Preisupdate: 50SR/HP4 Zylinderkits, HP4 Piaggio "Rennwelle", Motorgehäuse, Piaggio Banane, etc.
dav'E
Alle Teile gehören mir und liegen in Regensburg. Ich kann versenden oder es kann gerne abgeholt werden. Die Sachen werden nur hier angeboten.
Der hier geschlachtete Motor lief zuletzt vor 8 Jahren und hat damals noch funktioniert. Ich übernehme keine Haftung oder Garantie auf Funktion der Teile, da es sich hierbei um einen Privatverkauf handelt. Zustand siehe Bilder. Auf Anfrage kann ich gerne noch mehr machen.
1. Kickstarter PK - je 5 €
2. Piaggio Banane Kurzhub Krümmer (müsste von Sito sein), guter Zustand, kein Rost entdeckt - 10 €
3. Surflex 3 Kupplungsbeläge V50 - Neu - 10 €
4. Surflex Sport PK XL2 4-Scheiben Bremsbeläge - 10 €
7. Kennzeichenhalter V50 - neu, sollte aber nochmal gescheit lackiert werden - 10 €
8. MRP 19.19 Konversion Ansaugstutzen (PK Motor in V50), Neu - 25€
9. DRT Primär Übersetzung , 4.25, Neu, Schrägverzahnt -  50€.    Perfekt in Kombination mit einem HP4 oder 75 ccm Zylinder
10. Piaggio HP4 Rennwelle, guter Zustand, mit Nadellager - 60 €
11. Piaggio HP4 Rennwelle, guter Zustand, ohne Nadellager - 60€
12. 50SR /HP4 Aluminiumzylinderkit, lief bis letzte Woche einwandfrei (Kolben, Kolbenringe, Stehbolzen und Hutze gibt es bei Bedarf neu bei SIP) - 100 €
13. Piaggio Primär Übersetzung , 4.25, Schrägverzahnt - 25 €
14. 50SR /HP4 Aluminiumzylinderkit, sehr guter Zustand - 100 €
  • dav'E änderte den Titel in Preisupdate: 50SR/HP4 Zylinderkits, HP4 Piaggio "Rennwelle", Motorgehäuse, Piaggio Banane, etc.
    • Es kommt auch darauf an, ob ein xl2-Kupplungsdeckel drauf is, E-Zündung, Motornummer, was gerade gebraucht wird. Die Kleinanzeigen-/Willhaben-Angebote sind häufig höher, liegen aber viele Monate.
    • Ich glaube, da wurde bei irgendeinem Update die Einstellung "Allow remote images" unter System->Settings->Posting deaktiviert, keine Ahnung, ob beabsichtigt oder aus Versehen. Da die URL zu einem remote image = externen Bild zeigt, bekommst Du die Fehlermeldung.   Früher gab es im Editor unter dem Button "Andere Dateien" auch eine Funktion, externe Bilder zu verlinken, meine ich... Aber furchtbar tragisch finde ich es auch nicht, wenn Du ein Bild erst lokal abspeichern und dann über die GSF-Hochladefunktion in den Beitrag laden musst   @Mike Ist das absichtlich so eingestellt, vielleicht aus urheberrechtlichen Gründen?
    • )ch auch, und dann bereut, dass ich meinen Honda Jazz 1 verkauft hab, denn da passte das Motocomo rein... sorry zwecks OT
    • Die Worx haben ja seit geraumer Zeit schon die "cut to edge" Funktion. Diese Funktion kann man für bestimmte Tage programmieren. Er fährt dann den kompletten Rand ab.  Bei stellen wo der Rasen ebenerdig mit der Grenze, also z.B. mit der Terrasse ist, fährt dann der Roboter mit einem Rad auf die Terrasse und positioniert sich so direkt über den  Randstreifen und mäht diesen dann auch komplett ab. Wenn du natürlich irgendwo eine Erhöhung hast, da kommt er dann nicht bis an den Rand weil der Mähteller beim Roboter  mittig sitzt. Da bleiben dann ca. 5 cm stehen. Hat mich bis jetzt aber noch nie gestört. Ich hab von Makita noch einen kleinen Akkurasentrimmer. Mit dem geh ich dann einmal die  Woche die Kante entlang... ist ne Sache von 5 Minuten.    Der Roboter hat vorne mittig zwischen den 2 großen Antriebsrädern (die sind mittlerweile gummiert und kein Plastik mehr) die Kamera. Wenn er auf Hindernisse zufährt biegt er kurz davor einfach in eine Richtung ab und fährt dann an dem Hindernis vorbei. Ich hab die Tage auch nochmal bissl rumprobiert und hab einfach mal eine kleine, recht dünne Hundeleine einfach in den Rasen gelegt... selbst die hat er erkannt und ist nicht drübergefahren. Super find ich bei diesem Modell jetzt auch den einfach austauschbaren Akku.    Wenn noch Fragen sind einfach melden.    @Lapflop Schau mal bei Kleinanzeigen... da gehen immer mal wieder welche in OVP auch für unter 1000 Euro weg. Ist zwar immer noch ne Stange Geld für ein Teil was einfach nur den Rasen mäht. Aber ist einfach auch unbezahlbar wenn du nach der Arbeit heimkommst, dich mit nem Bier auf die Terrasse setzen kannst und dem Mäher zuschauen kannst wie er deine Arbeit macht
    • Frage zu dieser Grabenfräse: was passiert denn, wenn man damit auf ein Stein stößt oder Metallteile?
