sandmen Geschrieben 18. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2020 vor 7 Stunden hat hacki folgendes von sich gegeben: Klar, mit 8 macht man(n) nix falsch Achso, fahre B9ES... Kein 'P' an Bord Jo, bin mal ein paar km gefahren, und hat ganz gut ausgeschaut, tendenz zu Rehbraun. Mich macht aber das Thema Vergaser abstimmen wahnsinnig Momentan würde ich sagen, der Motor zieht irgendwie falschluft. Folgende Themen: 1. Gemischschraube = keinen Einfluss, erst dann wenn ich zu mache, also ganz rein drehe ! Dann dreht Motor hoch ! 2. Habe mal den Benzinhan zu gemacht, und dann den Motor "ausgehen" lassen, zum Ende hin, wenn wenig Benzin da ist, dreht er hoch !!! 3. Gesamt Leistung/Speed = 80km/h..... Irgendwelche Ideen ? Eigentlich nur Membranen getauscht, und Luftfilter von der 200 PX (mit Löcher) ? Kann der SI Vergaser einen weg haben ? Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 18. November 2020 Teilen Geschrieben 18. November 2020 (bearbeitet) 1. Thema ND durchgelesen? 2. Korrekt. 3. Zu wenig. Kann sein. Alles gleichmäßig angezogen? Nicht zu fest? Bremsenreinigertest sagt dir was? Wie schnell ist das Ding vor deinen Maßnahmen gelaufen? Bearbeitet 18. November 2020 von Marty McFly Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sandmen Geschrieben 18. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2020 vor 37 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: 1. Thema ND durchgelesen? 2. Korrekt. 3. Zu wenig. Kann sein. Alles gleichmäßig angezogen? Nicht zu fest? Bremsenreinigertest sagt dir was? Wie schnell ist das Ding vor deinen Maßnahmen gelaufen? Thema ND gelesen, Verstanden denke ich auch. ND ist Grundsätzlich nicht zu vernachlässigen. 40-120 = 3.0 = war ganz am Anfang drinnen = also weniger Luft = Fetter 55-160 = 2.91 = jetzt drinnen = 160 und 120 bedeutet, das hier mehr Luft (bei 160) dazu kommt über den ganzen Drehzahlbereich. Ergo, könnte ich wieder auf 40-120 zurück, oder gibt es was dazwischen ? Zu 2tens wirklich Korrekt die Funktion ? Ok. Zu 3tens, Schon immer wie ein Sofa.... von Anfang an max. 70km/h. Ich habe Verdacht auf Benzinhan, gibt es eine "referenz" ? Also ablaufen lassen durch Benzinschlauch, und 1ner Minte 500ml, als Beispiel ? Vergaser, ist auch noch "original". Der Motor ist vorher noch nie gelaufen, praktisch ein neuer LML Motor. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 18. November 2020 Teilen Geschrieben 18. November 2020 vor 57 Minuten hat sandmen folgendes von sich gegeben: Thema ND gelesen, Verstanden denke ich auch. ND ist Grundsätzlich nicht zu vernachlässigen. 40-120 = 3.0 = war ganz am Anfang drinnen = also weniger Luft = Fetter 55-160 = 2.91 = jetzt drinnen = 160 und 120 bedeutet, das hier mehr Luft (bei 160) dazu kommt über den ganzen Drehzahlbereich. Ergo, könnte ich wieder auf 40-120 zurück, oder gibt es was dazwischen ? Zu 2tens wirklich Korrekt die Funktion ? Ok. Zu 3tens, Schon immer wie ein Sofa.... von Anfang an max. 70km/h. Ich habe Verdacht auf Benzinhan, gibt es eine "referenz" ? Also ablaufen lassen durch Benzinschlauch, und 1ner Minte 500ml, als Beispiel ? Vergaser, ist auch noch "original". Der Motor ist vorher noch nie gelaufen, praktisch ein neuer LML Motor. Gelesen evtl. Verstanden nein. Wie sicher bist du, dass du die Zündung überhaupt korrekt eingestellt hast? Was ist mit Falschlufttest? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sandmen Geschrieben 18. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2020 (bearbeitet) vor 20 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Gelesen evtl. Verstanden nein. Na komm, dann lass mich wissen wo mein Denkfehler ist. Zündung auf 21° vor OT, anhand von Blitzpistole und Umschlagsmessung durchgeführt. Polrad = 60cm Umfang, Strecke zwischen Polrad an Kolbenstopper rechts und links waren 14cm, daraus resultiert die Mitte ist OT, von OT sind das dann in Uhrzeigerrichtung 3.5cm. Die Markierung ist ca. 1mm nach A an ZGP. Geblitzt, und Markierung ware exact da... Wenn diese falsch ist, dann bin ich mir nicht mehr sicher. Falschluft test, muss ich erst mal suchen, was das ist Zu mir, mitte 40, und erste Vespa, Roller überhaupt. Beim Kauf, vor 2 Monaten, bin ich ziemlich auf die Nase gefallen. Der Motor in der Sprint hatte Lagerschaden. Ab 40km/h hat das Hinterrad geeiert wie Sau. Dann, habe ich die Empfehlung bekommen, PX125 Motor oder LML Motor rein zu bauen. Angebot bekommen für den LML für 650€.. Eingebaut und seitdem halt am Schrauben. Ist von Anfang an höchsten ~70 km/h gelaufen... Laut GPS! Gruß Bearbeitet 18. November 2020 von sandmen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 18. November 2020 Teilen Geschrieben 18. November 2020 Ganz objektive Einschätzung: Du hast keine Ahnung von dem, was du tust, noch nicht einmal längere Erfahrungen mit Schaltrollern als Fahrer. Das macht das Ganze natürlich nicht einfacher. Ich will damit sagen: Ich lese aus deinen Beiträgen, dass du gar nicht weißt, wir sich so ein Motor im Normalfall eigentlich fährt und verhält. Du schreibst zuerst, dass der Motor noch etwas fett läuft, kurz danach vermutest du Falschluft. Mit den ND spielst du russisches Roulette, ebenso mit den Wärmewerten der Kerze. Das spricht nicht unbedingt für fundiertes Vorgehen. Von wo kommst du? Evtl. kann sich ja jemand aus deiner Nähe bei Gelegenheit den Roller anhören, ich tippe, das wäre da definitiv eine bessere Lösung. Oder kennst du Vespa-Fahrer oder -Schrauber? PX-Motor ist definitiv kein Hexenwerk, aber komplett ohne Gefühl für einen solchen Motor ist betreutes Schrauben die bessere Wahl. Zumindest mal die Grundlagen checken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sandmen Geschrieben 18. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2020 vor 3 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Ganz objektive Einschätzung: Du hast keine Ahnung von dem, was du tust, noch nicht einmal längere Erfahrungen mit Schaltrollern als Fahrer. Das macht das Ganze natürlich nicht einfacher. Ich will damit sagen: Ich lese aus deinen Beiträgen, dass du gar nicht weißt, wir sich so ein Motor im Normalfall eigentlich fährt und verhält. Du schreibst zuerst, dass der Motor noch etwas fett läuft, kurz danach vermutest du Falschluft. Mit den ND spielst du russisches Roulette, ebenso mit den Wärmewerten der Kerze. Das spricht nicht unbedingt für fundiertes Vorgehen. Von wo kommst du? Evtl. kann sich ja jemand aus deiner Nähe bei Gelegenheit den Roller anhören, ich tippe, das wäre da definitiv eine bessere Lösung. Oder kennst du Vespa-Fahrer oder -Schrauber? PX-Motor ist definitiv kein Hexenwerk, aber komplett ohne Gefühl für einen solchen Motor ist betreutes Schrauben die bessere Wahl. Zumindest mal die Grundlagen checken. Da hast Du im großen und ganzen schon recht Ich bin im Raum Augsburg = Landsberg am Lech zu Hause, ich denke der OhVBAler, wäre vielleicht in der nähe... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 19. November 2020 Teilen Geschrieben 19. November 2020 Also ganz generell würde ich wie folgt vorgehen: Falschluft checken (Bremsenreiniger + Luftballon-Test, bitte Suche bemühen). Wenn das auszuschließen ist, mal die SI Grundlagen durchackern zur Einstellung: Düsen besorgen, Ist-Zustand checken (welcher Schieber ist beispielsweise verbaut etc.) einmal "definitiv zu fett" verbauen (60/160er ND und 130er HD beispielsweise) und erfahren (muss auch nicht unbedingt beim Fahren sein, reicht auch zuerst mal so im Stand), wie dann der Motor kling und läuft (sprich sprotzen, viertakten, Drosseln etc.) einmal "definitiv zu mager" verbauen (50/160er ND und 90er HD beispielsweise) und kurz mal laufen lassen um zu hören, wie sich so etwas anhört im Vergleich. Nun kannst du mit der weiteren Einstellung des SI fortfahren. Mein Tipp (vgl. den Link zu den ND, den du lesen und verstehen solltest): Verwende einen fixen Wert für die Luftbohrung (160) und variiere nur die zweite Bohrungsgröße. Parallel dazu mal umschauen, ob dir evtl. mal jemand mit Erfahrung zu Unterstützung über die Schulter schauen kann (zu Corona-Zeiten vielleicht mit entsprechendem Abstand...) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sandmen Geschrieben 19. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 19. November 2020 vor 3 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Also ganz generell würde ich wie folgt vorgehen: Falschluft checken (Bremsenreiniger + Luftballon-Test, bitte Suche bemühen). Wenn das auszuschließen ist, mal die SI Grundlagen durchackern zur Einstellung: Düsen besorgen, Ist-Zustand checken (welcher Schieber ist beispielsweise verbaut etc.) einmal "definitiv zu fett" verbauen (60/160er ND und 130er HD beispielsweise) und erfahren (muss auch nicht unbedingt beim Fahren sein, reicht auch zuerst mal so im Stand), wie dann der Motor kling und läuft (sprich sprotzen, viertakten, Drosseln etc.) einmal "definitiv zu mager" verbauen (50/160er ND und 90er HD beispielsweise) und kurz mal laufen lassen um zu hören, wie sich so etwas anhört im Vergleich. Nun kannst du mit der weiteren Einstellung des SI fortfahren. Mein Tipp (vgl. den Link zu den ND, den du lesen und verstehen solltest): Verwende einen fixen Wert für die Luftbohrung (160) und variiere nur die zweite Bohrungsgröße. Parallel dazu mal umschauen, ob dir evtl. mal jemand mit Erfahrung zu Unterstützung über die Schulter schauen kann (zu Corona-Zeiten vielleicht mit entsprechendem Abstand...) Super, vielen Dank für deine Tipps! Muss ich mir alles anschauen, und versuchen zu verstehen Gruß Peter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wavler Geschrieben 19. November 2020 Teilen Geschrieben 19. November 2020 (bearbeitet) vor 16 Stunden hat sandmen folgendes von sich gegeben: ...Ich bin im Raum Augsburg = Landsberg am Lech zu Hause... Vielleicht findet sich dort jemand: Bearbeitet 19. November 2020 von Wavler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sandmen Geschrieben 21. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 21. November 2020 Hi, habe heute mal nachschauen wollen ob ich wirklich 150ccm habe, und wollte mal den Zylinderkopf runter schrauben.... Ok, erste Schraube in Fahrtrichtung unten links auf machen, tja die war locker... also nicht mal handfest. Versucht fest zu schrauben, aber leider ging da gar nichts, Gewinde auf dem Bolzen war defekt. Und ich hatte den Zylinderkopf noch nicht runter...! Die Mutter an einem anderen Bolzen war nur etwas handfest angezogen, ca. 5Nm laut meinem Drehmomentschlüssel. Die restlichen zwei waren fest... So, 4 neue Bolzen, nach und nach eingeschraubt, Zylinderkopf wieder drauf. Vorsichtig eine kleine Probefahrt gemacht Juhu, sie lief schon mal viel besser. Keine Fehlzündung, mehr, kein lautes Knattern mehr Mal sehen, ob ich die Tage nochmals fahren kann, damit ich auch mal GPS usw. messen kann. Tja, "neuer" Motor. Danke für die Tipp's, muss trotzdem noch viel lernen Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BABA'S Geschrieben 21. November 2020 Teilen Geschrieben 21. November 2020 Wenn Du so weiter machst, brauche ich das nächste Wochenende gar nicht mehr vorbei kommen Grüße aus Augsburg BABA'S Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 21. November 2020 Teilen Geschrieben 21. November 2020 Du ignorierst die Tipps zum sinnvollen Vorgehen aber schon ziemlich hartnäckig... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sandmen Geschrieben 21. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 21. November 2020 vor 26 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Du ignorierst die Tipps zum sinnvollen Vorgehen aber schon ziemlich hartnäckig... Eigentlich nicht bewusst. Nur bin ich erst heute morgen dazu gekommen überhaupt etwas an der Vespa zu tun. Und nachdem ich heute früh mir mal angesehen habe, wo der Luftballon drauf kommt, habe ich auch das andere mir angeschaut, bzw anschauen wollen wie der Zylinderkopf überhaupt runter geht. Der SIP macht halt erst um 100:00 auf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 21. November 2020 Teilen Geschrieben 21. November 2020 Ok, dann noch einmal ganz explizit folgende Information: Ein nicht abgestimmter Motor, der evtl. Falschluft zieht und/oder zu mager bedüst ist, der eine Zündkerze mit deutlich falschem Wärmewert verbaut hat, kann bei Fahrten, von Fahrern, die das alles und die damit verbundenen Symptome nicht kennen, die da sogar noch GPS Höchstgeschwindigkeit ermitteln wollen, auch mal komplett zerstört werden. Dann brauchst du dir wenigstens über so simple Dinge wie abdüsen keine Gedanken mehr zu machen. Over and out. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BABA'S Geschrieben 22. November 2020 Teilen Geschrieben 22. November 2020 (bearbeitet) Am 18.11.2020 um 19:55 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Du hast keine Ahnung von dem, was du tust, noch nicht einmal längere Erfahrungen mit Schaltrollern als Fahrer. Das macht das Ganze natürlich nicht einfacher. @Marty McFly Stimmt, er hat es nicht so gut wie wir beide. Du hast Dein Wissen aus der Zukunft und ich bin auf dem Roller geboren Spaß beiseite, ich finde das Topic schon recht unterhaltsam. Hier wir wenigstens was gemacht. Mit oder ohne Plan, aber egal ...... Nachdem wir jetzt wissen, dass der Zylinderkopf locker war, wundert mich das mit der Bedüsung und der Zündkerze auch nicht mehr. vor 19 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Over and out Ach komm jetzt, weiter geht's ! Grüße aus Augsburg BABA'S Bearbeitet 22. November 2020 von BABA'S Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 23. November 2020 Teilen Geschrieben 23. November 2020 @BABA'S ich bleib hier schon weiter am Start. Wollte es aber schon mal noch explizit erwähnen, dass ich die aktuellen "Arbeiten" (sofern die Beiträge den vollumfänglichen Stand wider geben) als kritisch und nicht wirklich sinnvoll erachte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krankerfrank Geschrieben 23. November 2020 Teilen Geschrieben 23. November 2020 Naja, wenigstens hat er den losen Kopf gefunden und hoffentlich mit den richtigen NM angezogen. Wird schon werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sandmen Geschrieben 23. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 23. November 2020 Sonntag, war Familientag So, kurzes Update. Am Samstag hatte ich den Zylinderkopf festgeschraubt. Wie bereits geschrieben, das an einem Bolzen des Zylinders das Gewinde kaputt, und an einem anderen Bolzen die Mutter nur Handfest war. Die neuen Bolzen Eingeschraubt und mit ~16Nm angezogen. Meine Recherchen nach, sollte das Anzugsmoment bei 15-18Nm liegen. In der Zwischenzeit, auch eine B7ES Zündkerze bekommen und montiert. Und auch ein paar Haupt-Düsen, und Nebendüsen (alles 160er) besorgt. Als "Anfänger" hatte ich nicht so viele Düsen zu Hause. Gefahren bin ich mit fest gemachten Zylinderkopf vielleicht 500m, um mal zu sehen, wie es sich anhört. Mein Frage wäre, bevor ich zum Marty McFly seinen Bedüsungs-Vorschlägen vor gehe, gibt es noch Themen im vorab die ich kontrollieren sollte ? 1. Falschluft Test mit Luftballon und Bremsreiniger 2. XXXXX ? 3. XXXXX ? Gruß 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krankerfrank Geschrieben 23. November 2020 Teilen Geschrieben 23. November 2020 Schmeiß nach Martys vorgehen die Düsen rein und teste dabei auf Falschluft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BABA'S Geschrieben 23. November 2020 Teilen Geschrieben 23. November 2020 vor 28 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben: Schmeiß nach Martys vorgehen die Düsen rein und teste dabei auf Falschluft. Falschluft oder "Getriebeölsauger" mit der Vergasereinstellung zu kompensieren geht natürlich auch, aber meistens kommt da eine Kombi raus, die keiner für möglich hält vor 1 Stunde hat sandmen folgendes von sich gegeben: 1. Falschluft Test mit Luftballon und Bremsreiniger 2. Motor abdrücken mit "Blutdruckmanometer". 3. Getriebeöl ablassen, daran riechen und gegebenenfalls wieder einfüllen. 4. Vergaser vernünftig bedüsen. ...... Gruß BABA'S Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sandmen Geschrieben 23. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 23. November 2020 Eine neue Kupferdichtung für den Zylinderkopf, könnte noch sinnvoll sein ? Es gibt 2..., die mit 0,03 ist Standard, https://www.sip-scootershop.com/de/product/dichtung-zylinderkopf-standard-d-0-03mm_92095100 wiso eine gleiche mit 0,25mm ? https://www.sip-scootershop.com/de/product/dichtung-zylinderkopf-d-0-25mm_92095000 Mal eine Frage bezüglich Montage des Zylinderkopfes, Der Zylinderkopf hat ein "kleines Spiel", wenn er nur draufgesteckt ist. Die Dichtung hat ja eine Erhebung, die in die Zylinderkopf-Nut passen soll. Wie wird der Zylinderkopf perfekt auf dem Zylinder "zentriert" ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 23. November 2020 Teilen Geschrieben 23. November 2020 Jetzt wird es wieder dubios/bedenklich. Was meinst du mit "kleinem Spiel" beim Zylinderkopf? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sandmen Geschrieben 23. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 23. November 2020 vor 3 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Jetzt wird es wieder dubios/bedenklich. Was meinst du mit "kleinem Spiel" beim Zylinderkopf? Darum Frage ich ja ! Naja, die Bohrungen am Zylinderkopf sind "etwas" größer als die Bolzen im Durchmesser. Und diese Spiel meine ich. Somit kann ich ja den Zylinderkopf ein wenig (~1mm) bewegen (so lange er nicht befestigt ist). Ich habe mal ein Bild vom Zylinderkopf angehängt. Die Erhebung von der Dichtung, soll ja genau in die Nut des Zylinderkopfes passen. Wenn ich zuerst die Dichtung auf den Zylinder lege, und dann den Zylinderkopf drauf ziehe, wie kann ich sicherstellen, das die Dichtung "genau" in die Nut des Zylinderkopfes kommt ? Mehr oder weniger habe ich ja kein Zentrierung/Führung zwischen Zylinderkopf und Zylinder, außer den Bolzen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krankerfrank Geschrieben 23. November 2020 Teilen Geschrieben 23. November 2020 Meinst du den Ring ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BABA'S Geschrieben 23. November 2020 Teilen Geschrieben 23. November 2020 vor 4 Stunden hat sandmen folgendes von sich gegeben: Wenn ich zuerst die Dichtung auf den Zylinder lege, und dann den Zylinderkopf drauf ziehe, wie kann ich sicherstellen, das die Dichtung "genau" in die Nut des Zylinderkopfes kommt ? Mehr oder weniger habe ich ja kein Zentrierung/Führung zwischen Zylinderkopf und Zylinder, außer den Bolzen. Dichtung in die Nut legen, Hülsen in den Kopf stecken und zusammen über Kreuz festschrauben. ==> https://www.lambretta-teile.de/Passbuchsen-Zylinderkopf-M7-PLC Grüße aus Augsburg BABA'S Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krankerfrank Geschrieben 23. November 2020 Teilen Geschrieben 23. November 2020 vor 7 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben: Falschluft oder "Getriebeölsauger" mit der Vergasereinstellung zu kompensieren geht natürlich auch, aber meistens kommt da eine Kombi raus, die keiner für möglich hält Gruß BABA'S Ja da hast du recht. Mein fehler. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sandmen Geschrieben 23. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 23. November 2020 vor 13 Minuten hat BABA'S folgendes von sich gegeben: Dichtung in die Nut legen, Hülsen in den Kopf stecken und zusammen über Kreuz festschrauben. ==> https://www.lambretta-teile.de/Passbuchsen-Zylinderkopf-M7-PLC Grüße aus Augsburg BABA'S Ok, diese Passbuchsen waren bei mir nicht dabei Vielen Dank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 24. November 2020 Teilen Geschrieben 24. November 2020 vor 20 Stunden hat sandmen folgendes von sich gegeben: Ok, diese Passbuchsen waren bei mir nicht dabei Vielen Dank Die sind ja auch nicht dabei original. Hier zur Erklärung: https://www.scooter-center.com/de/passbuchse-zylinderkopf-plc-corse-m7-vespa-px-125-150-sprint-ts-gt-gtr-super-gl-cosa-125-150-v50-v90-pv125-et3-pk-pk-s-pk-xl-pk-xl2-7676484 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sandmen Geschrieben 24. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 24. November 2020 vor 21 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Die sind ja auch nicht dabei original. Hier zur Erklärung: https://www.scooter-center.com/de/passbuchse-zylinderkopf-plc-corse-m7-vespa-px-125-150-sprint-ts-gt-gtr-super-gl-cosa-125-150-v50-v90-pv125-et3-pk-pk-s-pk-xl-pk-xl2-7676484 Super Info ! Dankeschön Leider im Job gerade voll eingespannt, ich hoffe, das ich meine To-Do Liste die Tage angehen kann ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
