Largeframe PX Teile mit O-Dreck
WasLetzterPreis
Verkaufe PX Teile die ich nicht mehr brauche.
Wurden nicht gereinigt und den O Dreck gibt es gratis dazu . Normalerweise unbezahlbar und fast vergleichbar mit O Lack teilen die bei Kleinanzeige angeboten werden die aussehen wie einmal durch den Kreisverkehr geworfen , oder auch Teile die neu genau das gleiche kosten wie Gebraucht. Oder darf es ein Kotflügel sein der aussieht wie bei 120 Kmh mal kurz über den Asphalt gezogen und dann als gewollten Zebra look verkauft wird.Leider habe ich keinen Zylinder im Angebot der 8 mal gerieben oder wo der Kolben wie ein Thermomix irgendwelche 10 Cent Stücke pulverisiert hat. :muah:
Kann verschickt oder in Köln abgeholt werden
Seitenständer
5
Fußrasten
8
dings bums
5
Schaltkreuz
5
Bremszylinder
4
LML Schwinge
15
Stossdämpfer Escort
10
Schaltrasten px alt
15 pro stück
Kennzeichenhalter
10
Px alt Welle
25
    • Hey Leute, erst mal danke für die Antworten. Es hat jetzt bisschen gedauert. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es an der Zündung liegt. Die Kiste dreht manchmal wirklich super aus und fährt auch ihre 100, und kurz danach hab ich die totalen Aussetzer und ich Krieg nicht mal die 80 zusammen. Auch am Berg im kleineren Gang ist es das selbe Problem, natürlich dann bei geringeren Geschwindigkeiten. Es muss also meiner Meinung nach irgendwo an der Spritversorgung liegen. Nach Installation von BGM Fast Flow Benzinhahn, neuer Schwimmernadel,  neuer Zündkerze und Check aller Kabel und Leitungen immer noch keine Besserung.     Als ich aber dann die Nebendüse raus geschraubt habe und durch geblasen und wieder reingeschraubt (das hatte ich bei der Hauptdüse schon mal gemacht) war das Phänomen erst mal weg. Es könnte sein, dass da einfach irgendeine Kleinigkeit verstopft oder versuckelt war. Ich muss jetzt mal ein bisschen fahren um zu testen, aktuell ist es einfach zu kalt das es Spaß macht.    Schöne Grüße! 🖖
    • Salbei, Kamille, Rauke, Katzenminze, Bergminze, Kapuziner Kresse, sind auch recht anspruchslos   Mohn, Natternkopf, Königskerzen, Nachtkerzen,Stockrose, Malven, zwar keine Nutzpflanzen, bzw. nur bedingt, aber schön und Insektenmagneten.    Die Schnecken gehen da nicht großartig bei.
    • Logischerweise wiegt die Gans 6,5 kg, falls es eine Hausgans ist. Etwas mehr Präzision würde der Gleichung gut tun, Du Anfänger!
