Roller zieht nicht
Hallo zusammen. Folgendes Problem:
habe denZylinder bei meiner V50N getauscht. Motor läuft grundsätzlich stabil. Allerdings kommt er nicht auf Drehzahl. Fühlt sich an, als wenn er bei 4000 Umdrehung zu macht.
Hab den Filter vom Vergaser schon abgemacht...
folgendes Setup fahre ich
Momentan fahr ich mit folgendem Setup
133 Polini
24er Dellorto
Mazzuchelli Rennwelle
Curly Auspuff
Bedüsung:
Hauptdüse 105
Nebendüse 48
Mischrohr AQ264
Nadel D22 Dritter Clip
Schieber 40er
Hat einer ne Idee woran das liegen könnte?
danke für eurer Hilfe.
vor 2 Stunden hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:
Nur zur Sicherheit: Kolben richtige Seite zum Auslass?
Ja.
vor 1 Stunde hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Was für ein Curly?
Kolben richtig rum?
Zündung geblitzt?
Lief das mit dem Setup schonmal richtig?
Nur Zylinder neu, wenn ja, was war vorher verbaut?
Ist ein PM40.
Kolben sollte richtig sein.
das Setup lief, nur der Zylinder ist neu. War vorher ein 121er Parmakit drauf.
die Zündung ordentlich abgeblitzt
Ja. Mit dem Pfeil zum Auslass
vor 6 Minuten hat Kingisch folgendes von sich gegeben:
Problem auch im vorletzten Gang das dieser auch nicht auf Drehzahl kommt? Zylinder bearbeitet?
Ja, eigentlich in allen Gängen. Auch im 4. Endgeschwindigkwit ist auch mit Umbau gefallen. Komm nur noch auf ca 75kmh
Nein, Zylinder ist im Originalzustand.
vor 58 Minuten hat StephanR folgendes von sich gegeben:
was heist ordentlich?
vor 1 Stunde hat StephanR folgendes von sich gegeben:
Hauptdüse 105
Nebendüse 48
Nebendüse 48 finde ich eher mager -  würde mit ND 55 - 60 starten.
Hauptdüse ist schon eher auf der fetten Seite würde ich meinen - geh mal testweise auf HD 100 und schau obs besser wird.
Hier gibts ALLE Infos zu deinem setup....
Bearbeitet von Ralle9
vor 10 Minuten hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
