Beheizte Handschuhe mit USB-Anschluss selbst bauen - Edit: 12V statt USB
floschi
Aus Lockdown Langeweile habe ich mir ein neues Projekt überlegt:
Beheizte Handschuhe mit 12V-Anschluss selbst bauen :)
Teil 1: Geeignete Handschuhe finden - Hier werde ich alte Lederhandschuhe mit Lammfellfutter benutzen.
Innen kommen Seidenhandschuhe rein, auf die ich die Heizelemente nähen möchte.
Teil 2: Powerbank - Hier habe ich mehrere herumliegen, mal sehen, wie viel Kapazität ich brauche
Teil 2: 12V Li-Ion Akku basteln
Teil 3: Heizelement mit Fingern finden und kaufen - Ich habe mir hier verschiedene aus der Bucht bestellt
Teil 4: Handschuhe bauen
Teil 5: 12V Anschluss mit Gleichrichter oder Akku an Vespa einbauen
Teil 6: testen
Bearbeitet von floschi
Der Plan ist wie folgt: Ich nähe die Heizelemente, die im ersten Post zu sehen sind oben auf ein Paar Seidenhandschuhe. Die Seidenhandschuhe kommen in meine Lammfell-Lederhandschuhe. Am Bündchen nähe ich ich noch etwas kunstfell dran, damit die Handgelenke nicht so kalt werden. In die Bündchen kommen zwei kleine Klinkestecker um die Handschuhe anzuschließen.
Die Powerbank kann dann in die Innentasche der Jacke. Wahlweise kann man sie dann so benutzen oder noch einen Temperaturregler dazwischenschalten. Mal sehen, vielleicht kriege ich ja auch ohne Batterie eine USB-Buchse an den Roller, mit der man das während der Fahrt betreiben kann.
vor 8 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Ich würde die Dinger nicht über Kabel mit Stromversorgung am Roller laufen lassen. Denn da denkst Du einmal nicht dran, steigst ab und reißt Dir die Kabelage kaputt.
Ja, könnte sein.Aber vielleicht kann ich die Powerbank darüber ja aufladen
vor 13 Stunden hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Welche Leistung brauchen die Heizelemente denn ?
Ich mein, wir sprechen bei USB von 5V, da brauchst Du für 50W schon 10A.
Da halten die guten Bänke max. 2 Std.
Ansonsten geile Idee, hab´s direkt mal abonniert.
Also ich habe mir zum testen zwei Einlegesohlen mit USB Anschluss bestellt. Meine Powerbank hält damit etwa 2h. (die Bank hat 10.000mAh also 10Ah)
vor 1 Minute hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
So Dinger für Schuhe gibts ja schon seit Jahrzehnten fixfertig. Ich tät mir da mal ein Paar ordern und umstricken. Zumindest die Periphärie bleibt ja gleich.
Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Aber die Heizdrähte da drin sind nur etwa 10cm lang. Deswegen hätte ich dann keine Fingerheizung sondern nur Handflächenheizung. Also habe ich die Schuhsohlen erstmal in einem Stück gelassen. ist ja auch ganz nett so warme Füße...
Meine Frau hat von Bosch Blau die beheizte Jacke die mit den Standart 12v Akkus funzt. Ein 2AH Akku hält auf voller Stufe etwa 2,5 Std.
Da gibt es adapter damit man die Akkus als Powerbank nutzen kann. So einer ist da drinn.
Finde die idee mit den Handschuhen echt gut.
Bearbeitet von krankerfrank
Also, ich hätte das Bedenken hinsichtlich der Stromaufnahme.
Wieviel A ziehen die Heizelemente denn bei welcher Spannung ? Dass würde ich zu allererst mal abklären.
Um ein merkbare Heizleistung zu erreichen, werden da, jetzt mal aus der Hüfte geschossen, 5-10A, ausgehend von 5V notwendig sein. Die meisten Powerbanks liefern 2A, max 3A.
Ich schätze mal, dass Du für ein vernünftiges Ergebnis eine 5V Powerbank vergessen kannst.
Da braucht es eher ein paar hochstromfähige Akkus, damit das kuschelig warm wird.
Aber wie gesagt: ohne Angaben, was die Heizelemente den brauchen, kann man hier nur raten.
Ansonsten: weitermachen und hier berichten.
Am 14.11.2020 um 11:07 hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Am 14.11.2020 um 19:49 hat floschi folgendes von sich gegeben:
Vielleicht hilft hier so ein magnetischer Adapter?
Dann reißt auch nix ab :-).
Guten Morgen!
die Heizelemente sind vor drei Tagen angekommen und ich habe mir in der Zwischenzeit ein Paar dünne Seidenhandschuhe besorgt.
Gestern Abend habe ich  dann auf dem Sofa gesessen und etwas genäht und ich finde, das Ergebnis ist gar nicht mal schlecht geworden!
Ich hatte ja etwas Sorgen, dass es schwierig wird, die Elemente auf die Handschuhe zu nähen, aber das funktionierte ganz okay.
Nachdem ich den ersten Handschuh fertig hatte, habe ich ihn an die USB Powerbank angeschlossen und mich gewundert, dass das Ding fast gar nicht warm geworden ist. Also habe ich nochmal in die Spezifikation geschaut und festgestellt, die Dinger haben 12V!
Eigentlich noch besser, dann kann man sie direkt an den Roller anschließen. an sich müssten die ja auch mit Wechselstrom bestens laufen. ich werde das die Tage mal ausprobieren.
Für den Anfang habe ich den Handschuh an ein 12V Netzteil gehängt und getestet und sie sind sehr angenehm warm :)
Wenn ich den zweiten Handschuh fertig habe mache ich Euch nochmal ein paar Fotos im fertigen  Zustand.
Dann baue ich mir einen Li-Ion Akku, der unter die Sitzbank passt und rechne aus, was der für eine Kapazität braucht, damit die Dinger mindestens 3h halten. Außerdem werde ich mal testen, ob es Sinn macht, ein Poti einzubauen, damit man die Wärme regeln kann. Bisher fand ich die Wärme aber eigentlich genau richtig und nicht zu heiss.
  • floschi änderte den Titel in Beheizte Handschuhe mit USB-Anschluss selbst bauen - Edit: 12V statt USB
Gestern habe ich die Handschuhe bei unserer Nikolaus-Ausfahrt zum Ersten Mal  IRL getestet und sie funktionieren sehr gut. Ich habe sie mit einem 12V Akku betrieben. sie können aber auch gerne etwas mehr Strom bekommen.
Heute habe ich die Dinger im Labor noch einmal nachgemessen und an einem regelbaren Netzteil getestet.
Die Handschuhe haben (ohne das Kabel) jeweils 20 Ohm Widerstand. D.h. sie haben bei 12V eine Heizleistung von 3,5W pro Handschuh. Bei 18V hätten sie also eine Heizleistung von 8W pro Handschuh.
Bei 10V am Netzteil und einer halbwegs brauchbaren Wärme hatte ich einen Stromverbrauch von 0,5A pro Handschuh. man braucht also schon  etwa 1Ah  pro Stunde heizen, ggf mehr.
    • Ich hab mir als absoluter E-Bike Hasser krankheitsbedingt letzts Jahr im Februar ein Orbea Rise H10 gekauft (sogg. Light E-mtb mit max 60nm Unterstützung). Ist sehr geil zu fahren und seit der Gesundung bin ich mein Kingdom Bio MTB nicht mehr gefahren
    • Es wäre toll, wenn du vielleicht noch ein paar Ortsinfos hättest....fang mal mit dem Land an bitte
    • Kurze Frage zur Startbedüsung. Motor geht morgen zusammen. Verbaut wird    Malle V One DS Gehäuse  BGM 60er Touring DS Welle Einlass SZ unbearbeitet  24er Si an Wanne und Gehäuse angepasst und verschliffen  MHR Zylinder nur entgratet Superstrong 23/65 Alt Getriebe Original Originale Zündung mit PK Lüra BGM BB Touring   Wie gesagt wäre der Malle 210 sinnvoller aber dafür kaufe ich nun keinen neuen Zylinder. Soll trotzdem ein Tourenroller werden.   Beginnen mit Bedüsung ist angedacht mit:   HLKD: 160 Mischrohr: x234 (Lemarxon) Schieber: LM-L (Lemarxon)  NLKD: 140 (160?) ND: 52 (55?) HD: 135  Ohne Luftfilter über Vergaser aber Schlauch zum Rahmen und Filter unter dem Tank.    ZZP: 19 v.oT B8ES   Passt das für den Start oder hat jemand noch Idee? Werde morgen nochmal die DS Einlasszeiten messen.
    • Strascinati mit «Schinken-Käse-Sahne-Sauce». Yummy und vegan!
    • Das kann man nicht pauschal sagen. Im Endeffekt nehme ich meist eine möglichst weiße Masse, die der Hauptmasse bis auf Farbe und Geschmack sehr ähnlich ist, was auch Sinn macht, weil einem sonst das Ganze auseinander fällt. Das schöne ist ja, dass der Kreativität da kaum Grenzen gesetzt sind und man da auch eigenen Geschmack mit rein bringen kann und so wieder eine Nuance mehr drin hat.
