Single-Plattform für Scooterists
Christel Mess
Ich wurde um Unterstützung bei der Bekanntmachung einer neuen Facebook-Gruppe gebeten und möchte dieses nun hiermit gern tun. Ich bitte davon abzusehen, dieses Anliegen ins Lächerliche zu ziehen oder sonstwie  zu verunglimpfen.
Jeder weiß,wie schön es ist, wenn der Partner/die Partnerin versteht, warum man seinen Urlaub am liebsten in der Werkstatt, auf Rollertour oder einem Run verbringt, der/die "Kalkar"nicht mit WC-Reiniger assoziiert oder der/die bei Tisch genauso gerne  Vergaser zerlegt und sorgsam ins Ultraschallbad legt, als wären es die Kronjuwelen.
So jemand ist nur schwer zu finden. Daher hatte Toni vor einem halben Jahr diese Idee, der ich nun etwas auf die Sprünge helfe.
Also ...traut Euch und meldet Euch da an:
https://www.facebook.com/groups/270857040713830/permalink/385782625887937/
  • Antworten 115
vor 11 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Schade.......FB ist nicht so meins.
Ansonsten wäre ich dabei.....
Ich würde sowas ja auch hier aufziehen, fürchte aber, dass der Frauenanteil zu gering ist und der letzte Rest dann auch noch vergrault wird. ....schau doch trotzdem mal rein....sind viele (schöne Frauen)  aus Bayern da.
vor 10 Stunden hat spondy folgendes von sich gegeben:
Ihr könnt ja eh nicht über die Waterkant schauen und Bayern ist unten rechts .
Bitte keine politische Diskussion hier! Von der geographischen Lage her könntest Du Recht haben.
Das Wichtigste ist jedoch, dass wir alle Rollerfahrerinnen und -Fahrer sind.
vor 11 Minuten hat Christel Mess folgendes von sich gegeben:
Das ist Largeframe Motor,  geht mal gar nicht, hab auch Smallframe  und meine heilige ACMA.
vor 11 Stunden hat Christel Mess folgendes von sich gegeben:
Also ich bin jetzt auch seit ein paar Tagen in der Fb Gruppe.
Aber die Gruppe scheint kaputt zu sein, bin immer noch Single:muah:
    • Genau dieses Problem wird mit der Drehmomentstütze, welche wie ein Parallelogramm ausgeführt ist, behoben. Wird auch "Anti-Dive" genannt, ist simple Mechanik. Die Größe der Bremsscheibe hat keinen Einfluss. Bei den PX Gabeln wird das Antidive über das Paralellogramm des Federbeines gebildet.
    • Das heißt, ich brauche mich jetzt hier nicht für den 50er Motor bewerben?
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, da gibt es nicht wirklich was (ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten müssen und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst. Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
