!!! Kingwelle News !!!
Wir haben als Kingwelle mit BFA-Motori einen Partner gefunden, mit dem wir unsere speziellen Bedürfnisse und Ideen perfekt umsetzen konnten und künftig können.
In einer tollen und konstruktiven Zeit wurde hieraus ein Zylinderkit speziell für Kingwelle entwickelt, dass für unsere Kurbelwellen die bereits im Markt in Verwendung sind passt, sowie mit einem für Kingwelle gefertigten BFA Motorgehäuse kombinierbar ist.
Der Kingwelle/BFA 244 ccm³ Zylinderkit, aus dem Hause BFA, ist konzipiert für perfekte Leistungen im unteren Drehzahlbereich mit Drehmoment für Tourenfahrer, aber selbstverständlich auch mit dem bekannten Potenzial für maximale Leistung wofür BFA-Motori bereits in der Oberliga einen Namen in der Szene errungen hat.
So kann ein M200 Fahrer der eine Leistungs- und Hubraumsteigerung anstrebt, kostengünstig auf Basis seiner bestehenden M200 Komponenten (Gehäuse, Kurbelwelle mit 16mm und 18mm Kolbenbolzen und mit 56,5 bis 62mm Hub, Auspuff, Zylinderhaube, Vergaser, Zündung…) das Zylinderkit Kingwelle/BFA 244 ccm ³ mit dem Bestandsmotor kombinieren. Im C2 Gehäuse muss der Zylinderfuss geringfügig nachbearbeitet werden.
Für einen Neuaufbau eines potenten Motors haben wir uns das sensationelle BFA Motorgehäuse als Basis genommen mit all den Features was BFA zusätzlich bietet. Dieses Gehäuse wurde für Kingwelle speziell angepasst. Ebenfalls wurde das Gehäuse speziell für den Kingwelle/BFA 244 ccm³ Zylinder weiterentwickelt.
Nach den ersten Vorversuchen sind 10 Zylinder im Feld. Die ersten Leistungsmessungen haben unsere Erwartungen übertroffen.
Die ersten 50 Zylinder sind bereits in Produktion und befinden sich beim Beschichten – wir können es kaum erwarten.
Wir als Kingwelle bedanken uns an dieser Stelle nochmals bei BFA (Alessandro & Fabio) für die herausragende Zusammenarbeit und das fantastische Ergebnis.
Kingwelle News!!
As Kingwelle, we have found a partner in BFA-Motori with whom we have been able to implement our special needs and ideas combined with there experience.
In a great and constructive time, a cylinder kit was developed for all existing M200 setups allready running in the market, as well as a version that can be combined with a BFA engine case specially machined for Kingwelle.
The Kingwelle/BFA  244ccm³ is designed for perfect performance in the lower speed range with torque for touring riders, and of course also with the well-known potential for maximum performance-- BFA-Motori is already well known in the top league of Vespa tuning.
All M200 drivers who are looking for an upgrade in power and performance, can easily and cost effectively switch to Kingwelle/BFA 244 cylinder kit on the basis of his existing M200 components (housing, crankshaft with 16mm and 18mm piston pins and 56.5 to 62mm stroke, exhaust, cylinder cover, carburetor, ignition ...)  and combine BFA 244 with the existing engine. The cylinder base in the C2 housing needs to be reworked slightly to an extended diameter.
For a new construction of a powerful motor, we have taken the fantastic BFA motor housing as basis with all the features that BFA also offers. This housings were specially machined for the Kingwelle / BFA 244 cylinder.
After the first preliminary tests, 10 cylinders are in the field. The first performance measurements have exceeded our expectations.
The next 50 cylinders are already in production and are being coated - we can hardly wait for it.
We as Kingwelle would like to take this opportunity to thank BFA (Alessandro & Fabio) for the excellent cooperation and the fantastic result.
Wichtig zu wissen ist, der King BFA 244 ist speziell für  M200 Fahrer die sich weiterentwickeln  wollen ausgelegt und natürlich auch für jeden anderen Smallframe Liebhaber.
Jeder M200 Fahrer, speziell die 60Hub Fahrer, aber auch jeder andere, wird angesprochen um mit geringsten Aufwand auf den King BFA 244 Zylinder umrüsten zu können.
Das bedeutet, ihr wollt euren M200 gegen den Kingwelle BFA 244 tauschen und müsst nur eurer C2 Gehäuse geringfügiganpassen.
Jeder M200 Auspuff egal welcher Hersteller,  jede M200 Kurbelwelle egal welcher Hersteller, ob 56,5-62 Hub (16 oder 18mm Kobo) kann weiter verwendet werden ohne weitere Komponenten als den Kingwelle BFA kaufen zu müssen.
Wir haben uns an den Kundenwunsch orientiert und nicht an den maximalen Gewinn.
Gesteckt hat der Kingwelle BFA 244 mit 60/116/16 ohne Adapterplatte folgendes Ergebnis mit einem Proto.
Es geht uns rein um TourenKarakteristik und nicht um Spitzenleistung
Bearbeitet von KingOfBurnout
  • Like 3
vor 3 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Ja prima, ich freu mich auf neuen Kram.
Kurve gibts bestimmt eine und ein paar Eckdaten wären auch mega, also Steuerzeiten usw.:thumbsup::thumbsup:
In welchem Feld laufen die Zylinder?
hier auf dem Feld fährt man weiter Fendt, Deutz und Massey Ferguson ;-)
Sip box, Vape, 41er SCK Pwk ohne Lüfter.
Mit Reso Puff 51Ps nicht eingestellt, 20 Vorreso, 41Pwk und Sip Vape. Rest kommt , es gibt genügend GSFler die Kurven bringen werden.
vor 6 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Wurde editiert, danke
vor 11 Minuten hat gertax folgendes von sich gegeben:
Worin liegt der Unterschied zum BFA 244?
BFA 244 würde bedeuten das es nichts mit Kingwelle zu tun hat.
Kingwelle BFA 244 bedeutet, wie es auch BFA auf FB bestätigt wird, dass es ein von Kingwelle und unseren Vorgaben beauftragter Zylinder, der von BFA mit deren Moglichkeiten in enger Kooperation gefertigt wurde ist.
Es wird keinen Smallframe BFA244 geben.
vor 3 Minuten hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Kingwelle BFA 244 bedeutet, wie es auch BFA auf FB bestätigt, das es ein von Kingwelle und deren Eckdaten beauftragter Zylinder, der von BFA mit deren Moglichkeiten in enger Kooperation gefertigt wurde.
es ist dann also doch der selbe Zylinder wie in diesem Topic?
vor 23 Minuten hat gertax folgendes von sich gegeben:
Es gibt keinen BFA 250 und auch keinen BFA 244.
250ccm würde bedeuten das ich um 6ccm bescheisse und aufrunde bei 60Hub und 72 Bohung. So etwas macht man nicht. Das hat nicht mal der 133er Polini nötig gehabt.
Über die BFA Homepage kann BFA direkt dazu Stellung Nehmen.
Hier handelt es sich um einen von Kingwelle beauftragten Zylinder, der Kingwelle BFA 244 heißt.
Gerade eben hat AUGUST folgendes von sich gegeben:
Das is also die BFA Kooperation für SF.
Wie bei LF: da heißt es „SIP BFA 306“
hier „KINGWELLE BFA 244“
kann man das so verstehen?
Du hast es richtig verstanden.
Kingwelle hat die Entwicklung und Produktion bezahlt und deren Eckdaten als Lasten.- Pflichtenheft bei BFA in Auftrag gegeben. :cheers:
vor 32 Minuten hat rd racer folgendes von sich gegeben:
Zylinderhaube passt die vom M200 ???? Oder habt ihr da was passendes
Gesteckt mit 116er Pleuel passt die M200 Zylinderhaube.
Vielleicht wird es beim 118-120 mm Pleuel und 61-62Hub knapp.
Dann kann die Kingwelle 244 Zylinderhaube von BFA verwendet werden.
Edit: Auf die Zentral Zündkerze muss geringfügig angepasst werden.
vor 22 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
M200 Haube würde nur mit Bastelaufwand funzen,
da der Kingwelle BFA - 244 ja zentrale Kerze hat
Die M200 muss wie Pr sagt, auf die Zentralkerze angepasst werden.
Die Fabbri Zylinderhaube hat keine Aussparung für die Zündkerze und kann daher je nach Zünkerze angepasst werden.
Die BFA Zylinderhaube passt Plug&Play ohne anpassen.
Ich denke, da wird sich der Bastelaufwand nicht nur auf das Anpassen des Loches für die Zündkerze beschränken. Der Kopf vom M200 hat vorne bei der Zündkerze eine flache Stelle die auch bei der Fabbri Haube auf dem Bild gut zu erkennen ist. Der Kopf des Kingwelle 244 Zylinders ist komplett rund und oben bei der Kerze abgeflacht – also wird die M200 Haube dann wohl genau da nicht passen wo sie die Flachstelle hat.
vor einer Stunde hat harrymo folgendes von sich gegeben:
Falls die m200 nicht ganz so ideal sein sollte, geht aber, dann muss man in den sauren Apfel beissen und die original BFA Zylinderhaube verwenden. Ist auch viel schöner und da steht nicht Fabbri drauf.
https://www.sip-scootershop.com/de/products/zylinderhaube+bfa+motori+288+_24398120
Am 25.10.2020 um 21:52 hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
möchte meinen m200 motor den ich schon jahrelang fahre upgraden auf den KING BFA 244.
verbaut sind folgende komponenten:
- m200 mit
- 60/116er welle
- c200 block gespindelt für 60er welle um 2mm geplant
- kingclutch 5scheiben
- 38er gaser (AW 45mm)
- falkr m200 touring curly auspuff
- eingebaut in originalen pv rahmen mit motor 5mm nach links distanziert
paar infos hab ich schon rausfinden können:
- zylinderfuss muss gespindelt werden (80x12, 74x30 - steht auf schwinge in bildern)
- überströmer sollte man anpassen
- auslassstehbolzenabstand gleich wie M200
was mir noch unklar ist:
- welche anschlussweite hat der ansaugstutzen des Kingwelle BFA 244
- ab wann ist der zylinder verfügbar?
- ansaugstutzen halbwegs passend für PV rahmen? mir kommt vor der stutzen kommt etwas zu weit rechts raus in fahrtrichtung gesehen....
Bearbeitet von Motorhead
  • Like 4
vor 19 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
- m200 mit
- 60/116er welle
Hi Motorhead,
das freut mich zu hören :cheers:
Der Ansaugstutzen hat 45mm Außen.- und 39,5-40mm Innendurchmesser.
Der Ansauger hat einen Versatz aus der Zylindermitte um ca. 73-75mm nach li.
Kommende Woche halte ich den Motor in meine Olack-PV.
Der Lochstich vom M200 ist der gleiche wie beim King BFA 244.
Der Auslass am 244er ist nen Tick breiter Und in der Höhe schmäler.
Das Spindeln hast du richtig gesehen.
Die Überströmer können von Hand oder mit der Maschine nachgearbeitet werden. Ist blau markiert auf der Zylinderfussdichtfläche.  :thumbsup:
Den Auslassquerschnitt würde ich auf alle Fälle in der Form p&p am Zyi belassen.
Oft ist weniger mehr!
Eine Stahlplatte "passend" lasern lassen wäre der einfache und richtigere Weg.
Gerade die Höhe der beiden Stufen oben und unten sind sehr wichtig.
Meine Meinung, aber jeder soll das tun, wie und wo er den Fräser gerne reinhält,;-)
pr
Bearbeitet von powerracer
vor 1 Stunde hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
bitte foto davon machen. mir gehts darum, dass ich angst habe der vergaser würde wenn der stutzen so grad nach vorne geht rechts ansteht.
so siehts beim m200 aus:
vor 11 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
achso, welche steuerzeiten hat das ding grob bei 60hub ohne kodi?
wäre interessant :satisfied:
Bei 60Hub mit 116er Pleuel (C2 Gehäuse) kam ich ohne Fuß.- und ohne Kopfdichtung (es jedoch 1x 0,3m, 1x 0,2mm Papierdichtung dabei) auf folgende Werte.
ÜS 129*
NAS 181*
HAS 187*
QK 1,1mm
Kolbenunterstand 3,2mm
  • 3 Monate später...
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
    • Das war jetzt endlich das Totschlagargument gegen die teuren Hauben... Ich versuche das auch so!
