VMC Crono 187ccm - die neue Alternative?
PXCop
vor 32 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Werde das wirklich wohl an der Welle abnehmen. Im Gehäuse wäre bei -2 mm die Wandstärke schon etwas dünn, finde ich.
?? Welche 200er Membranwelle (ausser den "alten" MMC) hat den diese "Lippe" noch das man die abnehmen müsste ??
vor 2 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
SIP 200
SIP 125
da sind beides DS Wellen... keine Membranwellen.. die 125er mit 105er Pleuel.. also für den Crono eh nicht zum verwenden... du nimmst ja das Membrangehäuse. da wirst dann wohl auch ne Membranwelle nehmen - oder ?
vor 4 Minuten hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Das ist das, worauf ich hinaus wollte.
@Fox: würde klassisch die Mazzu Vollwange nehmen. Und dann in Glocke oder Pilz. Die kann alles und bezahlbar!
Beim Malle-Einlass is es fast egal ob da ne Drehschieberwelle drunter is, der sitzt ja schön weit vorne.
Hab in meinem 46PS M232 auch ne unbearbeitete 60Hub Quattrini Drehschieber Welle drinnen, da is der Eigenbau-Membran Einlass ähnlich weit vorne.
sehe da kein Problem.
edith sagt hier is mal nen Bild:
https://www.germanscooterforum.de/topic/384688-wer-fährt-hier-eine-200er-vollwangenwelle-60-hub/?do=findComment&comment=1068985354
Bearbeitet von Rietzebuh
vor 9 Minuten hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
...gehen tut das natürlich. Aber wenn ich neu kaufen würde, wäre es ja am Thema vorbei, ne DS Welle in einen Membran Motor zu schrauben (in meinen Augen).
Bearbeitet von Goof
Membran würde ich Kingwelle nehmen, kauft man ein Mal und hat Ruhe. Fahre heute noch meine 14Jahre alte S&S Glocke und hat schon zwei Malle alt durch.
Hab mir die SIP 60/110 eigentlich für mein DS Stelvio geholt. Finde den Crono aber spannender, weil halt schon für 110er Pleuel. LTH Conversion Pflicht, was ich so vor Jahren schon gelesen hab;)
Würdet ihr pauschal sagen der Crono kann nicht auf DS???
vor 14 Minuten hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
Hmmm, hab deinen Beitrag jetzt nicht verstanden.
Du plädierst für eine (sehr teure) Kingwelle und sagst selber, dass ne olle S&S seit Jahrzehnten hält...
Afaik is die S&S schon immer auf Basis der Mazzu Vollwange! Und damit ein weiteres Statement für die olle Mazzu, die alles und mehr kann, als man braucht. Grad in Verbindung mit dem Crono, lacht die sich schlapp über die Anforderungen.
Wozu King? Teurer ist nicht unbedingt besser!
PS: jeder reguläre Zylinder kann auch DS. Ob sehr gut und wie effektiv ...
Bearbeitet von Goof
vor 2 Stunden hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
eigentlich schon, weil am Anfang nicht klar war ob DS oder Membran. Hab jetzt eine Glocke bestellt, fertig.
vor 8 Stunden hat Goof folgendes von sich gegeben:
Da hast du absolut recht.
Wollte damit eigentlich andeuten dass man von ner gute Welle viele Jahre was hat.
S&S nimmt die Mazzu ja,  meine 62,5 hab ich nie bereut;)
King wäre heute meine Wahl aber er ist ja jetzt fündig geworden.
Also das Pinasco Conversion Lager hat auch nur 17,7 mm.
Aber wenn ich mir das so ansehe, das das kleine Conversion Lager je Seite 1 mm Luft hat! Das ist doch ok! Im BGM TS1 Kolben ist das auch gesamt 1,8 mm und im Monza sind es gesamt sogar 2,5 mm gesamt. Da hab ich ehrlich 0,0 Bauchschmerzen doch das kleine Lager zu verbauen.
vor 19 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Nur das leider die Nadeln 1mm schmäler sind als das SIP Pleuel. Wenn dann noch 2mm Spiel dazu kommen. Ich weiß nicht....
vor 7 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Interessant sind auch diese Einfräsungen im KoBo Breich!  Ist das bei euch auch so? Hab ich ehrlich noch nie gesehen
Find ich sinnvoll, dass da Schmiernuten gesetzt sind.
Wie ich schon in einem anderen Topic schrub dreht der KoBo mit und würde an die Laufbahn wandern, wenn die Clips nicht da wären.
Nach einigen Jahren war dann der KoBo nurnoch schwer rauszudrücken und der KoBo an den Stellen wo er im Kolben sitzt auch angelaufen.
Die Schmiernuten würden das möglicherweise verhindern.
Hallo zusammen, Fuhr bisher immer nur 50er mit 133ccm oder meine px80 alt mit 135er dr und würde gerne jetzt eine potente px aufbauen. Der crono liest sich ja fantastisch.
könnte mir jemand ein setup empfehlen für Membran? Sollte so 25ps+ haben und sollte halbwegs bezahlbar sein (ich weiß, Ansichtssache;-) )
Freue mich über Vorschläge
Gruß und danke
vor 42 Minuten hat geoelter_blitz folgendes von sich gegeben:
Gruß und danke
Definiere halbwegs bezahlbar?
Mit dem PX80 Alt Gehäuse und Innereien als Basis liegst du überschlagen bei
Zylinder - 300€
KuWe - 200-250€
ASS + z.b. PHBH30 - 200€
Kupplung - 150-250€
Gehäuse für Zylinder und KuWe spindeln - 100-150€
Box-Puff (wenn noch nicht vorhanden) - 100-150€
PX125 oder PX200 Getriebe Komplett - 200-250€
Wahrscheinlich hab ich noch ein Haufen Kleinzeug vergessen aber so bist du grob überschlagen bei mind. 1200€
Natürlich kann man einiges mit ein wenig Geduld gebraucht bekommen aber ich denke ein PX80 Alt Motor is die falsche Basis für sowas wenn man aufs Geld schauen muss
vor 27 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Zylinder - 300€
KuWe - 200-250€
Kupplung - 150-250€
Danke!
vielleicht habe ich das falsch formuliert. Darf was kosten, muss aber nicht high end  sein;-)
Bin für Vorschläge dankbar.
vor 3 Stunden hat geoelter_blitz folgendes von sich gegeben:
Gruß und danke
Ich glaube, da der Zylinder noch relativ neu ist, kann dir da keiner so ein perfektes Setup sagen. Das wird sich wohl alles erst in der laufenden Zeit herauskristallisieren. Aber bei der Hülle & Fülle an verschiedenen Teilen, wird es eh so gut wie nie den 1:1 gleichen Motor geben.
Da ich mal wieder warten muss, bis die Dichtmasse trocknet, habe ich einen Wikiartikel mit vielen Infos zum Crono geschrieben:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/VMC_Crono_187
Hier die Kurzfassung:
  • Der Kolben hat (nur) 62,5mm Länge, 4mm Feuersteg und 2,5mm Ringsteg.
  • In 200er-Wellen muss ein "schmales" Conversionlager gefahren werden, z. B. 15x20x17,7.
  • Der Kopf taucht 2mm in die Laufbahn ein, Quetschfläche ~10mm breit = 53% Quetschfläche
  • Verdichtung 11,0:1 bei 1,2mm Quetschspalte
  • Mit 0,25mm FuDi und 1mm KoDi auf 60/110er Welle habe ich jetzt erstmal 115,5° / 174,8° (VA 29,7°)
Im Wiki gibt's detailliertere Infos, außerdem eine ausführliche Steuerzeitentabelle und einige Bilder von Kanalabgüssen, z. B. das:
Einige Feinheiten, die für mich nichts ins Wiki passten:
Kolben: Mein Mikrometer sagt mir 62,94mm für den B-Kolben. Kolbenspiel in meinem A-Zylinder ganz oben 6-6,5/100, überm Auslass 7/100, darunter 7,5-8/100. Gemessen mit neuem Kolben auf der Beschichtung. Aber auch meine erste Kolbenspielmessung ;-)
Zylinderkopf: das Kerzengewinde ging original sehr streng, das habe ich erstmal nachgeschnitten.
Außerdem waren bei meinem Zylinder leider nur vier Befestigungsschrauben für den Zylinderkopf dabei. Ich hatte zum Glück noch passende Schrauben da.
  • Like 8
  • Thanks 9
Bei nem Kumpel und bei mir waren auch nur vier Schrauben für'n Kopf dabei. Sind zum Glück einfache M6x25.
Was war bei euch an FuDi und KoDi dabei? Lustigerweise passen bei den Fudi die ÜS nicht so ganz zum Zylinder.
vor 26 Minuten hat karoo folgendes von sich gegeben:
Grob einen 30 Grad VA ? Schon bei 115 ÜS 175 A ?!
Kann das wer bestätigen? unschön für Box ...
vor 17 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben:
Sicher? Ich fahr die PD SBox 3 mit 180/120 und das läuft gut.
vor 58 Minuten hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
sicher ...?!
hmmm...
Naja, nach meinen (veralteten) Stand, brauche ich eigentlich mindestens 120 ÜS für die Füllung. Dann bin ich aber schon bei fast 180 Auslass, was mir normalerweise die Kurve auf ner 0815 Box zerschiest.
lasse mich aber gern belehren, wieso das trotzdem funktioniert.
(PD S Box ist sicher auch auf höhere Zeiten als z.B. eine Polini Box oder ein Road ausgelegt ?! )
Bearbeitet von Goof
vor 7 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Wenn der Querschnitt passt kann die Zeit etwas kürzer ausfallen.
die Auslass Zeit für eine klassische Box ist eher zu lang ;-)
dann geht dir Band verloren.
Bearbeitet von Goof
    • @Thomas.T Als mein T5 Malle mit PB ohne Fudi montiert war erreichte ich 103km/h mit Halbgas. (Viel Drehmoment bei wenig Schieberhub)  Gas voll auf und es kamen nur 5km/h dazu. Der viel beschriebene „fährt gegen die Wand“ Effekt. Umso fetter die HD umso stärker der Effekt, weils drosselt.  Dein Setup sollte mMn mit 160 Be3 HD130  ND58/160 (55/160 Scl) und Schieber 4.0 problemlos laufen. Bei 1/8 bis 1/4 hat die Gemischschraube meiner Erfahrung nach großen Einfluss. Herangehensweise: Rahmentunnel zu,  Schieber 4.0, Kamin zu, (Alternativ flacher Schieber), GS 2,5 U raus, HD bestimmen-> Runterdüsen im 3. Gang auf höchste Drehzahl oder eben Vmax. Keine Änderung mehr-> größere nehmen. (Vmtl HD125-130) Dann final Leerlaufgemisch einstellen (300 fett Methode, jaja Akademiker, werde jetzt wieder gesteinigt 😅🍻) alternativ GS und LL Justierung auf spontane Gasannahme und wichtiger! Schnelles zurückfallen auf Leerlaufdrehzahl achten. Ist’s mit korrekter HD und ND im Übergang ca 1/4-1/3 Gas zu fett/sprotzelt/drosselt ->Kamin aufmachen (alternativ Schieber 4.1/4.0),  GS weiter als 3,5U draußen -> ND ne Nummer größer  nehmen, GS und LL neu einstellen,  dann sollte der Roller problemlos fahren, hoffe so klappt’s, viel Erfolg!
    • Irgendwie muss ich an den Söllner Hans dabei denken.
    • Wenn dort die Möglichkeit besteht eine Schraube einzusetzen kannst du die mit Uhu Plus Endfest einkleben. Ich musste das leider auch nach einer missglückten Vergaserboherei machen und das hält seit über sechs Jahren dicht.
    • Du stehst auf der Liste, alles top.
    • 1m, gibt es bei JBS in passender Länge
