Etwas von Pinasco, das funktioniert
scoot_a_lot
vor 8 Stunden hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Ich mag folgendes von denen sehr sehr:
Guggst Du...
Ist haltbar, macht optisch seeehr schnell, sieht "cool" aus und gehört auf jeden Roller für den letzten "Schliff"...:-D
Neee.. der klebt schlecht...
Pinasco halt...:-D
Am 21.12.2020 um 00:33 hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Hast Du die am laufen ? Trennt die prima  oder nur fast ?
Hab ich jetzt ein Problem von dem ich bisher nichts wusste?
O.K. ich gebe zu, ich komme auch mit einer stinknormalen PX alt Kupplung klar.
Dass die nichts taugen habe ich die letzten 20 Jahre einfach ignoriert und dass man die ab 20 PS am Rad unbedingt verstärken muss auch.
Hat bisher ganz gut geklappt.
Vor zwei Jahren hab ich ihr dann mal einen verstärkten Korb mit Ring spendiert.
Auch von Pinasco (übrigens noch ein Teil das funktioniert).
Wäre nicht nötig gewesen, aber der Korb war da und der Motor offen.
In dem Zug kam auch eine 62er Welle rein.
Die bekommt seit zwei Jahren ordentlich was auf die Mütze.
Das war leider eines der typischen Teile von Pinasco, bei denen sie wie so oft die Schuhe nicht richtig gebunden haben und über ihre eigenen Schnürsenkel gestolpert sind.
Bei der war der Limastumpf zu lang, so dass die Mutter gegen den Stumpf gedrückt hat anstatt das Polrad zu klemmen.
Hat lange gedauert bis ich den Fehler gefunden habe und ich hatte Glück dass ich nur ein paar Meter damit gefahren bin.
Sonst hätte ich vermutlich Kernschrott fabriziert.
Dicke Scheibe drunter, seitdem läuft das.
Pleuel hält und verdreht hat sich bisher auch nichts.
vor 3 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Ist für mich genau so stylo wie Schuhe mit Klettverschluss..... wenigstens stolpert man dann nicht über die Schnürsenkel.
Hey, die Klettverschlüsse an den Schuhen schenken mir täglich 10-15 Minuten Zeit, die ich ansonsten mit Schuhe binden verbringen muss.
Ist schon sinnvoll.
Und schick aussehen tut es auch.
:cool:
Bearbeitet von Marty McFly
vor 1 Minute hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Stimmt...du bist ja überzeugter Kletter.
Jedenfalls erschließt sich mir der Sinn einer geschraubten Schlauchlosfelge nicht.
Reifenwechsel ohne Montiermaschiene und Schlauch gespart ?
Und den Stylefaktor darf man auch nicht vernachlässigen. Das zusatzgaywicht auf der Vorderachse hat auch vorteile, jetzt Wheele ich nicht mehr soviel beim Ampelstart und zwischenspurt.
Reifenwechsel ohne Montiermaschine ist doch zu vernachlässigen wenn man im Jahr einmal den Reifen wechselt.
Falls man jetzt argumentiert das es für unterwegs besser ist.... glaube ich nicht.
P.S.: das Gefühl des Hochstarts kommt oft von extrem hecklastigen Roisen.
vor 24 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Die Felgen steigern aber nicht die Leistung: sind also gemäß Topicanforderung genau so raus wie die Aufkleber
Ja da musst du dich schon entscheiden. Etwas was von Pinasco funktioniert, oder etwas was die leistung steigert und hält.
Deren motto ist nicht wie beim Ü-Ei- Spiel,Spaß UND Schokolade.
Bearbeitet von krankerfrank
Am 26.12.2020 um 10:09 hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Dafür sind da gefühlt hundert Schrauben an der Felge.
Zur Info. Nur so gab es ein Gutachten.
Ich haue da eigentlich gerne mit in die Kerbe nach meinem Fiasko mit dem PX Master Gehäuse. Darum befindet sich auch der Aufkleber mit "Piss off" in Pinasco Schrift auf der Karre. Allerdings habe ich seit 30kkm einen (beim Vorgänger) geklemmten 177Alu Pinasco drauf, um dem genannten Kunden zu beweisen dass so ein kleiner Abplatzer im Nicasil nicht stört!:-D Bei einem der letzten Open Days des Sck habe ich dann für gaaanz schmales Geld die geteilte Alufelge mitgenommen und bin (auch) davon begeistert. Absolut geile Passform, Wucht und Laufruhe! Mir fällt es schwer deren Geschäftsgebahren wie z.b. Kulanz zu aktzeptieren aber (nur) qualitativ ist das Zeug deutlich besser als mancher Mitbewerber. So und jetzt duck und weg:cheers:
Bearbeitet von lokalpatriot
    • Die Blinker laufen über den DC Anschluss vom BGM Regler mit folgendem Relais:   https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-led-101-octane-2-polig-digital-fuer-led/standard-1-100-watt-12v-ip21119?number=IP21119   Hat lange gebraucht, viele Relais getestet jetzt läuft es wunderbar.
    • Einlass DS sind 114 v.oT bis 66 n. oT -> 180 Grad Einlass DS ohne Bearbeitung nur über die Welle
    • Seh grad das es auch spotbillig bei S I P angeboten wird 🙈 Die dort beschriebenen Befestigungsmethoden empfinde ich erst mal nicht so geil, wenn die Befestigung geklärt ist, ist das Konstruieren selber kein Hexenwerk von dem Aeroweel, sollte aber dann schon Faserverstärkt gedruckt werden  🤔
    • So lange nix passiert hier.   Wie so oft ändern sich die ursprünglichen Pläne. Ich konnte meine eigentlich Alltagskiste nicht verkaufen, damit hat irgendwie alles angefangen. Da habe ich jetzt einen Polossi eingebaut.   Das heißt in diesem Projekt kann ich mal auf die vollen gehen. Im Kopf ist irgendwo ein Ziel bei 40PS.   Setup wird jetzt folgendes:   -Pinasco Gehäuse von 2014, leider auch mit Problemen, die O-Ring Nut ist extrem breit und die ZGP hat Spiel. -VMC bleibt natürlich  -62mm Uncle Tom Welle -BGM Superstron mit 23/63 -Malossi Hauptwelle mit DRT Rädern  56,40, 38, 35 -DRT Nebenwelle mit 12-13-17-20 -VForce 4 von Ali Express -Pipedesgin Cobra - Mikuni TMX 35 - KR Benzinhahn   Fehlteile sind noch ein ESD und die Frage ob der Pinasco Membrankasten passt, eventuell muss ich den Rahmen an der Stelle noch etwas bearbeiten.   Heute habe ich angefangen das Gehäuse zu bearbeiten das der Zylinder passt.   Den Auslassstutzen habe ich ebenfalls bearbeitet das er auch den Auspuff passt.   In den Pinasco Membrankasten habe ich Gewindestangen geklebt da nicht viel Fleisch zu den Seiten war.
    • Steht eine in „Verkaufe Roller“
