Egig verlost einen Komplettmotor für den guten Zweck
egig
Aktion Rollerfahrer helfen Familien in Not
Egig Performance verlost unter den freiwilligen Spendern diesen, exklusiv für die Aktion, aus Neuteilen aufgebauten Komplettmotor, mit einem Verkaufswert von etwa 3500euro. Inklusive Versand in ganz Europa.
So funktionierts:
Je 25€ nimmt man 1x an der Verlosung Teil. Zum Beispiel 100€ wäre 4x .
Wir werfen deinen Namen, den wir über die Paypal Zahlung erhalten, in diesem Fall 4x in den Lostopf.
Spenden kann man ab sofort bis 08.12.20 um 0:00 Uhr.
Verlost wird dann am 09.12.20 live um 21:00 Uhr via Livestream auf dem Facebook Profil "Erich Oberpertinger Egig"
Klick auf den Spendenlink und schon bist du dabei:
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=ZZCA6NNZ8RLP6
Ohne link , Paypal Account : [email protected]
Wer gerne spenden würde ohne an der Verlosung teilzunehmen, kann dies gerne per Überweisung machen.
IBAN: IT85 A081 1358 3100 0030 3218
376
Swift : RZSBIT21313
Kto Inhaber : Vespaholics Eisacktal
Adresse : 39043 Klausen / Italy
An der Verlosung kann man aus organisatorischen Gründen, nur über die Paypal Spende teilnehmen.
Hintergründe:
Da das heurige Jahr Corona bedingt für viele Familien finanziell sehr schwierig war, wollen wir all jene unterstützen, die heuer sonst keine Geschenke unter den Baum legen können. Hierbei legen wir wert darauf, dass es Familien in unserem schönen Land zu Gute kommt. Jeder Cent (abzüglich der Paypal Gebühren) gehen an zwei Organisationen in Südtirol die sich direkt um die Familien kümmern. Alle Komponenten wurden von Egig Performance und dessen Partnern gesponsert und somit kommt die volle Spendensumme den Familien zu Gute.
Vielen Dank an alle die mitmachen
Egig
Edit Setup:
Zylinder Vmc et7 , geportet
VMC 30mm Membrankasten
Fabbri Welle 51-97 Mower
Egig Kupplung
Egig Auspuff Mamba
Fabbri Korb Endurace
Primär Fabbri 27-69
Faio Nebenwelle 10 -14- 18-20
Faio Schaltklaue
Dellorto Phbh30
Lager NGK
VMC Zündung mit Alu Lüfteerad
Neuer Reifen mit Felge
FabioFabbri MeneghiniGiustino
Bearbeitet von egig
  • Like 25
  • Mike hat Thema angepinnt
Es beschämt mich zuzugeben das letzte SF Setup aus einem 133er Polini mit GS Kolben und Franz zusammengefrickelt zu haben und deshalb aus dem Video die sicherlich hochwertigen Komponenten nicht zuordnen zu können. Wäre es für Altschüler wie Meinereiner möglich die technischen 'Achtung Wortwitz' Eg(ig)Daten, gerne auch tabellarisch analog Auto Motor & Sport vorzustellen?
:cheers:
vor 27 Minuten hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
:cheers:
Kein Thema
Egig Kupplung
Egig Auspuff Mamba
Primär Fabbri 27-69
Faio Schaltklaue
Dellorto Phbh30
Lager NGK
vor 8 Stunden hat freibier folgendes von sich gegeben:
Moin, coole Aktion, vielen Dank dafür!
@egigVielleicht habe ich es übersehen, aber was hältst du von der Idee, dass die Spender ihre Telefonnummern angeben könnten (so fern sie es möchten)? Dann könntest du den Gewinner live anrufen....
Natürlich könnte man auch, werde es beim nächsten mal eventuell so handhaben :laugh:
vor 12 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Auch dabei, Spende erledigt.
Gewinner wird hier auch bekannt gegeben, oder? Bin nicht beim Gesichtsbuch...
Ja stelle ich gerne auch hier ein
Es ist schon eine anständige Summe zusammen bekommen , wenns so weiter geht erreichen wir 10k :inlove:
  • Like 3
    • Noch eine Frage zur Bremse der SKR😇   Welche Bremstrommel(ja ich weiß es ist keine) für vorne kann ich nutzen? Die original (glaub 5 Stern) ist ja nicht gerade hübsch 🙄
    • Moin , Ich möchte hier mal die Wissenden zu meinem Problem befragen, da die Abstimmung von Vergasern für mich ziemliches Neuland ist. Zuerst das Set Up: 177er Polini Grauguss, Kurbelwelle Sip 60 mm Hub, Polinibox und Si 24 E Spaco Spritkanal auf 2,5 mm aufgebohrt. Bestückt ist der Vergaser aktuell folgendermaßen: HD 125, Nd 55/160,Mischrohr Be2, HLKD 150 Gasschieber 4.1   Der Motor wurde nach Zusammenbau abgedrückt und war dicht.   Nun zum Problem: Der Motor war, nach Kerzenbild, im Bereich der Gasstellung 1/8 bis 1/2 immer zu mager auch mit fetten Nebendüsen. Daher der Wechsel des Gasschieber von 4.0 auf 4.1. Jetzt ist er von 1/8 bis 1/4 sehr fett. Hat also auf den Schieber reagiert und lässt sich per Düse ändern. Soweit so gut. Allerdings ist er jetzt bei Gasstellung 1/2 sehr mager und zeigt folgendes Verhalten: Bei Halten der Gasstellung 1/2 erreicht er  nahezu Höchstgeschwindigkeit . Bei 105 km/h habe ich dann aufgehört.  Die Höchstgeschwindigkeit ist ca.110 Km/h. Ich denke bei Gasstellung 1/2 wirkt die HD schon vollständig. Bin ich mit der HD 125 noch soviel zu mager? Vielleicht hat hier jemand den entscheidenden Hinweis für mich.   Gruß Thomas
    • Danke. Mir war halt nicht klar, dass die Brüche häufig waren und sogar kostenlos die Platten getauscht wurden. Damit kann ich was anfangen und schraube das Polrad mal ab um ganz sicher zu sein, welche Version ich am Roller hängen habe.
    • Youtube ist eine inspirierende Quelle, in der eine Vielzahl von Wissen aus allen Bereichen unserer Gesellschaft dokumentiert ist. Selbstverständlich habe ich dort mein Wissen über Kurbelwellen erweitert. Zum Beispiel habe ich mir genau dieses Werkzeug nachgebaut, um Bolzen durchpressen zu können.       Den Rest deines Beitrags finde ich unpassend.
    • noch 23 oder was das kleinste Foxrohr ist. gehe auf 19 jetzt
