Malossi 210 kein ausdrehen VIDEO
Jansen
vor 2 Stunden hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
klingt fast wie kolben falschrum drinnen
vom Klangbild her ist es ansich genauso.
Zündung ist komplett durch eine Vape ersetzt. Sprich Grundplatte, Polrad, CDI, Zündkabel, Kerze
Hatte früher schon mal das Problem dass das Polrad an den Grundplattenschrauben geschliffen hat. Kann es da mit dem Sitz des Polrades auf der BGM Welle einen Zusammenhang geben?
Mir fällt sonst auch nichts ein was ich an dem Motor noch austauschen kann.
Aufgrundessen, dass das Problem weg ist sobald ich den Motor kurz ausmache und direkt wieder ankicke, klingt das für mich auch nach Zündfunke
Bearbeitet von Jansen
vor 35 Minuten hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben:
Ich hatte gleiches Problem mit nem PHBH 30 Vergaser.
Da hatte sich die Nebendüse gelöst.
War ca 3-4 Umdrehungen rausgedreht.
Dank. Eben nochmal gechecked. Ist fest.
Hatte auch einen 2. Vergaser schon zum testen drauf
Würde auch sagen dass der Vergaser sehr schräg steht.
Fahre ähnliches Setup.
Allerdings den Mrp Saugstutzen. Gaser steht sehr gerade.
135 HD mit Ramair Filter
Nd kann ich garnicht genau sagen.
Aber wie gesagt hatte exakt das gleiche Problem. Könnte wirklich mit dem Benzinstand in der Schwimmerkammer zusammenhängen.
Bock die Vespa doch mal hinten hoch damit der Gaser gerade steht.
vor 5 Minuten hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben:
Bist du dir auch sicher dass alle Düsen fest sitzen ? Joke Düse Nebendüse Hauptdüse ?
Dass er sich nirgends Sprit ziehen kann ?
Definitiv. Habe den Vergaser nochmals überholt und auch einen 2. Testvergaser verbaut.
Der Roller hat gut Saft und zieht mal bis zum 4. alle gänge sauber durch. Mal komme ich aber nur bis in den 2 und dann ist die Leistung komplett weg und er nimmt kein Gas mehr an.
Manchmal reicht es auch nur im stand einmal vollgas zu geben und das Problem beginnt...
ich hatte ungefähr das gleiche Problem.
vor 15 Stunden hat Jansen folgendes von sich gegeben:
Allerdings konnte ich es nicht so nachstellen wie Du bzw hatte es ganz sporadisch. Beim letzten Mal konnte ich 600km durchfahren. Einmal in den Harz, da rumfahren und auf der Rücktour war es dann da.
Nachdem Du aber die Zündung komplett gewechselt hast, glaub ich nicht, dass es die gleiche Lösung ist.
Aber! Ich hab auch stundenlang an der Spritzufuhr und dem Vergaser gespielt und im Endeffekt war es ein Problem der Zündung.
Ich würde bei deiner Vermutung mit dem Polrad mal nachgehen.
