Es wird nie wieder so sein wie früher.....
sliders013
vor 2 Stunden hat Marcello folgendes von sich gegeben:
mimimimi
fried: adresse fehlt
marcelleswallace: adresse habe ich seit gestern, Brief ist frankiert und geht morgen raus.
ich habe von Anfang an geschrieben, schickt mir die Adressen bis 1 Woche vor Ostern, sonst bin ich im Urlaub. Ich habe ca 60 Briefe zu versenden, ich bin kein Logistiker. Bei der Übersicht im Postfach hier kann auch schon mal was untergehen. Ist wohl normal. Die Nachzügler kommen jetzt dran. Bitte einfach mal an die eigene Nase fassen und die Erwartungshaltung runter schrauben. Wenn der Aufkleber jetzt dann da ist, ist die Welt dann wieder heile ? Also ehrlich.
Was heisst hier mimimi, ich hab dir am 9Februar die Kohle gesendet samt Adresse über PayPal und per PN. Und vor vor 3 Wochen nochmal die Adresse geschickt quasi als kleine Erinnerung.
Also bitte mal selber an die Nase fassen.
Trotzdem danke für deine Mühe!
Bearbeitet von Marcelleswallace
MUSS ICH ES JETZT NOCH MAL SCHREIBEN UND SCHREIBT IHR DANN NOCH NEN KOMMENTAR DRUNTER? BEI 60 PNs UND PAYPAL, TEILS MIT TEILS OHNE ADRESSE... DA GEHT SELBST DEM LOGISTIKER WAS UNTER. JUNGE, WAS EIN KINDERGARTEN.
Alle kriegen ihre Kleber.
  • Haha 5
@Marcello : Reg Dich nicht auf, in Zeiten von Prime und bis-Morgen-früh-zum-Hahnenschrei-Lieferdiensten-Blödsinn muss immer alles sofort, Gestern und gleich.
Brauchst nur hier im GSF Dienstleistungssektor bei den 3 Buchstabenshops Threads zu schauen, wenn da irgendwas länger als 1 Tag dauert, ist da gleich Alarm, warum sollte das hier besser sein.
Hut ab, das Du das alles organisierst!
Danke nochmals!
  • Thanks 2
Tino hat heute das Video von der EL Spanien verlinkt, als der Schwenk auf den deutschen Tisch kam, bevor wir gesungen haben, hatte ich einen Klops im Hals. :-(
Fühlt sich Kacke an, wird hoffentlich so bleiben.
Fehlst.
vor 12 Stunden hat sukram folgendes von sich gegeben:
Fehlst.
Kannst du bitte den Link hier einstellen ?
... ich wollte heute wieder einmal im Gsf schmökern und hoffte auf gute Unterhaltung ... und dann lese ich, dass der Rainer gestorben ist. Mensch ist das hart, bin total schockiert. Hatte ihn zuletzt auf der EL 2007 getroffen. So ein angenehmer Mensch, immer gut drauf, freundlich, witzig ... RIP Rainer :-(
Anfänglich fand ich das Posten der Fotos albern. Mittlerweile wünsche ich mir, jeden einzelnen Kleber hier zu sehen. :crybaby:
Danke Marcello.
Danke alle.
Danke Rainer.
vor 3 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Bearbeitet von M210
vor 12 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
Danke Marcello.
Danke alle.
Danke Rainer.
Albern fand ich das nie.
Da Rainer über ein gesundes Maß an Selbstvertauen verfügte hätte es ihm bestimmt gefallen sich auf so vielen Rollern zu sehen.
Jetzt sitzt er oben mit seinem Lieblingsbier und freut sich das wir an ihn denken....
vor 15 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
sicher säuft er sich dabei einen an. Bei dem Bild von der Feschpa und seinem Sticker hat er sich aber vermutlich verschluckt.
    • Ok ...bei solchen Rennsemmeln. Aber der klassische Reihen-6 oder gar V8 von MB .....da muss der Ellenbogen raus, Wahlschalter auf D, rechte Hand auf den benachbarten Oberschenkel (oder Wahlweise die Kühltasche mit dem Pausengetränk) ....und dann genießt man die kaum spürbaren Schaltvorgänge  , bis man sich entweder Option 1 oder 2 widmet.     (in meinem Alter wohl eher Option 2)
    • Ich habe mal die Einschätzung eines Batterieexperten gehört. Er meinte, dass eine Batterie, die aufgrund einer Degradation auf 80 % ihrer Ursprungskapazität, ausgebaut wurde, als Hausspeicher noch jahrzehntelang ihren Dienst verrichten könnte. Schade, dass es für sowas noch keinen Markt gibt. Wird aber, meines Erachtens nach, mittelfristig kommen.
    • Ich habe 46 Module auf dem Dach. Bei mir kommt damit eine Gesamt-Peak-Leistung von 19,1 kW (halb Süden halb Norden) raus. Das reicht, je nachdem welche Verbraucher wirken, lange nicht für Autarkie. An so richtig trüben Tagen kommt da einfach mal gar nix vom Dach runter. Ich werde nach bald einem Jahr wahrscheinlich so irgendwo bei rund 75 % Autarkie rauskommen. Bisher eingesparte Stromkosten betragen 1623 € und bisher verdientes Geld durch Einspeisung beträgt 739 €. E-Auto laden ist da noch nicht mit reingerechnet. Das ist aber meiner Meinung nach auch etwas komplizierter, das muss ich erst vernünftig über homeassistant integrieren. Da muss man tierisch aufpassen welche Sensoren welche Werte ermitteln und was man evtl. noch irgendwo abziehen muss. Wenn dein Nachbar eine Gasheizung hat und keine Lüftungsanlage und auch sonst nix was ständig läuft und so moderner Quatsch ist, dann könnte er aber tatsächlich in Richtung 90 bis 95 % Autarkie kommen.
    • Wenn der Deckel eine Rampe verbaut hat kommt er (ohne Umbau) nicht von einer DL. Hat der Deckel einen Druckpilz für die Kupplung? Italienisch oder indisch? Chromzustand vom Kicker?  Preislich wohl irgendwo zwischen 50,-und 150,-
