Tödliche Fehler
  • Antworten 1,2Tsd
  • views 233,6Tsd
  • Das Messer oder den Zeh?
  • Der Fachbegriff dazu ist Schweißfuss.
  • Offtopic: Hab vor paar Jahren mal so nebenbei in einem Tanzlokal gekellnert. Da hatte ich ein Mädel als Gast, frisch getrennt, voller Elan zu feiern. Ihre 80er Jahre Haarpracht hatte mindestens halben
Ich hab mal ein glühendes Blechstück in ein Blechfass geschmissen, wußte aber nicht das mein Chef
Vorher da einen Motor mit ca. Drei Liter Bremsenreiniger ausgewaschen hat. Alter Schwede das war ne
Brandneue Frisur, aber nur vorne :-)
Quasi vorne weg hinten lang
Ich habe hier auch was beizutragen.
Heißer Tipp: Man sollte beim Lagereinbau mit der Heiß-Kalt Methode den Heißluftföhn und das Kältespray NACHEINANDER anwenden....
Kältespray explodiert echt gut...
Meine Hand war leider im Feuer... Verbrennungen 2ten Grades... autsch
keyeb
Mit so nem Kugellager hab ich mal ne große delle in einen Damals relativ
Neuen zweier Golf geschossen, da is ganz schön Dampf dahinter :-)
Wer unten am Regal rüttelt sollte schauen, das die Mofasättel oben in 2m Höhe auf dem
Nebenregal auch fest und gut liegen.
Mir ist gestern bei der Aktion einer der Sättel mit Sattelstange auf den Kopf gefallen.
Hat AUA gemacht.
Hab ein Glück ne Kappe aufgehabt....kein Blut aber ne schöne Beule.
Das alte Kolbenlager geht nochmal !!!! Der Kolbenclip war von meinem Malossi oder Polini oder.... Kolbenringe haben grundsächlich die selbe Form und können in alle Richtungen eingebaut werden....
Den Lenker nicht gleich anziehen("den richt ich gerade und verschraub ihn, wenn das Rad drauf ist"), und das ganze wieder vergessen und auf zur Probefahrt. Natürlich ohne Kennzeichen und Helm und sich dann über das schwammige Lenkgefühl wundern...
sieht mir eher danach aus, dass mit Unterlegscheiben unterlegt wurde um 100er (o.ä.) Reifen zu fahren, Zentrierung futsch und dann fängt das an zu arbeiten. Hatte ich in den 90ern auch mal so gemacht, nach ca. 100 km waren sämtliche Bolzen an der Hinterradtrommel zur Hälfte durchgenagt. Hatte damals sowieso 'nen guten Schutzengel, so nüchtern im nachhinein betrachtet... :whistling:
Seitenständer die von selbst einklappen :repuke:
das ist ja auch eine Edelstahlschraube in der Bremstrommel oder?
Sind 8.8er "längere" Schrauben welche beim Breitreifenkit verbaut werden müssen, da die Bolzen ja zu kurz sind.
Motor eingebaut alles eingehängt Felgen handfest angezogen :rotwerd: , nach etwa 2 Wochen als das erste Sonnenlicht rauskam ne Ausfahrt gemacht alles bestens nichts kein schlingern oder ähnliches.
Tag später 30 km die Bundestrasse entlanggeheitzt keine Anzeichen das was faul ist. Als ich die Kiste in die Garage rollte dachte ich mir uuups da stimmt aber was gewaltig nicht, Ergebniss sieht man ja oben.
Zum Glück hatte ich Selbstsichernde Muttern verbaut, die haben sich glücklicherweise nicht weiter gedreht
genau, die scheiss dinger haben dafür gesorgt, das ich ne schramme in der backe habe, und mein junior unter der vespa lag
Hab da auch immer ein ungutes Gefühl.
Zumindest lege ich immer den ersten Gang ein, dann geht eigentlich.
Mir ist wegen so nem scheiß selbsteinklappenden Ständer (also am Roller der :-D ) mal die Karre beim TÜV während der AU umgekippt. Als der Prüfer kreidebleich wurde und was von Versicherung faselte, sagte ich nur  "Kleb die Plakette und wir tun so als wäre nix gewesen" :wheeeha: Naja, der Prüfer war früher mal mein Lehrling, also alles easy :satisfied:
Ich denke es handelt sich hier um Bedienfehler :-D
Bedienfehler ist wenn der Köbes alkoholfreies Bier bringt :cheers:
Nicht tödlich, aber aua:
Benzinschlauch verlegen am Karren und mangels Unterlage, die verkratzt werden darf, den Finger als Schneidunterlage nehmen. Hab noch gedacht, dass ich den Finger wegnehm, bevor der Cutter kommt. Aber wenn der Cutter kommt, dann schnell und tief. Konnte man dann aufklappen...
Oder was auch immer gut kommt:
Gestern Kerzenbild geprüft, ohne Kerze dann noch durchgekickt: ja wie? Mein Motor quietscht!?!? Kann nich sein...also zum das Problem zu analysieren mal schnell am Polrad gedreht. Dabei die Finger schöön in die LüRa-Schaufeln gepackt. Und wer die offene LüRa-Abdeckung kennt, kennt auch den Schmerz, wenn man sich die Finger fast an dem Blechsteg der Abdeckung abschert.
Das ganze hab ich dann, weils so lustig war, noch mit Kerze und Kompression gemacht. Danach war ich fertig mit Schrauben und Nachbarskinder hatten ihr Schimpfwort-Repertoire weiter ausgebaut an dem Abend.
post-51396-0-86376200-1403784280_thumb.j
in logischer Konsequenz soltlest Du das ganze noch mal mit dem Elektrostarter probieren, nur um wirklich ganz sicher zu gehen dass da auch nix quietscht :-D
Sowas ähnliches ist mir vor kurzem auch erst passiert. Wollte von der Haustür den Glaseinsatz neu abdichten. Dazu mußte das alte Silikon abgekratzt werden. Blöd nur wenn man das Cuttermesser falschrum hält und dann auf die Schneide drückt beim Schaben. War nicht so tief das ich aufklappen konnte, hat aber auch geblutet wie abgestochen....
Lass das mal mit der Schneidunterlage, die is danach kaputt, der Finger wächst aber wieder nach :-D
Somit alles richtig gemacht :-)
Schlosser
Schlosser
Genau das war mein Gedanke.Zum Schalten reichen auch 4 Finger!
Was hab ich mir an dem Kackeimer weh getan!
Gruß Thall1
Das mit dem cuttermesser und dem finger ist mir auch schon mal passiert... alter, öliger, ausgehärteter benzinschlauch, "gefühlvoll" mit dem daumen aufs messer gedrückt...
Knack, cutter im finger, daumenkuppe fast zweigespalten... als es dann nach 20 min zum bluten aufgehört hat hat dann irgendwann die ölsuppe in der wunde dermaßen zu brennen angefange, dass es eine freude war!
Wirklich was drauß gelernt, schneide nur mehr auf unterlage um vom körper weg!
Gruß Thall1
Die Technik schlägt zurück :-D
Du wirst sie schon oft genug gequält haben, irgendwann ist das mass voll -:)
Schlosser
Nicht tödlich aber schmerzt auch sehr im blechrollerherzen.
Sohnemann hat sich eine aprilia rs 50 angelacht!
Na ja, immerhin aus dem hause piaggio, 2T und wenn man genug lange hinschaut (und genug bier intus hat), sieht die aprilia doch den 50er-jahre vespa-rennboliden Monthlery, Siluro und wie die alle hiesen, recht ähnlich, oder nicht?
Und ja, der Fehler liegt bei mir. Dass ich es auch noch erlaubt hab ;-)
post-21399-0-55235900-1403985855_thumb.j
Bearbeitet von avispa66
