Zylinderprojekt PX80-150 Direktansauger
airmaster
Ein erster Entwurf für den Ansaugstutzen ist aus dem Drucker gefallen :-)
Somit sieht es so aus als ob sich der 38er PWK unterbringen lässt. :wheeeha:
Ein Stutzen für nen 34er werde ich mir aber auch noch machen, aber der passt dann eh.
Als nächstes muss ich mir ein wenig Freiraum im Rahmen schaffen, das ich den Vergaser gerade gedreht bekomme.
Danach nochmal Feinarbeit an der Position. Ich brauche ich ja auch noch etwas Luft um den Luftfilter aufzustecken.
Gruß Sebastian
  • Like 5
Schön! :thumbsup:Falls Du ne Anregung brauchst, das hier hat @keuk für die Oldtimer entworfen und fertigen lassen...
Die Ansaugerform kam aus der Not zustande den Vergaser nicht zu weit nach hinten setzen zu können.
0B02F695-1E38-4791-989C-E2CD0717517B.thumb.jpeg.8825f61f8cd04e3db45e252a30e153fb.jpeg.b5b7382026703e01e22da8e991d5e88e.jpeg
0FA21E94-7D2E-495E-8E1B-F47F7CFA7F30.thumb.jpeg.002b62eb91a6f43ba0bf79999bffdf65.jpeg.f0cb030554fb0b99be7fb4a70e8ce426.jpeg
...und die logische Weiterentwicklung dann zum nach vorne gekippten Membrankasten:
75196342_2603712863198375_2655284129691598848_n.thumb.jpg.3d72df93bb36d30d88afe34a38072be1.jpg.dbc76caf667d16d66f2017635b11f269.jpg
75406515_2603712776531717_6718005437142138880_n.thumb.jpg.d7cf010d52150b9b84f1fe86e53dbdc9.jpg.095217cab7e8e67e0fb6b4639694bc0f.jpg
74494131_2603712616531733_8543855404004671488_n.thumb.jpg.67fc18cd26851609d7fb93c76185e92c.jpg.9af2ec46854b13135e7e41a6e691133c.jpg
Prima ausgeführt, beneidenswerte Möglichkeiten in Sachen Aluguß! :inlove:
/V
vor 13 Stunden hat airmaster folgendes von sich gegeben:
Gruß Sebastian
Ist der Zylinder schon fertig bearbeitet?
vor 20 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
uahhh, da grault es mir ja ;-). Keine schöne Luftführung und der Luftfilter in der Position ist nicht wirklich gut zum ansaugen und der Filter zu klein ;-)
das schaut schon deutlich besser aus.
Aber ich bin mit meiner Vergaserposition sehr zufrieden. Beim Einfedern geht der nen schönen Weg, so das man die Karosserie nicht arg viel bearbeiten muss um den 38er zu montieren.
Gruß Sebastian
vor 3 Stunden hat airmaster folgendes von sich gegeben:
Mit dem nach vorne gekippten Membrankasten und einem Ansaugrüssel mit nem Bogen um die 100..110° braucht man vielleicht gar keinen Rahmen zu demolierten... ;-) würde sicher mehr Zuspruch finden - und das ist gut um auf Stückzahlen zu kommen...
/V
vor 15 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Der Membrankasten ist doch nach hinten gekippt (vermutlich meinst du das). Wenn ich den nach vorne gekippt hätte, dann bekommt man da keinen Vergaser mehr unter.
Aber du hast recht, man kann auch einen Stutzen machen der nach vorne geht und den Vergaser über dem Zylinder hinmontieren. Mit dem Platz ist es da aber auch beschränkt.
Schaue ich mir auch noch an, wird aber vermutlich (zumindest beim 38er) zu knapp unter der Seitenbacke, denn ein Luftfilter muss auch noch wo hin, denn die Rahmenansaugung bekommt man nicht mehr hin. Einfach zu wenig Platz dass das ganze noch eingefedert funktioniert. Nachteil vom Luftfilter vorne ist definitiv das die Luft um den Zylinder etwas wärmer sein wird als hinten raus. Aber evtl. kann man hier noch ein schönes Leitblech machen.
Mit nem kleineren Vergaser braucht man bei der aktuellen Verlegung evtl. auch nix am Rahmen machen, der 38er ist nurnmal ein riesen Tel.
Nächste Woche bekomme ich nen 34er zum ausprobieren.
Ich probiere da dann noch ein wenig herum ;-)
So bekommt man die Ansaugluft auch wieder durch den Rahmen angesaugt... Ist wohl ein Rüssel von ner Cosa.
post-41610-0-50770400-1368287382_thumb.jpg.d084c47634c7b9d1f63b8846c33db7ef.jpg.6cacd8ba32fbc3c2e150008b3f4aac9c.jpg
Ich meinte schon mit "nach vorne gekippt" in Fahrtrichtung, damit der Gaser aus der Engstelle raus kommt.
...kurz mal laut gedacht... Wenn der gekippte Membrankasten schraubbar wäre, könnte man sich aussuchen in welche Richtung der kippen soll und auch so die Vergaserrichtung passend selbst wählen. ...der Lieblingsvergaser hat ja ggf. auf einer bestimmten Seite seine Einstellschrauben... und daher nach hinten oder vorne schauen muß... ;-)
/V
vor einer Stunde hat volker folgendes von sich gegeben:
Mh, garnicht schlecht, wenn die lange Ansaugung keine Leistung klaut definitiv überlegenswert :thumbsup:
Der Membrankasten ist ja fest am Zylinder dran und nach hinten geneigt. An der Position ist auch nicht mehr zu rütteln, Teile sind abgegossen. Aber auch für einen Vergaser überm Zylinder der bessere Winkel, da man so etwas mehr Platz gewinnt.
Aber gute Gedankenansätze, danke. :thumbsup:
Ich mach jetzt mal nen Stutzen nach vorne gerichtet fertig, dann kann man schauen ob die haube noch drüber geht.
Wenn es dann mal so weit ist fürn Prüfstand , dann kann man die verschiedenen Ansaugsysteme auch gegeneinander testen.
Gruß Sebastian
Hab heute mal ein wenig herumprobiert und ein paar nach vorne gerichtete Ansaugstutzenvariationen angeschaut.
Beim 38er PWK bekommt man entweder die Seitenbacke montiert oder die Lufthutze über dem Zylinder. Aber beides ist nicht möglich.
Mal schauen was der 34er sagt.
Weiß jemand  wie groß der Innendurchmesser vom Cosa Ansaugschlauch am Vergaser ist?
Am 16.1.2021 um 16:56 hat volker folgendes von sich gegeben:
Danke, Gruß Sebastian
vor 12 Stunden hat airmaster folgendes von sich gegeben:
am Vergaser wie px, also 52mm
Am Anschluss zum Plattenfilter sind es 55mm
Weiterhin viel Erfolg,
Gruß,
Humma
So, mal wieder ein kleines Update.
Ich habe den Rahmen jetzt ein wenig bearbeitet um mir einfach mehr Platz für den Einbau zu schaffen und den Vergaser möglichst gerade einbauen zu können.
Im Allgemeinen geht es auch mit etwas einbeulen, aber ich wollte mir direkt mehr Platz schaffen damit ich auch nen Anderen Vergaser testen kann ohne wieder zu basteln.
Keihin PWK38 eingefdert und ausgefedert
grafik.thumb.png.3f5230cea9b11d36d9701e11e574c706.pnggrafik.thumb.png.24a709350710686d96bb70967f1ad5ec.png
Keihin 34
grafik.thumb.png.2e6a856136c502dc4366966a3589b612.pnggrafik.thumb.png.7b3765a31651dfed27e310f058ed1e5e.png
Der 34er geht aber auch mit einhaltung der maximal 15° ohne Rahmen Bearbeitung rein wenn man will, beim 38er wäre es zu schräg.
Aktuell arbeite ich am Luftfilteranschluss und ein bischen Feinarbeit am Ansaugstutzen.
Gruß Sebastian
Bearbeitet von airmaster
  • Like 13
Heute gehts weiter mit CAD gebastel.
Haube ca 20mm länger als original und natürlich perfekt passend für den Zylinder.
Hier ein Zwischenstand, ist aber noch etwas Arbeit am Anschluss zum Motorblock notwendig:
Gruß Sebastian
Am 20.2.2021 um 14:28 hat airmaster folgendes von sich gegeben:
Die Haube habe ich jetzt mal aus dem Drucker rausgelassen (Qualität nicht beachten, irgendwie hat das nciht so geil geklappt bei 1mm Wandstärke, aber für die Passprobe reicht es).
Ein paar Iterationsschleifen  hab ich allerdings benötig ;-)
Jetzt heißt es warten bis der Zylinder und der Kopf von der Bearbeitung zurück ist und dann nochmal Feinschliff und aus GFK abformen.
Gruß Sebastian
  • Like 6
Den Coasa Ansaugrüssel hab ich auch mal getestet. Der passt direkt auf den 34er Vergaser. Aber der Rüssel steift knapp an der Haube bei meiner Vergaserposition.
grafik.thumb.png.a735daa824fcd038a778a9a798e40a96.pnggrafik.thumb.png.65678dc2b335be97b2ed95dfc5bef399.png
Wenn man das Wellstück abtrennt und einen Spiralschlauch direkt an den 180° Bogen macht, dann geht es und man könnte eine Rahmenansaugung realisieren wenn man will.
Gruß Sebastian
vor 14 Stunden hat airmaster folgendes von sich gegeben:
Würde es Sinn machen mit einer Schlaufe aus Draht oder sowas den Cosa-Ziehhamonika-Schlauch etwas zum Vergaser zu ziehen und ihn so weiter weg von der Backe zu bekommen? Vielleicht an der 2. oder 3. Falte nach dem 180°Bogen, da wo sich noch nicht viel bewegt.
/V
vor 4 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Müsste man sich mal anschauen. Der eingefederte Zustand ist ja eher der kritische, weil die Backe nach oben schmaler wird. Der Cosa Faltenbalg hat außen D=65mm. Innen d=50mm. Wen man nen Spiralschlauch nimmt der den selben Innendurchmesser nimmt, hat der außen 58mm. Den kann man dann nach innen zum Vergaser ziehen und bekommt dann nach außen die 7mm mehr Platz.
Vielleicht findet sich auch noch ein engerer Bogen als der von der Cosa oder man macht den Bogen als Druckteil.
Gruß Sebastian
