Lusso
nussgratscher
Gab auch Lusso Modelle ohne Getrenntschmierung, vor Allem in Italien, aber auch in anderen Ländern.
Was sie weitestgehend gemeinsam haben ist das bessere Getriebe mit dem innen liegenden Wellendichtring, geradem Schaltkreuz und Nuten in der Hauptwelle, die die Gänge besser fixieren.
Aber auch hier gibt es Übergangsmodelle und vermutlich nichts was es nicht gibt.
Bearbeitet von alfonso
Duden hilft.
Wobei nicht alle Lusso Motoren das bessere Getriebe haben. Das ging nicht sofort bei Einführung der Lusso los, sondern eher so 1986/87, wenn ich mich recht erinnere. Zu erkennen am anderen Schaltkreuz, Welle mit Einkerbungen für das Schaltkreuz, anderer Schaltbolzen, andere Gangräder, um die wichtigsten Kriterien zu nennen.
vor 18 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Meine 85er hat auch schon das Lusso-Getriebe :whistling:
Die Gabel ist an einer Lusso mit 20mm Achse auch stärker dimensioniert.
vor 1 Stunde hat nussgratscher folgendes von sich gegeben:
Vieen dank Jungs. Schön langsam komm ich dahinter. Aber die Lusso Motoren kann man auch ohne der Getrentschmierung betreiben oder. Einfach öl in den Tank???
Ölpumpe ausbauen. Zahnradscheibe unter der Kupplung gegen eine ohne Zähne (zb BGM) tauschen. Ölbohrung bzw Ölkanal in der Vergaserwanne mit Uhu Endfest verschließen. Und ab dafür
Eingangsfrage simpel für einen Anfänger beantwortet:
Lusso ist eine spätere, technisch verbesserte Baureihe der PX.
die Roller (sowie Motoren) wurden optisch und technisch etwas anders gestaltet.
jan
edit noch:
in Italien wurde die Baureihe nicht mit dem Namenszusatz „Lusso“ sondern „arcobaleno“ ausgeliefert. Kommt einem auch gelegentlich in die Finger...
Bearbeitet von freerider13
