im Kit sind mir zu viele Teile die ich eh schon habe. Ich denke es wird die PX mit 125 Zyl.Kit und 24Si. Dann hab ich etwas mehr Raum zum spielen und die 48 Welle ist nicht übel.   Bin gespannt wie der Motor wird... Gruß Tom
    • Meine Lösung sieht so scheiße aus, das fotografier ich nicht. Aber: Kabelbinder durch das Loch in der Blechlasche (PX) auf die die Feder von der Seitenbacke drückt und durch eins von den Befestigungslöchern der Pumpe, so dass der Unterdruckanschluss nach hinten zeigt. Nicht festgezogen, die Pumpe baumelt da recht locker. Durch die aushärtenden Leitungen (Toyox) und die montierte Backe bewegt sich da nachher nix mehr großartig. Provisorium seit 2 Jahren. Irgendwann soll die Pumpe mal untern Tank.
    • kann ich nicht bestätigen. gühring landete bei mir für edelstahl relativ zügig in der tonne obwohl angeblich für VA geeignet.   bei bohrern muss man leider geld ausgeben wenn die für VA taugen sollen. ich habe mal einen glücksgriff gemacht und einen satz bohrer von bosch eher zufällig aus dem regal gegriffen. bohren wie der teufel in VA.  ansonsten eben cobalt bohrer und nach möglichkeit nicht von egay sondern zb. contorion usw. konsultieren.   gewinde bohren m4 in VA ist halt auch wie ne wurzel behandlung. ich habe gute Erfahrungen mit den teuren von stier und die lubero mit rotem ring.   kleiner trick vom alten geländerbau pruscher: wenn man 3,5 statt 3,3 vor bohrt hält es trotzdem aber der gewindebohrer hält 10 mal so lang  als schneidöl: metaflux dann dürftest du mit 1-2 bohrern hinkommen.
