NOS Zubehörteile
Das LüRa-Gitter gibt es immer mal wieder neu ab 15,-
Den Bitubo würde ich mit 3/4 des damaligen Neupreises ansetzen.
Müsste der Kicker aufgrund einer Feder nicht um 90° einklappen, wenn er nicht betätigt wird?
Das Geklappe ist der einzige Grund, warum der Kicker immer für mich uninteressant war. Wäre der Klappmechanismus bei Deinem Kicker eh hinüber, bin ich Dein erster Interessent. :sigh:
vor 6 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Bei den Kickern is keine Feder verbaut, sondern da ist eine Kugel drin, die den Kicker eingeklappt in Position hält.....
Das ist nicht korrekt!
Der Kicker hat sehr wohl eine Feder!
Zumindest meiner aus '87 (und klappt,leider ohne Gummi,immernoch)...  :whistling:
Die originalen Kicker werden NOS (intakt) zwischen 90,und wahnwitzigen 150€ VB angeboten.
Je nach "Verkaufs-",oder "Einkaufsgenie"...   :-D
Letzteres wäre es mir allerdings keinesfalls wert,da es die Dinger ja auch mittlerweile,
genauso wie die Seitenständer,als Repro gibt...
Bei der Lüraabdeckung bin ich ganz bei @hacki.
Die gibt es noch des öfteren hier und da,und ganz viel in Italien.
Kann man aber auch 20€ für nehmen.
Da wäre ich für meine Pornoreiseyacht dran interessiert. :sigh:
Das V50/PV Kickergummi gibt es auch noch von Ariete für 6,50€ neu in diversen Shops.
Das ist ansich eine feine Sache,verliert man aber leider auch sehr schnell... :crybaby:
Fetischisten ist es vielleicht 15€ wert?!
vor 54 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Däh....schau guck.....da gibts die wohl unterschiedlich...
Nein,nein,da mußt Du nicht extra nachschauen...
Hab' ich doch alles hier auf Platte.
Die LF,und SF Kicker gab es nicht nur in 'zig verschiedenen Farb,und Aufdruckkombis,
sondern auch mit jeweils 2 verschiedenen Oberteilen!
Mit Gummi,und die Version mit dem geriffelten Rundstahl ohne Gummi.
Außerdem jeweils mit Rückholringfeder,wie bei meinem,oder manuell mit Druckfeder und Kugel.
Beispiel SF Kicker.
1929656877_Screenshot-2018-3-12buzzettiklappkickstarter-Google-Suche(1).png.99e4dd3737aeccefb3725f56f1816684.png
204146220_Screenshot_2019-03-22IMG_0350JPGae1faa09f15255ff3a5903595e899aceJPG(JPEG-Grafik450600Pixel).thumb.png.70b3ec3bf096cde690e132d760f9ff13.png
Daher entschuldige ich mich höflichst,und in aller Form,
Dich vorschnell,ungerechtfertigt,an den GSF Pranger gestellt,
und Dich so vor allen GSFlern,und VO Spionen dieser Welt zum Gespött gemacht,
und der infamen Lüge bezichtigt zu haben...  :-D   :cheers:
    • Ok ...bei solchen Rennsemmeln. Aber der klassische Reihen-6 oder gar V8 von MB .....da muss der Ellenbogen raus, Wahlschalter auf D, rechte Hand auf den benachbarten Oberschenkel (oder Wahlweise die Kühltasche mit dem Pausengetränk) ....und dann genießt man die kaum spürbaren Schaltvorgänge  , bis man sich entweder Option 1 oder 2 widmet.     (in meinem Alter wohl eher Option 2)
    • Ich habe mal die Einschätzung eines Batterieexperten gehört. Er meinte, dass eine Batterie, die aufgrund einer Degradation auf 80 % ihrer Ursprungskapazität, ausgebaut wurde, als Hausspeicher noch jahrzehntelang ihren Dienst verrichten könnte. Schade, dass es für sowas noch keinen Markt gibt. Wird aber, meines Erachtens nach, mittelfristig kommen.
    • Ich habe 46 Module auf dem Dach. Bei mir kommt damit eine Gesamt-Peak-Leistung von 19,1 kW (halb Süden halb Norden) raus. Das reicht, je nachdem welche Verbraucher wirken, lange nicht für Autarkie. An so richtig trüben Tagen kommt da einfach mal gar nix vom Dach runter. Ich werde nach bald einem Jahr wahrscheinlich so irgendwo bei rund 75 % Autarkie rauskommen. Bisher eingesparte Stromkosten betragen 1623 € und bisher verdientes Geld durch Einspeisung beträgt 739 €. E-Auto laden ist da noch nicht mit reingerechnet. Das ist aber meiner Meinung nach auch etwas komplizierter, das muss ich erst vernünftig über homeassistant integrieren. Da muss man tierisch aufpassen welche Sensoren welche Werte ermitteln und was man evtl. noch irgendwo abziehen muss. Wenn dein Nachbar eine Gasheizung hat und keine Lüftungsanlage und auch sonst nix was ständig läuft und so moderner Quatsch ist, dann könnte er aber tatsächlich in Richtung 90 bis 95 % Autarkie kommen.
    • Wenn der Deckel eine Rampe verbaut hat kommt er (ohne Umbau) nicht von einer DL. Hat der Deckel einen Druckpilz für die Kupplung? Italienisch oder indisch? Chromzustand vom Kicker?  Preislich wohl irgendwo zwischen 50,-und 150,-
