Zündung P125X
Liko
Ich habe Probleme mit der Zündung meiner P125X+DR177 :(
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das an der Zündelektrik liegt...
Kann man denn einen zu schwachen Zündfunken haben ? Oder gilt : Egal wie stark - wenns funkt - dann funkts
kann ich die Zündfunkenstärke einfach ausmessen ? und gibt es da werte, an denen man sich orientieren kann ?
Wie könnte man den Funken verstärken ?
und übrigens : warum geht der Link in der FAQ "Hohe Lima Spannung - Abhilfe ganz einfach...." auf die Microsoft seite ? :D
thx -Liko-
Bearbeitet von Liko
Die Zündfunkenstärke hängt von einem gut funktionierenden Kondensator, von Spulen, die in Ordnung sind und von der ausreichenden Magnetisierung der Schwungscheibe ab. Weiters checken ob Kabel, Zündkerze und -Stecker in Ordnung sind.
LG
Rüdiger
Kann durchaus sein dass ein schwacher Zündfunke zwar sichtbar ist,
es aber nicht mehr schafft das Gemisch zu entzünden.
Beim Louis gabs mal für n paar Mark so ein Teil zur Prüfung
der Funkenstrecke. Zur Not kann man auch das Zündkabel (OHNE Stecker)
auf Masse funken lassen, so ca 10mm sollte der Funken schaffen.
ein zu schwacher Zündfunke ist eher selten. Wenn ein Funke kommt, sollte es auch irgendeine Form (sei es eine Fehlzündung) von Verbrennung geben.
Wie sieht denn die Zündkerze aus? Ist sie nach erfolglosen Startversuchen feucht oder trocken?
Grüsse
Thomas
wo liegt eigentlich dein Problem ???
am Zündfunken ??? verstärken ??? willst du damit fotografieren im Dunkeln ??? :-D
oder hat deine Vespa dadurch ein Problem in der Leistung, anspringen oder Drehzahl ???
solltest dich mal genauer Ausdrücken und dein Problem schildern
Würde halt einfach besser aussehen, so ein richtiger Funke . :-D
Bei mir war das aber ähnlich, als ich endlich einen Funken hatte war der sehr zart.
Aber das Teil lief auf den ersten Kick und geht wie Hölle. (Jedenfalls ist meiner PX125 die relativ neue PX 80 vorhin an der Ampel nicht entkommen :-(( )
Grüßle
Markus
ok werden wir mal genauer :
meine vespa:
P125X mit DR177 rest original
HD 108 / ND is glaub grad 48 drin
Zündspule ist 1 Jahr alt
Wenn se mal an ist, läuft se gut - nur sie hat halt Startprobleme :(
Auch im Standgas geht sie nicht aus.
Die Startprobleme sind bei warmen und kaltem motor vorhanden
Zündkerze nach Startversuchen trocken - bis leicht feucht -
mit Choke dann aber nass
anrollen :
beim anschieben bzw. langsames anrollen tuckert der Roller so vor sich hin und springt nicht an.
Ich brauche da schon einen Berg und der Roller muss auch ne recht schöne Geschwindigkeit haben ---> Kupplung loslassen = sofort an
Da dachte ich mir, dass der Zündfunke beim antreten zu schwach ist und durch schnelles anrollen dann stark genug ist.
Komischerweise gibt es manchmal Zeiten (eher selten) an denen der Roller beim ersten antreten da ist - bzw. 2-3. treten + choke wenn kalt.
ob warm / kalt sie springt dann bestens an ...
tach
nun damit kann man schon mehr anfangen
also liegt es nicht unbedingt daran, dass dein Funke möglicherweise
zu schwach ist, sondern daran, dass deine Vespa einfach nicht richtig läuft
du hast nicht erwähnt, dass du die Zündung eingestellt hast auf den 177DR,
deshalb erst mal die Zündung einstellen und dann testen ob es immer noch Probleme gibts hier ein paar Infos zu deinem Zylinder.
Wenn du dann noch Probleme mit dem einstellen der Zündung hast schau mal hier
mfg sanchezc
aj - dann werde ich mich mal mit Zündung einstellen beschäftigen ...
Ich habe den DR in einer Rollerwerkstadt einbauen lassen - von daher dachte ich die machen das schon alles :(
Jedoch baute der mir auch eine sehr seltsame Bedüsung ein, womit ich bereits 2 Klemmer hatte :( --> statement : " hast wohl nicht schonend eingefahren " PAH
hab dann selber Düsen gewechselt - nach euren tips hier
und dafür hab ich Geld bezahlt... :grr: selber machen wär evtl. länger gegangen, aber ich wüsste was ich da gemacht habe ...
Nun ja ich werde mich mal um die Zündeinstellung kümmern und mich melden.. ;-)
thx
Nee hab gar nix von dem Zeug - Strobolampe, Kolbenstopper, Rotorabzieher oder Lüfterradabzieher etc. und auch seit gestern kein Geld :(
hab Gestern n Laptop bestellt ^^
Und ich denke ich werde mich auch beim abblitzen fragen bekommen, so dass ich mich schon früher melden werde :D
    • Guuude, Ich möchte mich von meiner PK 80 S trennen. Es ist meine und sie wird erstmal ausschließlich hier angeboten.  Sie ist seit ca. 2010 in meinem Besitz und lief damals auch. Allerdings haben sich meine Interessen verlagert, sodass die PK bei mir inzwischen nur als Dekoration dient(e).  Der Lack ist größtenteils original und bietet noch ordentliches Potential. Es sind keine Papiere vorhanden, einen ordentlichen Kaufvertrag gibt es natürlich. Der Kilometerstand liegt bei 13.620 km, was plausibel erscheint. Bei Interesse am besten einfach ne kurze PN mit Telefonnummer schicken, ich rufe dann zurück.  Das gute Stück steht in Frankfurt am Main und könnte im näheren Umkreis auch vorbeigebracht werden. Baujahr: 1983 Preisvorstellung: 1983,-
    • Sehe gerade, dass es dieses Kit wieder gibt! (Fahre den Umrüstsatz nun sehr zufrieden schon ein paar Jahre, Akku immer noch gut.) Jetzt unter dem Namen PROSIMO:   https://www.prosimo.de/   wünsche dem ganzen viel Erfolg!
    • Hallo Zusammen, Ich möchte meinen Choke auf Ziehchoke umbauen. Jetzt habe ich dieses Set gekauft  https://www.scooter-center.com/de/kabelchoke-kit-inkl.-zug-und-hebel-scooter-center-dell-orto-phbh-phbl-vhsa-vhsb-fuer-vespa-px-t5-rally-sprint-gt/gtr-ts-super-vnb-vba-vbb-2599091kt Ich habe das noch nie gemacht, und im Scootercenter ist auch keine Einbauanleitung zu finden? hat einer von euch zufällig einen Link oder eine pdf rumliegen? Oder braucht man das nicht? Einfach so zusammensetzen wie in der Explosionszeichnung? Danke euch.
    • stimmt    vergessen     Meine Mofa hatte ja zuerst Keilnut…   aber wie herum die Mutter zu lösen war, hab ich vergessen
