Sip Road 3.0 sifft...
Lauchdorfer
Hallo!
nach 1500 km siffts ordentlich an der Schelle vom Sip Road 3.0 (komisch denn der 3.0 hat im Vgl. zum 2.0 ja den Schlitz an der richtigen Position http://www.germanscooterforum.de/topic/190528-rennauspuff-sip-road/?p=1067189453)
Hab mich im Forum hier also eingelesen...
Dichtmassen sollten ja alle nix dauerhaftes sein, Coladose schon dauerhafter.
Ist aber doch Feder an Kühlrippen des Rätsels ordentlichste Lösung?
vor 12 Minuten hat Lauchdorfer folgendes von sich gegeben:
Sicher, dass es am Aulass "sifft" und nicht am Zylinderfuß/-kopf. Ich hatte noch nie einen siffenden Auslass, aber schon mehrere undichte Zylinder... :whistling: Könnte dem Bild nach auch sein.
Hallo.
Auslassbuchsen von Sip und Dirko HT hält Bombe, alternativ kann man auf Vitonflansch umschweissen.
vor einer Stunde hat Lauchdorfer folgendes von sich gegeben:
Muss nicht an die Kühlrippen, SO ein Halteblech mit ordentlicher Feder reicht aus.
LG Rudi
Bearbeitet von Rudi09
vor 3 Stunden hat Lauchdorfer folgendes von sich gegeben:
wie check ich das am besten?
Das sollte man sehen, wenn die Zylinderhaube runter ist, wo der "Siff" herkommt. Meistens "sifft"'s zwischen Zylinder und -kopf. Es kann aber auch unterm Zylinder "siffen". Am besten alles sauber machen und den Motor laufen lassen. Dann lässt sich i.d.R. gut erkennen, wo es "sifft"! :cheers:
