12557 Geschrieben 5. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2020 Liebe Kollegen, ich hoffe ich mach jetzt kein extra Thema auf. Ich hab kein sammel thread gefunden. Wenn doch sagt bescheid! Ich bekomme meine Vespa PV 130ccm Pollini seit Monaten nicht zu laufen und habe wirklich schon alles probiert. Alles! Sie läuft eigentlich top aber mein Kerzenbild ist unten rum immer zu fett und oben rum immer zu mager. Mein Schieber ist nicht mehr so toll und hat 2 Riefen. Standgas is Top. Gemisch magert aber ab. Ich denke gerade über folgende Hypothese nach: nehmen wir man an der Schieber spielt keine rolle in den oberen Drehzahlen. In den den unteren aber schon. So könnte zu viel Gemisch durch die Riefen nach strömen und meine Vespa läuft deswegen unten immer zu fett und oben rum wo er keine rolle spielt immer zu mager. Was denkt Ihr zu dieser Idee? Möglich oder unlogisch? Danke Euch und einen schönen Abend! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 5. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2020 Hast du mal den Vergaser getauscht? Ansonsten gibt's hier ein gutes und sehr ausführliches Thema rund um den Drehschieber bei Schmalrahmen (in Technik allgemein gibt's auch noch ein, wie der Name andeutet, allgemeines): Dazu muss gesagt werden, dass es sich dort eher um das effiziente Tuning von Drehschiebermotoren dreht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
12557 Geschrieben 5. Dezember 2020 Autor Teilen Geschrieben 5. Dezember 2020 Danke Dir. Gehen wir mal davon aus ich hätte alles andere schon zig mal getauscht. Ich meine rein hypothetisch ob die Idee richtig ein könnte oder falsch? Vergaser hab ich natürlich schon gewechselt ; ) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 5. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2020 vor 43 Minuten hat 12557 folgendes von sich gegeben: Liebe Kollegen Dann gibt doch mal Infos! Vergaser, welchen? Bedüsung? Was wurde am Motor geändert? Dann beschreibe das mal, Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 5. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2020 @12557 Warum führst du nicht dein „Müder 130er …“ Topic weiter, statt hier deine Geschichte mit Frage & Antwort Vorspiel von Neuem zu erzählen? Dir geht‘s ja mehr um eine spezifische Problemlösung als Drehschieber-Forschung, oder? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
12557 Geschrieben 5. Dezember 2020 Autor Teilen Geschrieben 5. Dezember 2020 Ja mir gehts nur um Drehschieber Theorie. Vergesst mein Projekt. Was denkt Ihr? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 5. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2020 Am Drehschieber liegts nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jogi67 Geschrieben 5. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2020 Die Drehschieberdichtfläche sollte natürlich einwandfrei sein. Dennoch laufen auch wenn alles andere stimmt auch Motoren mit nicht so tollen Drehschiebern. Die von dir beschriebenen Symptome sollten eher in der Vergaserabstimmung/Falschluft/ZZP ihren Ursprung haben. Insofern halte ich deine Hypothese für eine Hypothese, mehr nicht. Hier ein recht aktuelles Bild einer meiner eigenen Motoren der bis zum Ausbau völlig unauffällig gelaufen ist. Das kupferfarbene ist der Rest einer Anlaufscheibe des Pleuel! Anspringen top, Standgas top, ausdrehen top, keinerlei Geräusche. Kurbelwelle fein verdreht. Zufallsdiagnose wegen Projektänderung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skinglouie Geschrieben 5. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2020 Daß eine Smallframe wegen kleinen Riefen nicht mehr läuft halte ich für ein Gerücht, seit ich mal nen Drehschieber wegen ohne mit der Welle gegenzuchecken zu breit gefräst hab - da war bestimmt 1/10mm Spalt seitlich auf 15mm Länge, und das lief ziemlich problemlos. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
12557 Geschrieben 5. Dezember 2020 Autor Teilen Geschrieben 5. Dezember 2020 Danke Euch nur weiter! Ich hab meinen Motor offen und bin am überlegen ob ich den Schier richten lasse. Erstaunlich das der Schieber Eurer Meinung so wenig Einfluss hat. Mit defektem Schieber kann der Motor ja bei langsamer Drehzahl mehr Gemisch saugen als er sollte oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jogi67 Geschrieben 5. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2020 Wenn der Motor offen ist würde ich nicht lange überlegen und das Gehäuse zu den üblichen Dienstleistern schicken und es richten lassen. Dann ist eine Fehlerquelle zumindest ausgeschlossen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
12557 Geschrieben 5. Dezember 2020 Autor Teilen Geschrieben 5. Dezember 2020 So geht es mir eigentlich. Da müssen nur leider die schönen neuen Lager wieder raus. Wenn Du sagst Deine lief auch so sind meine Kratzer lächerlich eigentlich. Welche Dienstleister gibt es? Tips? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jogi67 Geschrieben 5. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2020 Die Lager bleiben drin. Du schickst auch deine Kurbelwelle mit. Die User kobold oder Px166 hier im Forum sind die richtigen Ansprechpartner. Schau mal im Dienstleistungstopic. Mein Motor lief, richtig. Das kann aber auch nur ein Ausrutscher oder ein Überlisten der Physik meines Motors sein. Hier wird auch von vielen die Ansicht vertreten das Spiel sollte nicht mehr als 0,05mm betragen. Das immer wieder durchzukauen ist müßig, es gibt etliche Topics darüber... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 6. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 6. Dezember 2020 vor 9 Stunden hat Jogi67 folgendes von sich gegeben: Hier wird auch von vielen die Ansicht vertreten das Spiel sollte nicht mehr als 0,05mm betragen. Das ist hauptsächlich einer, der auch sonst seine fragwürdigen Theorien gerne in Youtube Videos verbreitet 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
12557 Geschrieben 6. Dezember 2020 Autor Teilen Geschrieben 6. Dezember 2020 Kobold sagt das auch. 0,04 - 0,06mm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
